Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Выбираю проект полочников на SB Acoustics.
    Аватар для Voljen
    По умолчанию Выбираю проект полочников на SB Acoustics.
    Всех приветствую! Хочу собрать проект полочников на динамиках SB Acoustics. Бюджет на дины и комлектующие в районе 400 баксов. Я человек новый с теме diy, т.е ничего не собирал сам и даже не паял. После изучения многочисленных веток форумов пришел к тому, что sb будут лучше по соотношению цена/звук. Проявил интерес к проектам Jeff Bagby, а именно Mandolin. Схемы фильтра нет, проект коммерческий, а выкупать его полностью у Meniscus не вписывается в бюджет, да и дополнительных расходов выходит сполна. Выбор пал на серию NRXC в качестве СЧ. Проекта на выбор два.
    1) Kensho Two – M3 http://www.audioexcite.com/?page_id=6373.
    2) SB Acoustics EKA https://www.audiohobby.eu/ru/sb-acou...wbt_0703_cu-no Вариант с собранным кроссовером на неизвестных мне комплектующих, либо "расширенный", но тогда не совсем в бюджете. Если учесть, что придется платить таможенный сбор от 200 евро.
    Исходные данные. Стандартная, хрущевская, 18м3 комната прямоугольной формы. Сейчас в системе полочники Magnat Quantum 753 на стойках, были до этого столбы MA RS 8. Не играли, комната "заводилась". Сейчас вариант с небольшими колонками более, чем устраивает. Музыка электронная, вокал. Рока и тяжелые стили не слушаю. Дайте напутствие или совет, стоит ли браться за какой-либо проект из представленных.
    К решению собрать diy, прихожу уже 4ый раз и все не решаюсь, но сейчас думаю пора. По изготовлению корпусов и кроссовера надеюсь обратиться с специалистам.
    Аватар для Voljen
    По умолчанию Re: Выбираю проект полочников на SB Acoustics.
Название:	SBA Eka drawing.jpg
    Пришел кит SB Acoustics EKA Ceramic от audiohobby.eu.В комплекте шли динамики, элементы кроссовера, 2 листа А4 распечаткой вида готового кроса и схемы. Бонусом дали комплект терминалов. Труб фазоинвертора в комплекте не было. Магазин в письме написал "Можете взять Jantzen 051-0013 и добавить на него внутренний выточеный фланец из МДФ - он будет тяжелее, чем в оригинале, главное, соблюсти размеры". Покупать видимо буду уже тут. Подойдет ли такой вариант
    Какой демпфирующий материал и болты в гайками для крепления выбрать там же?
    Москва - Саратов
    труба пойдет если дырка 60мм
    но на рисунке у вас 50мм!
    я креплю динамики на черные болты м5 "Имбус" + мебельные гайки на клей ПВА изнутри
    https://krepmarket.ru/catalog/bolty_imbus/
    https://moscow.petrovich.ru/catalog/...xoCbroQAvD_BwE
    ---------- Сообщение добавлено 06:48 ---------- Предыдущее сообщение было 06:46 ----------
    А что LR2 с переворотом твитера не крутит фазу?
    крутит, но переворот пищалки ставит ее на место
    ---------- Сообщение добавлено 06:50 ---------- Предыдущее сообщение было 06:48 ----------
    азницу могут услышать златоухие на некотором вокале
    трек "Нимфетка" Мураками с 6 секунды шлепки ударник - по ним очень хорошо слышно
    слыно там где вч и нч звук сочетается. на вокале то как раз не слышно
    ---------- Сообщение добавлено 06:51 ---------- Предыдущее сообщение было 06:50 ----------
    Братислава
    "Прозрение" и ощущения вроде "Я нащупал ГРААЛЬ!!" хорошо лечатся участием в выставках и слепых тестах.
    Соревнование с самим собой хорошо помогает только в вопросе самовозвышения. Так себе можно всю грудь медалями увешать.
    PS. Вот чтобы далеко не ходить...
    Я притащил свою акустику к Алексею Коваленко в гости. Ну типа, она уже несколько лет играет. Вроде не очень плохо, как мне казалось.
    Итог сравнения - "Это фиаско, братан..." Теперь займусь переделкой на досуге.
    Москва - Саратов
    Иногда даже в соседнюю комнату достаточно отнести. Я для этого студийные мониторы и купил себе, чтобы было от чего отталкиваться.
    Во вторых косяки некоторые не сразу вылазят, надо дома "прислушаться" иногда через неделю только ухо понимает что ему постоянно что то мешает.
    То о чём я пишу - я на разной акустике с разными динамиками пробовал, это как бы не грааль, но некий компромис - и звучит хорошо и реализуется просто.
    Я написал трэк. Конкретно на нём попробуйте колонки послушать, наушники.
    Грааль - это последовательный фильтр первого порядка
    Последний раз редактировалось modus2000; 21.09.2020 в 11:20.
    Братислава
    И вы на полном серьезе считаете, что нашли рецепт акустического счастья?
    И все остальные, которые его не придерживаются, нуждаются в корректировке мировоззрения?
    Аватар для Voljen
    modus2000, Спасибо за ответ!
    В чертежах нет рекомендаций по внутреннему наполнению. Т.е в размерах заложен грязный объем, с учетом того, что туда будет закладываться демпфирующий материал? Подойдет ли для этого искусственный войлок ?
    В попытках превознести этот старый залапанный стакан чего только нe делали. И нашептывали, и танец исполняли, и терли, но джин не вылетает, только мухи. Иногда пауки выходят .
    реализуется просто
    Проще только мобилой снимать .
    Частый гость Аватар для xjr100
    Труба - 50мм. Прежде чем пилить корпус, купите трубы - у разных фазоинвертеров посадочные отверстия могут отличаться.
    Если есть доступ к CNC, можете в задней панели сделать подадочную канавку и вклеить канализационную трубу 50мм нужной длинны, добавив внутренний фланец и сделав наружный на задней стенке.
    Набивка - как и в других китах SB - обычный синтепон, 300грамм/м2. Продается в магазинах тканей, можете спросить мебельщиеков - его используютпри производстве мягкой мебели.
    Закройте им все стенки и кусочек сверху на фильтр. Войлок не используйте - он мидренж убьет.
    Болты: можно обычные черные шурупы Jantzen
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    PDF-ка для корпуса
    EKA.pdf
    Последний раз редактировалось xjr100; 21.09.2020 в 15:49. Причина: добавил фото
    Москва - Саратов
    А корпус то готов уже?
    если нет - то и терминалы вот такие легче будет вставлять, чем окно под них пилить
    https://www.audiomania.ru/akustiches...re_lcobp2.html
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    это кстати здравая мысль.
    фазик - скорее всего придётся длину подгонять "под себя", резать, а потом охота будет выкинуть и заново купить ))
    фазик стоит дорого, а труб полно в хозяйственном
    Что там должно быть когда «так как надо» и когда «криво»?
    Удар НЧ части совпадать с ВЧ частью электронной бочки?
    Теоретически, утепление стенок на звукопоглощение внутри ящика практически не влияет. В непосредственной близости от стенки материал не работает.
    Теоретически, он убьет мидренж, если им наглухо заклеить корзину.
    Москва - Саратов
    да. будет или кик или шмяк-вух.
    эталон - в наушниках
  14. #53
    Аватар для Voljen
    Корпус еще не готов. Сначала нужно все остальное докупить. Терминалы были в комплекте.
    купите трубы
    трубы заказаны Audiocore.
    Спасибо за участие!
  15. #54
    Это глупость а не грааль
  16. #55
    Москва - Саратов
    аргументация хромает
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А зачем тебе аргументация? Ты все равно делаешь по своему.
    С первым порядком я лично завязал лет 15 назад после того как послушал качественно настроенный LR2/LR4.
  18. #57
    Первый порядок абсолютно ни о чём за неимением дорогой головы без выбросов на АЧХ и без искажений вне нужного диапазона.
    И это еще нужно посмотреть что хуже по переходной характеристике и по гладкости амплитуды: второй порядок или первый с режектором. Чего уж там, даже второй порядок не избавляет от необходимости режекции. В итоге приходим к рассуждениям ради рассуждений. В каком-то плане 3-4 порядки избавляют от обвеса.
  19. #58
    Москва - Саратов
    ну кому что..
    первой возникла мысль "не туда слушал"
  20. #59
    О звучании ударной установки - целиком и полностью зависит от решения саундмастера, какой захочет такой и накрутит, это ярко слышно при саудчеке перед концертом.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для bepo
