Страница 524 из 546 Первая ... 514522523524525526534 ... Последняя
Показано с 10,461 по 10,480 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10461
    там же еще софт старт у l6598
    Да много чего "там" наворочено. Даже стабилизация выхода.
    Тем не менее, лично я, придерживаюсь мнения
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    что процессор на магнитных доменах ......., ни разу не уступает специализированным контроллерам.
    как в плане преобразования эл. энергии, так и в плане стабилизации выходного напряжения.
  3. #10462
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    афтару надо чесать репу над тем, как скукоживать ток ключиков при разгуле добротности.
    Я в сабах не разбираюсь, поэтому не понимаю, нафига такой энергоёмкий контур понадобился? Вопрос риторический, адресован не афтару, а специалистам-сабоводам компании B&W.
    индуктивность рассеяния моего перемотанного транса без зазора 1,5мкГн(100кГц), плюс внешний дроссель тоже 1,5 мкГн - итого 3мкГн(L4)
    Индуктивность рассеяния измеряется при закорачивании одной вторичной полуобмотки, ещё нужно учитывать индуктивность проводов от транса до конденсатора фильтра.
    крупный радиолюбитель
  4. #10463
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Наверное, вы будете смеяться, камрады, но я уже нашёл и схему резонансного балансира для своих лифепошек. Скоро опробую, глядишь. Резонанс - сила!
  5. #10464
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    pokos, Вопрос к вам, можете помочь с резонансником от 12 вольт?? Нужно питать TPA3255 , т.е. 44-50В выход
  6. #10465
    Не очень понял, какая именно нужна помощь и почему нужен именно резонансник?
  7. #10466
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    блин, точно! у нас же поочередно полуобмотки включаются! ... тогда Ls что-то около 3,7мкГн ...
    ... в общем завел в очередной раз! (- в третий, ... не считая первой переделки с перемотом транса) ... ну шо сказать? играеть! ... на макс. нагрузке даже ничего ни греется!
    только желтый дроссель в 2,2мкГн: (но это на макс. моще на 20Гц))
    ... хочу еще защиту "загрубить", а то на самом интересном месте отрубается! ))
    немного не нра, ток хх:
Название:	ток хх_188кГц.png
    ток первички на макс нагрузке:
    ток первички на макс нагрузке + напр. на вторичке(полуобмотка):
    бросок тока в первичке при вкл. + напруга на транзисторах полумоста: (красным - оценочная мощность на нижнем транзиторе - тоже не нра! - попробую увеличить до 15в. питание l6598)
Название:	бросок тока через транс+напр на транз  при вкл.png
    ... через 500мкС уже можно жить!)):
Название:	бросок тока через транс+напр на транз  при вкл_через 500мкС!!!.png
    весь переходной процесс:
Название:	бросок тока в первичке +напр на транз  при вкл_ - 1000мкС!!!.png
    ... шо интересно: напруга на ср. точке рез. конденсаторов(47нФ), на старте, очень далека до макс. - чо-то около 100в. всего!
    напр. на затворе нижнего транзистора полумоста: (на ток хх не смотреть - плохая развязка осла!)
Название:	напр_ на _затворе_ниж_транзистора_ полумоста.png
    сима
    фаил-B&W_asw750_0096_180kHz.rar
    L4 в реале около 6мкГн чо-то, пачему-та ...
    ... нда, цепочку "антистабилизации" (резистивный делитель с "+" диодного моста в первичке на 4 ногу L6598) убрал нафиг - при этом пульсации на нагрузке 6ом уменьшились на треть!!! (с 3в. до 2-х!!!) - так и не понял зачем она - при увеличении напряжения(пик 100Гц, 310в) частота генерации уменьшается:
    а при уменьшении напряжения(в паузах между пиками заряда на 100Гц) увеличивается!!!:
    - вот и получается "антистабилизация"!!! ... может это такая хитрая фишка от настоящих сабоводов - типа "аудиофильский гиратор 100Гц!!!" - щас в моде!!! не проходите мимо!!! - любят же настоящие пацаны комнатный стояк на 135Гц!!! ))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 31.08.2020 в 20:38.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #10467
    ... так и не понял зачем она...
    Для коррекции коэффициента мощности.
  9. #10468
    Барнаул
    эммм... дык у нас уже есть один КаКаеМ на входе! ))
  10. #10469
    Ну, не всем так везёт.
  11. #10470
    Город плохих снов
    А где он стоит там в цепи? Лично я бы не рискнул его гонять на 200кГц у него и при 50кГц потери приличные....
  12. #10471
    Смоленск
    Жень, какой смех, не до смеху. К своему стыду, понятия не имею, что такое "лифепошка".
    Цепочка D3 D4 L3 - виртуальная? Или действительно установлена в третьей итерации? И действительно, что значит "желтый дроссель", каков материал сердечника?
  13. #10472
    рядом с Москвой
    LiFePO видимо
  14. #10473
    Барнаул
    Ls "добиваем" - часть L4 ...
    я вообще сначала феррит. кольцо от синф. фильтр поставил и ток на старте смотрел ...))
    есть еще кольцо М2000(вроде) 44x28x8... - критерий подходящего малый нагрев на нагрузке? ... вообще может убрать его - подумаешь амплитуда тока на нагрузке увеличится - площадь колокола, все-равно одинаковая будет!(к тому же незначительно! - убираем 1/3 от 6мкГн - частота увеличится всего на КОРЕНЬ(1/3)) зато транзисторам на старте полегче будет! ... не?
    ---------- Сообщение добавлено 04:30 ---------- Предыдущее сообщение было 04:27 ----------
    нет - установлена! (2хMUR460+2x2.2uH)
    ДГС с ATX ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.09.2020 в 01:07.
  15. #10474
    Город плохих снов
    критерий подходящего малый нагрев?
    Да.
    Тот сердечник что вы применили, жёлтый с белой полосой, это железо с распределённым воздушным зазором, у него есть большой недостаток, у него помимо повышенных потерь есть очень плохая пакость - при нагреве он деградирует и начинит ещё больше греться и ещё быстрее деградировать, в итоге он сам себя сжигает. Эти сердечники ещё кое как оправданы на частотах до 50кГц с большим уровнем постоянной составляющей тока т.е. на выходе ИБП в качестве группового дросселя.
    Кстати если вам не хватает величины индуктивности рассеивания в трансформаторе, то можно ввести небольшой воздушный зазор в силовой транс и тем самым приподнять величину индуктивность рассеивания.
  16. #10475
    Барнаул
    LiFePO видимо
    да, она! ... между прочим, одна из самых безопасных, и долговечных!(если не самая дешевая конечно)
    ---------- Сообщение добавлено 04:49 ---------- Предыдущее сообщение было 04:46 ----------
    шо опять? ... неее, в транс я больше не полезу! )) - завтра схожу - куплю кольцо N87 поменьше! ... или может правда - ну его?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.09.2020 в 01:16.
  17. #10476
    Смоленск
    Вернитесь. Ферритовые сердечники без зазора будут насыщаться при малом токе. При ваших-то токах можно считать, что доп реактора в первичке считай что нет, особенно с "кольцами поменьше". Магнитодиэлектрики порошковые тоже не подходят, слишком велики потери в этих материалах. Беложелтые, белозеленые и прочие сероголубые зажарятся однозначно. Возможно, красные низкопроницаемые от майкрометалс подойдут. Но лучше всего использовать феррит с приличным зазором, типа гантелек, незамкнутых Ш-половинок или I-перемычки от EI-сердечников. Одна проблема – незамкнутые сердечники сифонят электромагнитным полем, это придется учитывать при проработке конструктива. Для доп дросселя L3 такие же требования, но обмотку на нем допускается мотать более тонким проводом, L3 работает непродолжительное время.
    Если эти дроссели не будут насыщаться, тогда доп прибамбасы для ограничения тока не понадобятся, работа реальной схемы будет соответствовать виртуальной симуляторной.
    Плохой совет. Потокосцепление между обмотками, а значит и индуктивность рассеяния, не зависят от величины зазора в сердечнике.
  18. #10477
    Город плохих снов
    А как по мне так зависит, уменьшая магнитную связь между обмотками трансформатора автоматом будет расти индуктивность рассеивания, и это всё следует из определения - "Индуктивность рассеяния (leakage inductance) — это измеримое количество индуктивности, не связанной с сердечником или с другой обмоткой."
  19. #10478
    Смоленск
    То есть, магнитная связь между обмотками зависит от величины зазора? Ладно, не буду ввязываться в полемику. Погорелец вроде не намерен снова разбирать свой трансформатор для увеличения Lr по вашему рецепту, и слава богу.
  20. #10479
    Я всегда думал, что потокосцепление - это взаимоиндуктивность, и зависит от того, какая часть магнитных линий катушек проходит через одно и то же место. Если Ls=5мкГн, Lm=5мГн, то 99,9% маг линий сцепляются, если 5мкГн и 50мкГн, то лишь 90%. Где ошибка?
  21. #10480
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Таки кто-либо запитал Hi-Fi от импульсника? Хочу попробовать 6-ти-каналку освободить от трансформаторов. Или это только мечты?
