Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 271
Тема: Как определиться с выбором типа дифузоров?
  1. #181
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Как определиться с выбором типа дифузоров?
    но чтобы от твитера
    ничего смешного так и есть. Атака ударника это пакет ВЧ волн, гняньте в звуковом редакторе
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    если голову подвигать вверх-низ то панч должен появляться-исчезать
    если применить 3й порядок на пищалку, то это настолько делает временной разрыв, что чтобы это скомпенсировать пищалку придётся утопить сантиметров на 15. Это не просто головой подвигать...
    (я в реале это делал пищалку двигал, мерял,)
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    просто подключите два динамика без фильтра параллельно (аккуратно с громкостью) послушайте панч и рельеф баса
    думаю даже через ужасно кривую АЧХ это будет слышно, и даже если пищалка не утоплена.
  2. #182
    По твоей логике, если голову подвигать вверх-низ то панч должен появляться-исчезать
    А я-то дурак купил 12" НЧ динамик, а оказывается все дело в писчалке...
  3. #183
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Удивительно, но почему у меня и панч и рельеф баса присутствует и без пищалки вообще и даже без средника ) может динамики и оформление просто другое
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Ну теперь то если еще пищалку добавить будет вообще огонь
  4. #184
    Москва - Саратов
    потому что не знаешь как оно могло бы быть если...
    не знаю прокатит ли этот метод для трехполоски - но послушай без фильтра. Тупо все три динамика параллельно напрямик в усилок
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    вы такой не один
    сценарий будет такой:
    баса мало
    купил саб (или 12 НЧ)
    НЧ медленный, надо другой
    дело не в сабе...
    (далее бесконечные поиски причин)
    когда надоест перебирать НЧ динамики в поисках быстрого баса, вспомните об этой теме, я просто пытаюсь поделиться опытом личных ошибок
    сшивка полос решает и динамика баса сильно зависит от того как пришиты ВЧ/СЧ секция
  5. #185
    Из Замкадья
    Чтобы спалить твитер?
    Еще раз повторюсь, у меня просто отдельное взятые НЧ без фильтра вполне себе отлично играют весь дапазон. По СЧ и ВЧ не хватает конечно детальности. Добавляю СЧ и фильтр на НЧ-СЧ вообще все становится замечательно даже без твитера. С твитером звучит еще более натурально. Если у тебя что-то не получилось, это не означает у остальных точно так же.
  6. #186
    Москва - Саратов
    не хочешь не пробуй.
    я слышу это, иногда не сразу, но когда разница всплывает то потом уже не хочется так слушать
    когда динамики играют не в фазе и потом ты сводишь их в фазу ты слышишь "о, попал". Это тоже самое, только более сильно выражено. Если ты "попал" в сшивку по времени то звук сильно лучше становится, артикулированней
  7. #187
    Из Замкадья
    Вообще-то LR4 играют в фазе просто с задержкой на период. Можно конечно сдвинуть на 12 см вглубь твитер, но я выше приводил ссылку, напомню там пишут что может быть слышна разница на некоторых вокальных материалах. В твоих же рассуждениях это влияет на воспроизведение НЧ, но никто кроме тебя этого не слышит.
  8. #188
    Москва - Саратов
    да на НЧ легче понять разницу - вот прям трек Metallica One ставь и слушай шлепок (или ещё ест трек Мураками Нимфетка вступление ударника)
    но на СЧ тоже на всякие "резкие" звуки типа рокот мотоцикла например, треск и т.п. приобретают натуральность
    ну и соответственно фактура СЧ по другому подаётся
    и сцена - вокал уходит назад, ударники, всякие резко звучащие инструменты выходят вперёд
  9. #189
    Из Замкадья
    У меня сцена сзади колонок и ничего вперед не выпячивается, ударники и резкие звуки вполне себе натуральны.
    Мне кажется что пора признать - земля круглая )
  10. #190
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    И это убивает рельеф НЧ потому что атака ударника формируется твитером, а обертон вуфером. В результате ударник "шмякающий" звук приобретает вместо "кика" и слушателю не хватает "панча" или "баса". Люди начинают мастерить трёхполоски или прилаживать сабвуферы в поисках ударника
    Может у тебя бафл-степ не компенсирован и СЧ-ВЧ задрано? Панч который ощущается тактильно, зависит от SPL динамика на самом низу, которое зависит от объемного смещения. Поэтому и мастерят трехполоски. Его конечно можно получить от массива мелких мидов, но чтобы от твитера
    У Модуса вполне внятное представление речь идёт о перцептивной интеграции слуха. Возьмем, к примеру, сэмпл акустической бочки. Атака такого сэмпла сильно отличается от его резонанса: это высокий шумный звук, тогда как резонанс - это низкий, гармоничный звук. Тем не менее, поскольку эти два звука происходят так близко друг к другу, мы слышим один составной объект, который мы идентифицируем как «бас-барабан". Если в 2-х полоске (с разделом скажем в 2,2кГЦ) отключить ВЧ, то атака до какой то степени безусловно сохранится, но не будет такой "хлёсткой" как и должна быть.
  11. #191
    Москва - Саратов
    Radiohead Creep поставь. Могу поспорить если у тебя LR фильтры - кровь из ушей пойдёт от гитары.
    Это и есть "выпячивается".
    Если лень колонки мучать - сравни с наушниками. В наушниках ритм секция пробивается через скрежет электрогитары, а в колонках у тебя, предполагаю, гитара доминирует.
  12. #192
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я это слышу по-другому:
    1. В ближней зоне АС (и если АС подальше от стен), где доминирует прямое излучение - все очень разборчиво, детально, объемно, в нужных пропорциях. И наушникам с этим звучанием - не потягаться.
    2. В дальней зоне АС, где уже сильно влияние переотраженки - звуковая картинка совершенно иная, но тоже - нравиться.
  13. #193
    Волжане мы
    +100500
    имею в одной комнате мониторы ближнего поля и напольники, наушники одевать не хочется совершенно, в зависимости от настроения слушаю и те и те, наушники валяются на полке
    если наушники имеют явные преимущества перед АС, что то сильно криво в этих АС
  14. #194
    Челябинск
    На предмет "выпячивания" способности АС и комнаты воспроизводить то самое 3D, можно обратится к Chesky например: сам этот Чески из глубины зала рассказывает о его свойствах, идёт по направлению к слушателю и продолжает диалог, потом начинает понижать голос и апофеозом является, то что он шепчет тебе прямо в ухо, то есть он натурально"выходит"из АС
    Таких приёмов в современной синтетической музыке море. Там можно трогать звуки буквально.
  15. #195
    Toronto
    Может стоит послушать как звучат разные бочки с разными мембранами и колотушками так сказать au naturel хотябы в магазинaxторгующиx барабанами
  16. #196
    Москва - Саратов
    Когда мне кажется что я схожу с ума я приношу и ставлю рядом мониторы JBL для сравнения )))
  17. #197
    Рязань
    Не, ну если у кого от Радиохед кровь из ушей, то тут дело точно не в фильтрах. Ты еще Коррозию Металла раннюю послушай)))
    Вообще, доминирует там голос и немного хай-хэт. Бочка резкая, и гитара хороша, громкая и дерзкая, но только в начале припевов. И она минимум на втором плане, за вокалом.
    Денис
  18. #198
    old chap
    Поставьте что то типа JBL 4343B и поставьте трек с реальными гитарами...
    https://youtu.be/P65xHFMF8Qc
  19. #199
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну как то так
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    давно не слышал такого, прям цепляет
  20. #200
    old chap
    ну как то так
    Такую музыку мало кто слушает.
    Подавляющее большинство АС "сдуется" при первых же тактах.
