ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
попоробуем поделиться опытом\результатом.
Тоже считал саб в BassBox, при настройке ниже 49-50Гц сильно ограничивается Хmax, да и на слух, если настроить на 45Гц, гудит.
вообще у меня двухканальным методом любой динамик в середине диапазона имеет параллельную ФЧХ, изгибающуюся по краям (естественный спад).
Ваш вариант похож на динамик после фильтра.
для одноканального метода:
Окно в ARTA надо ставить на начало окна (на ноль)
потом правый маркер на пик импульса
нажать Get Delay
Передвинуть правый маркер куда хочется вправо
построить АЧХ и вывести Ph
---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
похожа на правильную.
"зубы" это отражения или стояки
Видимо, плохие условия измерения были у меня (рядом стены здания, заборы), поймал переотражения. Буду пробовать еще.
Почему не нужно ? Нужно если понимать что это такое.
Что я окно двигаю что циферки меняю в настройках -это одно и тоже.
Начало окна ставлю на самый медленый динамик и остальны полосы тоже на это значение - хочешь вручную на степе, хочешь в менюшке.
---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
на где там такой ? я не встречал
---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
вот один и тот же динамик , одно и тоже измерение, только в одном галочка стоит, а в другом нет.
могу предположить, что задержка (GetDelay в Arta) или дистанция до микрофона неправильно высчитана прогой - расстояние до микрофона "скручивает" фазу. В правильном варианте измеренная должна совпадать с "высчитаной" фазой
От нуля окна, до пика импульса надо высчитать задержку и подставить в прогу.
я заморочился сваял себе двухканальную измериловку, потом понял что это абсолютно не нужно, потому что в ARTA одноканальный способ даёт идентичную двухканальной ФЧХ, если измерить и прописать Delay по инструкции
поэтому ФЧХ можно мерять и капсулем воткнутым в ноутбук, главное задержку выставить как я написал
ARTA попробуйте она бесплатная
Последний раз редактировалось modus2000; 19.08.2020 в 13:01.
прога никакую задержку не высчитывает - положение окна выставляется вручную двигая маркеры или в меню настроек вбиванием значений в милисекундах.
не надо в Лоудспикерлабе ничего высчитывать, просто двигаешь маркер начала окна как тебе надо и всё.
мне и с лабом неплохо, кроме того он много чего умеет, что не умеет Арта.
Я немного поигрался с палками (т.е с одной)) и понял что это компромисс и чудо не будет. Не понравилось:
1) не хватка ВЧ - это явно слышно когда тут же переключаешь на мониторы (самопал ES 12W500 и P/audio BM D440 в рупоре XTi120)
2) нет четкого пинка, выстрела, рыка (или еще там как), играют звуки сглажено
P/s для палок использовал 4 головки 3Fe22 и 2шт beyma 3fr30 ( разные т.к бейму купил для сравнения с файталом) - всего была одна палка)) хотел понять звук (мое/не мое)
АлексейКраснодар, хорошо применять палки там где слушатель меняет свое положение в пространстве- в гараже, в спортзале , просто в квартире, где он не на диване сидит, а передвигается туда-сюда.... Такое чувство, что звук как бы везде и равномерно и не нужно вслушиваться , напрягаться.
Сделал первое прослушивание саб+палки с грубой настройкой кроссовера и коррекцией явных пиков АЧХ. Звучание плотное, дальнобойное, ничего не бьет по ушам, низ очень хороший (головы B&C Neo). Вокал легко прибивается вперед, в отличии от большинства бюджетных топов, у которых на середине как раз и сшиваются полосы со всеми вытекающими.
---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
Доделаю четырехканальный усилок, все соберу воедино и уже тогда проведу измерения и точную настройку.
Можно особо сильно не заморачиваться, ибо:
1. Сведется оно "по красоте" только в одной точке.
2. 2-5 метров вправо-влево вы получите интерференционную картину от двух разнесенных в пространстве сабов на НЧ и топов на СЧ.
3. 2-5 метров вперед-назад вы получите перекос НЧ/СЧ из-за разных скоростей затухания и опять интерференции.
Вариантов порешать это сведением/параметриками нет ибо тут банальная механика.
Отчасти спасает только невозможность перехлёста диапазонов работы сабов с топами, поэтому один из подходов - ставить пару сабов в центре и топы на отдельных стойках по бокам.
Есть у палок своя фишка в звучании, но вам так или иначе придется учиться ей пользоваться.
Не правильнее ли каждый раз на площадке/в зале проводить измерения и подгонять систему под конкретные условия? Я не увидел чего-то криминального в АЧХ палок.
Да, замеры сделать нужно. Понятно, что спад ВЧ будет внеосевой.
А это в целом бестолку. У палок есть свой шарм в виде заполнения пространства равномерным звуком, но уровень давления существенно ниже классических топовов. Вторая фишка палок - особенности затухания, это когда 3-5-10-15 метров гомкость спадает совсем немного, а потом на каком-то удалении - ррраз и затихло достаточно резко.
В одинокой точке - может и да, а по пространству?
Опустите микрофон на метр, будем считать, что люди присели за столы перекусить.
