Страница 18 из 39 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #341
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  2. #342
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    М1000НМ3-5 К16*10*4.5
    Для 10мкГн 12А нужно два этих кольца в месте с воздушным зазором в 0,2мм, 25 витков провода. Но всё таки лучше иметь измеритель индуктивности, в слепую мотать дросселя с зазором это большая лотерея.
  3. #343
    Тамбов
    Выбирайте нужный
    какова вероятность что это не порошок? или в таком форм-факторе только феррит?
    просто хотелось в кольцевом варианте чтобы не колхозить - там в корпусе места очень немного
    зазор между кольцами или ломать и зазор между половинками?
    25 витков провода
    сечение провода на 12А какое надо?
  4. #344
    Город плохих снов
    Ломать и между половинками общий воздушный зазор должен быть 0,2мм т.е. два листика офисной бумаги плотностью 80.
    Такое что бы витки легли в один слой. Что то около 1мм.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Так стоп, кажись я просчитался, зазор нужно не 0,2мм, а аж 2мм, что означает то, что для точного расчёта индуктивности нужно применять более сложную формулу определения магнитной проницаемости. В общем не имея измерителя индуктивности лучше даже не пытаться вводить такой большой зазор на абум.
  5. #345
    Тамбов
    DrModd, uriy, вот такие нашлись варианты - на феррите 10 мкГн 7.5А - этого достаточно или опять не то?
    https://www.promelec.ru/product/110528/
    https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2007513425
    https://www.elitan.ru/price/item13528403?s
    как то несерьезно он выглядит даже по сравнению с китайским колечком...
  6. #346
    https://www.chipdip.ru/product/b82559a7103a020
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    В общем кот, оставь ты это гиблое дело, слушай что есть...
  7. #347
    Тамбов
    ну тогда уж https://www.elitan.ru/price/item10732199 - 320 р/шт при заказе от 2 шт
    кстати очень интересный вариант
    еще по теме - дорожки лучше усиливать припаивая к дорожке зачищенный провод или просто налив припоя??
    Последний раз редактировалось lazycat; 18.08.2020 в 02:35.
  8. #348
    Лучше так, у припоя сопротивление больше.
  9. #349
    Тамбов
    приехал 3255 - даже в стоке играет значительно приятней чем 3116 - звук плотный даже на небольшой громкости
    буду ждать окошка в загрузке чтобы допилить до желаемого уровня
  10. #350
    Вопрос по защите АС от постоянки uPC1237 уже поднимался, но я остался в непонятках.
    Как и к любому другому.
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    И? Подключаете 2 полумоста , каждый через резисторы, как в даташите.
    Учу преобразовывать балансные сигналы в небалансные.
    Дорого.
    Из ответов стало понятно, что я чегото не понимаю и это понимание будет дорого стоить ))
    Помогите разобраться. Относительно чего uPC1237 должен чекать постоянку? Если относительно общего, то на холостом ходу на каждом из выходов полумоста будет +Uпит/2. Выходное постоянное напряжение полумоста будет ровняться нулю только относительно друг друга.
Название:	DC-Half Bridge.png
    Если чекать постоянку относительно одного из выходов (например выход B является общим для схемы защиты), то стоит принять, что "B не равно D", а значит надо две схемы на базе uPC1237 (на каждый полумост по схеме защиты). Кто уже реально делал защиту на uPC1237 и может объяснить реализацию?
    К слову.
    Встроенная защита "DC Speaker Protection" срабатывает при избыточном токе, если один из выходов "падает" на общий.
Название:	DC Speaker Protection.png
  11. #351
    RVDT, Я не пробовал внешнюю защиту, встроенной хватает.
    Но в моей практике не разу не пробивало выходной каскад микры так, что были повреждены АС. Подавали over 70 В на микру, что пробивало выходной каскад, на АС ничего не шло.
    Хотя может быть повезло?
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    То есть, если один из полумостов пробит
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Ну так нашли что сравнить))) Усилитель за 300р и за 3000р
  12. #352
    Вопрос Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Здравствуйте
    Разрешите присоединиться к разговору, пожалуйста )
    Есть усилитель на базе TPA3255 с регулятором тембра. Блок питание - 19В/4А (от ноутбука).
    Качество звучания - так себе. И многие хвалебные отзывы этой микросхеме не дают сидеть спокойно )
    Посему хочу попробовать исправить то, что могу сделать своими силами. И надеюсь на вашу помощь в этом )
    #1 операционники
    Нынешние TL072 и NE5532 заменить на что-то покачественнее и/или, как минимум, оригинальное. Желательно, без изменения обвязки.
    Почитав тему про "лучшие операционники класса Hi-Fi" сформировал список кандидатов:
    • NE5532A (ON Semi или TI)
    • OPA1656
    • LME49860
    • AD823
    • OPA2132
    Что из этого есть смысл пробовать в данном случае?
    Изначально думал ещё над AD8066 и LT1364, но убрал из списка, так как пишут, что есть риск возбуда при использовании переходников DIP-SOIC.
    #2 конденсаторы
    Заменить самый большой конденсатор на подходящий по габаритам Nichikon или Panasonic. (сейчас стоит 1000мкФ 50В, якобы Nichikon)
    Вопрос - что имеет бОльшее значение в данном случае - ёмкость или ESR?
    При питании от 19В какое напряжение конденсатора минимально-допустимое будет?
    Конденсаторы на 10мкФ, которые стоят между ОУ и TPA3255 - какой параметр для них критичен?
    Так же думаю насчёт замены керамики в темброблоке на NP0... Есть ли смысл?
    #3 дроссели
    Прочитав эту тему, задумался о смене дросселей...
    Родные апп-ноуты рекомендуют Wurth Elektronik 7443631000, но по габаритам они, увы, не встанут вместо имеющихся (
    Как вариант - нашёл Epcos B82559A7103A020 - подойдёт такой вариант? Припаять выводы, думаю, смогу, что бы установить вместо оригинальных дросселей.
    #4 PFFB
    Полистав апп-ноуты и смежную тему "Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС" - заинтересовался...
    Есть ли смысл пробовать прикрутить Post-Filter FeedBack к данной реализации TPA3255?
    Последний раз редактировалось Selin; 19.10.2020 в 09:57.
  13. #353
    Московская обл., г. Раменское
    Уверены, что проблема в усилителе? Он и без доработок неплохо звучит. Может, стоит взять блок питания на 48В? С вашим БП усилитель не потянет даже 40 ваттные колонки.
  14. #354
    Колонки у меня на 20 Ватт - больше мне и не нужно. Посему и выбрал блок питания с напряжением ближе к минимальному.
    Насчёт уверенности, что проблема именно в усилителе - те же колонки с простым усилителем на базе LM1876 звучат намного лучше. Поэтому и решил что дело таки в усилителе.
  15. #355
    Город плохих снов
    Правильно решили, и все те доработки которые вы хотите сделать не особо помогут улучшить качество звука. Там есть фундаментальная проблема которую нельзя решить на этой элементной базе.
  16. #356
    А можете рассказать чуть подробнее, пожалуйста?
  17. #357
    Город плохих снов
    Да нечего там особо рассказывать, они срастили аналоговый сигнал с импульсивным в одной микросхеме в итоге потеряли в разрешающей способности и в шумовой полке с взаимопроникновением шума из канал в канал.
    Вы измерения делали этого усилителя? Подозреваю вы там увидите циферки весьма далёкие от тех, что рисуют в дадашитах на эту микросхему.
    Подозреваю у вас колонки с высокой чуйкой, в итоге вероятней всего Вы слышите размазанную сцену, замусоренное ВЧ, ну и вполне вероятно шум между треков вам слышен.
  18. #358
    Самара
    Во времена веры в дешёвский хайфай замерил tpa3116,на нагрузку 7 ом получилось самое лучшее 0.8%. Но это не самое страшное, страшнее громадное излучение в эфир,которое прекрасно ловится на открытые щупы ослика на приличном расстоянии
    _________________
    Евгений
  19. #359
    Грустно Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Ясно...
    Особых измерительных приборов у меня нет - так - пара мультиметров, да недоосциллограф (DSO203).
    Да и не всегда "красота на приборах" звучит приятно для человека.
    Надеялся получить рекомендации товарищей, которые ковыряли усилки на этой микросхеме и смогли бы дать практические рекомендации - что можно сделать, дабы устранить основные проблемы моего экземпляра в рамках моих же возможностей.
    В общем - выходит так, что лучше выбросить этот усилитель куда подальше и не тратить на него время и деньги.
  20. #360
    Юрик как всегда несет дичь)))
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Вы всяких советчиков меньше слушайте, особенно тех вегалабовских, которые только советы и выдают, при этом ничего не делая...
    Есть такой тип людей, которые самые умные.
    Зайдите на diyaudio.com, там много измерений нормальной реализации на TPA325x, и циферки хорошие.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Качество звучания от БП ноутбука?... Одна причина
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    ESR
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    OPA1656
    Самый лучший.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Elna SIlmic II
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Не очень. Лучше же как и стоят, только нормальный CoilCraft
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Хотябы 36В
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Ну, производитель меряет параметры явно не на китайских платах
