Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 271
Тема: Как определиться с выбором типа дифузоров?
  1. #121
    Аватар для Mint
    По умолчанию Re: Как определиться с выбором типа дифузоров?
    6 кратно трём, что не очень хорошо.
    Установку в углы надо исключить полностью. Подробнее в аттаче.
    Если комната не резкая по звуку, акустику можно выбирать с ровным звуком, без завала по ВЧ.
    Ковер не помешает.
    ---------- Сообщение добавлено 06:08 ---------- Предыдущее сообщение было 06:07 ----------
    Жёстким диффузорам низкие порядки без специальных мер вообще противопоказаны
    Бумага у Satori это тоже жесткий диффузор считается?
  2. #122
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вы по спектру смотрите, если на АЧХ выше там 5 кГц, к примеру, начинается свистопляска с выбросами, то это жесткий диффузор.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #123
    Россия
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    не очень понятно, зачем тратились на три одинаково нормально звучащих ЦАПа?
    Один в комплекте с мат. платой был, второй pci, третий usb. Зачем я pci покупал? Мне нужен был нормальный ASIO. Ну и входы/выходы балансные.
    А ещё пищик может и подгореть от несварения вдутой мощности, в выделенной полосе.
    Подгореть вряд ли, а вот проволоку потрепать от такой несвойственной ему амплитуды может.
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Любой динамик лучше звучит в той полосе частот, на которую он предназначен. Если динамик "недофильтрован", то полезет грязь. Сколько и какой грязи полезет это дело другое. И эффекты от этого могут быть разные. Например, мнимая детальность, "невнятная сцена", плоский звук, который сидит в колонках и никак не хочет от туда вылезать, металлический оттенок, сиплые голоса и пр...
  4. #124
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Да ладно вам, Satori испоганить, нужно постараться, нормально они звучат и с первыми порядками. Даже SB в своих китах делает простую фильтрацию. Погано звучать точно не будет.
  5. #125
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Mint, смотри на акустический порядок с учетом спада головок, а не электрический. У меня например на СЧ снизу первый порядок электрически, но акустически это уже 2-ой LR (Линквиц-Райли), на СЧ сверху электрически второй, акустически LR4.
  6. #126
    Москва - Саратов
    Понятно.
    А по поводу АС. Я решил остановиться на этом КИТе: http://www.troelsgravesen.dk/SBA-761.htm
    Как он выполнен с технической точки зрения? Есть какие-то явные недочеты?
    Из плюсов утоплена пищалка и попытка сделать первые порядки (хотя на пищалке электрически вроде как второй).
    Из минусов - мне категорически не нравится у Троелса то, что он маниакально пихает кучу войлока и ваты всякой. На мой ух это снижает детальность, портит качество баса.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Как и все его проекты "пыль в глаза". Все "красиво" кроме главного - звука.
    Он как всегда топорный.
    чойт вы набросились так ? почему топорный?
    мне кажется элегантно спроектировано
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Технически вся эта живость состоит в недофильтрованной грязи, решайте сами, нужно вам такое или нет.
    ну во первых динамики довольно породистые, там мало грязи
    во вторых - это кому как, для моих ушей грязь не так страшна как убитая крутыми фильтрами динамика звука
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    даташит у этих динамиков не показывает каких либо выборосов на АЧХ
    http://www.troelsgravesen.dk/SBA-761/MW16P-8.pdf
    мне кажется Satori достойны 1х порядков
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    а вот я считаю эту фразу спорной.
    мы срезы фильтров располагаем там, где АЧХ динамиков ровная. Стыковка задаётся в бОльшей степени электрически, акустические спады находятся по уровню сильно ниже и в стыковке полос не участвуют
  7. #127
    Аватар для Mint
    Ну вроде сам сайт СБ рекомендует первые порядки. Да и акустика Кайрос, звук которой многие хвалят тоже сделана простым фильnром, 1 кондер и 1 катушка на мидбасе и никто не говорит, что она недофильтрована и грязно звучит. У троелса и на сайте СБ такие же решения на этих мидбасах.
    Если сравнить этот проект Троелса: http://www.troelsgravesen.dk/SBA-761.htm
    С проектом, который на сайте СБ, что интересней?: https://sbacoustics.com/product/rinjani/
    У Троелса все динамики 8 омные, а тут они зачем-то установили 4 омный твитер, спорное решение.
  8. #128
    Санкт Петербург
    А вот так практически никто не делает, к сожалению. Более того, обычно "режут" уже там, где осевые разваливаются напрочь. Поэтому фраза как раз НЕ спорная.
    Для ТС. А вы вообще чего хотите? КИТ хороший повторить или что-то еще?
  9. #129
    Аватар для Mint
    Да, хотелось бы выбрать кит и закрыть вопрос.
    Я уже было выбрал КИТ Троелса. но пошла критика, что он сделал плохо.
    Пока в раздумьях...
  10. #130
    Санкт Петербург
    Такое небольшое наблюдение, из личного опыта. Смотрите те киты, которые "выстраданы" годами и кучей отзывов, предложений и прочего. Троэлс свои конструкции как пирожки печет, качество - соответственное. Хотя в начале своей деятельности он очень неплохо делал, и времени много уделял каждому. Гляньте его ранние конструкции.
    Можно еще тут посмотреть:
    http://www.humblehomemadehifi.com/archive.html
    Его Аурига - великолепна звучала. Я делал несколько штук много лет назад, никто не высказал "фи", всем понравились эти АС.
  11. #131
    г.Ейск
    Вот это самое главное заблуждение...в большей... меньшей... в любом случае акустический спад получается по совокупности фильтра и АЧХ самой головки в ящике.
    С уважением,Алексей.
  12. #132
    Toronto
    так я никогда этого и не утверждал. это утносилось к этому утверждению
    Мне говорили, напротив нужно стремиться к первым-вторым порядкам,
  13. #133
    Москва - Саратов
    фильтр "подгибает" ровные участки динамиков и там где они стыкются динамики ровные. Ту область где акустический спад динамика - ее в АС уже не слышно, она только на картинке видна но по факту можно считать динамик ровным, без спада.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    я б на 1х порядках сделал. Я за Троелса
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    ну вы сказали что жесткие диффузоры не для первых
    я подумал что причина то что жесткие диффузоры имеют острые пики на АЧХ
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Со своей колокольни могу только 1 совет дать принципиальный - повторяйте тот, где твитер утоплен (как у Троелса).
    Или лицевая панель наклонена (как в ките СБ)
    если чо фильтр можно будет потом пересвести , а вот корпус уже никак не исправишь
    а вот колонку с ровной мордой делать не надо (твитер будет вперед торчать)
  14. #134
    г.Ейск
    Неужели? Но вы можете так считать и продолжать верить в это...и после этого раздавать советы...
  15. #135
    Из Замкадья
    Будет наклон диаграммы направленности вниз, поэтому и утапливают. Можно просто отрегулировать шипами наклон, если это напольники. Тем более что высота дивана и рост у всех разный.
  16. #136
    Россия
    Это все фигня. Утопленность твиттера ничего не гарантирует. Просто на таких частотах слышны фазовые сдвиги в небольших диапазонах смещения головки. Точно так-же можно и фильтром поправить. Смещение - усложняет корпус и более ничего.
    У моих АС ровная морда и ничего не торчит.
    Вот-вот. Я все под свой рост и диван делал. Меня все устраивает)
  17. #137
    Toronto
    +1 Именно в этом и причина. Брейкап у жестких диффах бывает и под 16-20 дб и совсем недалеко от края до которого его хотят применить и если это твиттер, то там всё более-менее т.к. ломает зачастую выше 30кГц а там вне зависимости от усиления и источника у програм сигнала почти нет. C вуферами/мидвуферами и мидами совсем другая история, тем более если полос более 2, поэтому для них рекомендация стремиться к первому порядку очень спорна.
    Так я не говорил о конкретном динамике, это общее замечание
    Последний раз редактировалось funny the rat; 25.08.2020 в 20:07.
  18. #138
    Москва - Саратов
    Утопленность твиттера ничего не гарантирует. Точно так-же можно и фильтром поправить.
    нельзя, будет нарушено временное согласование Time aligment
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Меня все устраивает
    Каждому своё. Мне такие колонки принципиально не нравятся потому что у них у всех одинаковый характер - они не умеют играть "мясо" и "дискотеку". Умеют только джаз и колокольчики.
    я для себя выводы сделал давно и другим советую
    колонка с ровной мордой обречена на тухляк (если она не цифра)
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Так я не говорил о конкретном динамике это общее замечание
    я залез в проект, посмотрел даташит
  19. #139
    г.Ейск
    А если голова окажется выше-ниже той заветной точки, где " не нарушено временное согласование" , все сразу расстроится? Прибить голову гвоздиком к дивану, чтоб не получить твой "тухлый звук" ?
    Не кажется слишком примитивно? Рецепт от Модуса - ступенька на морде АС - получите нирвану!!! Как просто...
  20. #140
    Россия
    https://dnovikoff.livejournal.com/895604.html
    У меня все играют и хорошо. Джаз я не слушаю. Метал, арт-рок, хардрок, психодел)).
    См. статью выше. Это заблуждение.
