Страница 166 из 200 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #3301
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Приведу схему усилителя,
    внесенные изменения
    интегратор в инвертирующем включении подключен к сеткам ламп сумматора,
    вход интегратора к резистору R29, выход интегратора через резистор 100 кОм к резистору R3.
    вот так получается( стрелками обозначил для лучшей читаемости):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2814322
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.08.2020 в 17:23.
  3. #3302
    Благодарю Hennady.
    Теперь интегратор нужно перевести в инвертирующий вариант.
    Вариантов как это сделать множество, но я привязан к конкретному железу,
    потому пришлось пару дорожек разрезать и поставить пару перемычек.
    Если это сделать аккуратно, внешний вид не пострадает а результат явный
    и по измерениям и слуховым ощущениям.
    Но однако есть еще проблема - SINAD ухудшается с понижением частоты ниже 100 Гц.
    Причем THD в норме, увеличения шумов не вижу ниже 100 Гц,
    Но SINAD просто катастрофически падает в диапазоне от 100 Гц до 10 Гц.
    Такое ощущение что интегратор что то еще вносит в суммарные искажения на низких частотах.
    Посмотрел на другие усилители, картина разная.
    Но тенденция остается - SINAD на низких частотах резко ухудшается.
    Вот это уже интересно,
    буду искать причину падения SINAD с понижением частоты ниже 100 Гц,
    надеюсь результаты будут.
  4. #3303
    из преисподнии
    следовательно снижается уровень мощности на частотах ниже 100Гц, т.е. такой себе частотный корректор - была схема темброблока где регулирующий элемент был включен между входами ОУ, тут тоже может быть так по аналогии.
    Тем более вход "открытый"... у меня Фури тоже самое, на частотах ниже 100Гц фазу разворачивало, пока предварительный усилитель не сделал - с ним все ок.
  5. #3304
    Это исключено.
    Передаточная функция дает некоторое снижение комплексного коэффициента передачи ниже 0,5 Гц.
    ФЧХ также на инфранизких частотах отклоняется на десятые доли градуса.
    Возможно повышены шумы на инфранизких, созданных интегратором,
    но тогда эту проблему нужно отнести не к данной модернизации,
    но и к стандартным решениям подключения интегратора
    так как ухудшение SINAD на инфранизких частотах обнаружено и для других усилителей.
    Я грешу на тепловые искажения, так как последние также возрастают с понижением частоты,
    интегратор вполне может тепловые искажения усилить и усугубить общую картину по SINAD с понижением частоты воздействия.
    Но пока это предположения, причину буду искать, на подходе тепловизионная камера с частотой обновления ИК матрицы около 100 Гц.
    Возможно удастся увидеть тепловые искажения и сопоставить с амплитудно-фазовыми искажениями на инфранизких частотах
    и определить роль интегратора в ухудшении SINAD.
    Это дело предположений и поиска.
    Последний раз редактировалось wert; 20.08.2020 в 05:32.
  6. #3305
    подправил мод. схему Vincent SP331 как должно быть -
    интегратор в инвертирующем включении охватывает только сумматор на лампе,
    чем исключены высокие нелинейные искажения сумматора вносимые на инфранизких частотах
    при воздействии импульсоподобными сигналами.
    Hennady!
    Схемку с исправлениями помести в свой пост,
    вдруг кто захочет повторить.
    Последний раз редактировалось wert; 01.09.2020 в 08:52.
  7. #3306
    из преисподнии
    Hennady!
    отредактировал на ссылку на ваш пост.
  8. #3307
    Усилитель Vincent SP331 c модернизацией подключения интегратора звучит очень не плохо.
    Но такой усилитель как правило требует предварительного усилителя.
    Парой для него был разработан в свое время гибридный предварительный усилитель Vincent SА31 (рис).
    Схема предварительного усилителя практически повторяла Vincent SP331,
    на выходе предварительного усилителя стоял двухтактный транзисторный каскад в режиме А,
    и таким же образом это счастье было охвачено интегратором, для удержания нуля на выходе.
    Следующий этап развития это предварительный усилитель Vincent SА31 МК на выходе предварительного усилителя поставлена лампа 6Н16Б,
    как утверждается по запотентованной схемотехнике (схему не нашел к сожалению).
    Но различные измерения провел для оценки количественных характеристик.
    На рис графики амплитудно-фазовых искажений предварительного усилителя, выход нагружен на 10 кОм.
    Воздействие меандр 10 Гц, линейные искажения на графике амплитудно-фазовых искажений 4,5%
    не меняют свою форму и уровень при 100 мВ и 1,6 В на выходе предварительного усилителя.
    Линейные искажения дают разделительные конденсаторы лампового каскада емкостью по 2,2 мкФ,
    можно было бы уменьшить линейные искажения увеличив разделительные емкости.
    Т.е. можно утверждать, интегратор в предварительном усилителе не портит звук,
    не вносит нелинейные искажения на инфранизких частотах в сигнал при изменении уровня сигнала,
    не создает эффекта амплитудно-фазовой конверсии частотных компонент сигнала на низах.
    В паре
    модернизированный усилитель мощности Vincent SP331
    и предварительный усилитель Vincent SА31 МК
    стали звучать хорошо.
    Думаю эту парочку можно использовать для измерения искажений при взаимодействии усилитель мощности - динамический излучатель.
ID:	378840   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 26.08.2020 в 12:37.
  9. #3308
    Использование звуковой карты для измерения
    - амплитудно-фазовых искажений в частотной и временной областях,
    - фазовых искажений
    - ГВЗ
    всегда было заманчивой идеей.
    Немало звуковых карт было опробовано, результаты не воодушевляли,
    фазовые искажения каналов звуковой карты были достаточно велики.
    Но есть и исключения из правил.
    Приведу пример использования звуковой карты Juli совместно с
    МС12 (в качестве математической обработки сигналов в формате wav 96 кГц/24 Бит)
    для измерения названных выше характеристик.
    Проведено сопоставление полученных от звуковой карты данных и расчета искажений в МС
    с результатами измеренных искажений при помощи профессионального программируемого измерительного прибора от NI PCI-4461,
    результаты более чем обнадеживающие.
    Воздействие - меандр 4 кГц,
    подопытный предусилитель Vincent SA31 MK.
    И собственно получено совпадение или очень близкие значения
    - искажений фазы основных компонент меандра на частотах 4 кГц, 12 кГц, 20 кГц.,
    но получился разбег по четным составляющим меандра (входной сигнал имеет некоторый уровень искажений меандра)
    - уровня и формы амплитудно-фазовых искажений во временной области,
    выбросы искажений на фронте/спаде меандра до 15%, это линейные искажения.
    - уровня амплитудно-фазовой конверсии компонент меандра при изменении
    выходного напряжения в 10 раз, искажения практически совпадают и составляют сотые доли градуса.
    Графики искажений получены в LabView и MC12.
    Эксперимент подтверждает возможность применения звуковой карты совместно с МС
    для оценки амплитудно-фазовых искажений,
    правда звуковая карта должна быть хорошего уровня и иметь идентичные каналы.
    Это возможно сделать, но к сожалению частотный диапазон звуковой карты ограничен снизу
    частотой около 200 Гц,
    ниже проявляются линейные искажения разделительных конденсаторов и импедансов последующих каскадов,
    что затрудняет какие либо измерения отклика фазы без доработки звуковой карты.
ID:	379250   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 30.09.2020 в 15:14.
  10. #3309
    Вы как Штирлиц сами с собой в шахматы играете
  11. #3310
    Действительно, кроме "помираю от смеха"
    от эксперимента по сопоставлению результатов измерения искажений профессиональным прибором
    с искажениями полученными при помощи звуковой карты и МС,
    какие еще может вызвать эмоции у профессионала
    оценка искажений передаточной функции и фазовых искажений реальных девайсов.
    Тем более,
    примененный метод оценки искажений рассчитан
    на любую форму сигнала в том числе не стационарное воздействие на звукоусилительный комплекс,
    что не такое уж частое явление не только в среде любителей, но и профессионалов.
    Если удастся найти несколько звуковых карт с приемлемыми параметрами
    тогда для широкого круга любителей попаять, измерить, послушать,
    я решусь написать программу
    по измерению параметров звукоусилительного комплекса
    не стандартными методами при воздействии сигналом любой формы.
    Последний раз редактировалось wert; 30.09.2020 в 15:11.
  12. #3311
    Провел измерения звуковой карты Honar Essense STX при помощи MicroCAP.
    в двух режимах 192 кГц/24 бит и 96 кГц/24 бит.
    Карта оценивалась по динамическим параметрам в диапазоне выходных напряжений 0,1 - 0,8 В, меандр 1 кГц.
    - амплитудно-фазовые искажения во временной области,
    - искажения передаточной функции в частотном домене,
    - эффект амплитудно-фазовой конверсии по изменению фазы компонент меандра в диапазоне выходных напряжений.
    Режим 192 кГц/24 бит показал крайне высокие динамические
    - амплитудно-фазовые искажения,
    - в частотном домене на характеристике искажений передаточной функции четные гармоники на порядки превышали гармоники меандра,
    - эффект амплитудно-фазовой конверсии на частотах выше 10 кГц дал искажения фазы компонент меандра до 0,02 градуса.
    В режиме 96 кГц/24 бит
    - нелинейные амплитудно-фазовые искажения резко снизились до уровня тысячных долей процента,
    - искажения передаточной функции - четные гармоники приблизились по уровню к гармоникам меандра,
    - эффект амплитудно-фазовой конверсии уменьшился до 0,01 градуса в диапазоне выходных напряжений.
    Общий результат таков
    звуковая карта Juli показала значительно лучшие результаты чем Honar Essense STX,
    при измерении искажений сложных импульсоподобных сигналов с учетом амплитуды и фазы
    с помощью математического аппарата MicroCAP.
    Honar Essense STX в режиме 192 кГц/24 бит дает высокие искажения сложных импульсоподобных а значит и звуковых сигналов,
    режим 96 кГц/24 бит для этой карточки предпочтителен.
    Хотя Honar Essense STX остается лидером по низким шумам и мизерному Кг.
    Для измерений оставляю Juli и продолжаю поиск лидера среди звуковых карт
    для измерений любимых усилителей совместно с MicroCAP.
    Последний раз редактировалось wert; 14.10.2020 в 11:07.
  13. #3312
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Выходит, Джулька лучше, хоть и значительно "старее". Спасибо, буду иметь ввиду. Раньше думал Эссенс взять.
    Что думаете о внешних ЗК? Какие-то вам в руки попадали?
  14. #3313
    Для задач измерения звуковая карта Juli предпочтительнее Honar Essense STX.
    Но тут нужно учитывать некоторые факторы.
    Выбрав режим 96 кГц/24 бит полоса карточки сверху ограничивается 48 кГц,
    но меандр ограничен сверху (если использовать звуковую карту) программным генератором,
    и как я заметил разные программные генераторы дают разное количество гармоник меандра
    в зависимости от выбранного режима звуковой карты.
    И тут нужно было бы "стандартизировать" количество гармоник меандра, пилы, треугольника для
    разных режимов звуковой карты.
    Ведь от широкополосности импульного воздействия напрямую зависит результат измерения искажений усилителя.
    В описаном выше тесте использован меандр 1 кГц ограниченный сверху частотой 27 кГц.
    Но задача стоит подобрать звуковую карту для измерений, а это означает
    выбрать звуковую карту с минимальными искажениями для конкретного режима.
    Внешними карточками для измерений не пользовался по причине наличия usb программируемых средств измерений.
    Последний раз редактировалось wert; 14.10.2020 в 22:22.
  15. #3314
    Можно немного усложнить измерения при помощи звуковой карты и MicroCAP
    и получить
    нелинейные искажения фазы от эффекта амплитудно-фазовой конверсии
    в диапазоне выходных напряжений например предусилителя Vincent SA31 MK.
    На рисунке представлены графики
    - нелинейные амплитудно-фазовые искажения достигают на фронте меандра 0,7%
    - нелинейные фазовые искажения от эффекта амплитудно-фазовой конверсии находятся в диапазоне 0,02 - 0,03 градуса,
    при этом THD+N не превышают -110 дБ.
    Измеренные при помощи звуковой карты и МС значения искажений практически совпадают со значениями
    полученными при помощи профессионального измерительного прибора NI PCI 4461.
Название:	Vincent SA 31MK АФИ.jpg
    Последний раз редактировалось wert; 06.11.2020 в 09:40.
  16. #3315
    Провел несколько экспериментов с Honar Essense STX в режиме 96 кГц/24 бит.
    В этот раз воздействие - импульс Дирака с частотой повторения 1 кГц.
    Полоса пропускания звуковой карты в выбранном режиме составляет 48 кГц,
    импульс Дирака ограниченный сверху
    1. частотой 39 кГц, сильно искажается звуковой картой,
    нелинейные амплитудно-фазовые искажения во временной области достигают 1%.
    2. Частотой 27 кГц, нелинейные амплитудно-фазовые искажения достигают 0,015% .
    Удалось провести измерения в диапазоне выходных напряжений амплитудой 0,1 В - 0,4 В.
    при воздействии импульсом амплитудой выше 0,5 В возникают очень большие нелинейные искажения, десятки процентов.
    Т.е. при синус воздействии данный девайс нормально работает в полосе частот,
    при импульсном воздействии возникают существенные ограничения в применении звуковой карты для измерений.
    Так понимаю и для сложных звуковых сигналов нужно ограничивать полосу частот сверху как минимум в 3 раза относительно частоты дискретизации.
    В чем причина такой работы ЗК нужно разбираться,
    но имеет ли данный эффект системный характер и повторится на других звуковых картах, это нужно проверять.
    Но при синус воздействии все Ок, так что ярым Кг-шникам можно не волноваться
    Последний раз редактировалось wert; 11.11.2020 в 14:12.
  17. #3316
    В мире проводится много работ по поиску приемлемого метода оценки искажений нелинейных инерционных радиотехнических устройств,
    к которым можно смело отнести и звукоусилительный комплекс.
    Наиболее популярный метод расчета малых нелинейностей инерционных нелинейных устройства связан с использованием рядов Вольтерра.
    Один из вариантов такого подхода это расчет уровня гармоник комбинационных частот при двухчастотном воздействии, фактически расчет интермодуляции третьего порядка.
    Предложенный подход имеет большое количество допущений и при разных их комбинациях сходимость результатов отсутствует,
    что дает повод сомневаться в валидности расчета и достоверности результата.
    По этой причине нет и практической реализации измерений малых нелинейностей нелинейных инерционных радиотехнических устройств,
    чего крайне не хватает для объективной оценки звукоусилительного комплекса.
    Разработанный и представленный в теме метод измерения амплитудно-фазовых искажений
    позволяет оценить линейные и нелинейные искажения
    возникающие по причинам изменения амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик в диапазоне выходной мощности усилителя.
    Одна из вариаций этого метода позволяет оценить искажения только из-за инерционных свойств усилителей,
    на линейные безинерционные цепи метод не реагирует
    и дает мизерную ошибку расчета 1*10-15, в железе ошибка связана с ошибками АЦП.
    Используя данный метод можно оценить нелинейные искажения нелинейных инерционных систем,
    но есть ограничение,
    если постоянная инерционность усилителя слишком велика, тогда она маскирует малые нелинейности усилителей возникающие из-за инерционных свойств усилителя.
    В таком случае может быть несколько решений, которые мне удается применить:
    1. При помощи мостовой коррекции усилителя максимально уменьшить постоянную инерционность усилителя, связанную с линейными искажениями в звуковом диапазоне.
    2. Применением моста с измерительным усилителем и компенсации инерционности связанной с линейными искажениями в звуковом диапазоне.
    В результате таких действий удается измерить малые уровни нелинейности нелинейных инерционных систем
    т.е. большинства усилителей во всяком случае мне доступных.
    Данный метод требует дальнейшего совершенствования для доступного и массового использования.
    Конечно же инерционные свойства усилителей и искажения с ними связанные ярко проявляются при импульсоподобном воздействии
    и никоим образом не коррелируют и не оказывают никакого влияния на уровень Кг и ИМ.
    Последний раз редактировалось wert; 26.11.2020 в 08:27.
  18. #3317
    Инерционность усилителя это существенная характеристика для оценки качества звука или нет?
    Тут можно и нужно порассуждать и определиться относительно инерционности.
    Инерционность усилителей можно условно разделить на две составляющие:
    - постоянная инерционность, в полосе пропускания усилителя имеет неизменный рисунок, коррелирует с линейной ФЧХ.
    - изменяющаяся инерционность по различным причинам, например нестабильности импедансов элементов усилителя из-за различных факторов,
    приводит к изменению инерционности усилителя и дает нелинейные искажения формы усиленного сигнала.
    Как измерить и оценить нелинейные искажения формы сигнала нелинейной инерционной системы я выше пару способов описал,
    конечно это далеко не все возможности оценки искажений из-за инерционных свойств усилителя.
    Например,
    Чем выше постоянная инерционность усилителя, тем как правило выше градиент ошибки выходного напряжения усилителя,
    т.е. тем больше изменение скорости выходного напряжения относительно входного при импульсном воздействии.
    А что такое изменение скорости, это ускорение,
    к изменению таких параметров в звуковом диапазоне наше ухо уж точно приспособлено.
    Но если речь идет о невероятно малых значениях на уровне электрических сигналов, тогда скорее этот фактор изменение скорости выходного напряжения усилителя не существенен.
    Но,
    инерционность большого количества измеренных промышленных усилителей дает искажения формы сигнала до 15 - 30%,
    а изменение скорости выходного напряжения достигает нескольких процентов.
    И тут нужно обратить внимание на заявления о невероятной микродинамике усилителя Сергея Агеева
    у которого в модели усилителя я определил искажения по причине постоянной инерционности близко 1 %, а изменение скорости выходного напряжения достигло достаточно малой величины 0,1%.
    Тут приходит на ум, что собственно не только в Кг и ИМ дело,
    но и в инерционности усилителя.
    Ведь если постоянная инерционность усилителя привносит искажения импульсному воздействию до 20 - 30%,
    то все эти искажения во временной области выглядят в виде колебаний достаточно высокого уровня относительно амплитуды выходного напряжения,
    и ниже этого уровня вряд ли что можно услышать, что собственно может и определять сам параметр микродинамики
    тем самым уровнем постоянной инерционности усилителя.
    Наверняка есть и много других факторов как подьем шумовой планки при сложных воздействиях и проч...
    На мой взгляд к инерционным свойствам усилителя нужно было бы внимательнее присмотреться,
    так как показывает практический опыт многих специалистов, не едиными Кг и ИМ определяется качество звучания усилителя.
    Последний раз редактировалось wert; 22.11.2020 в 19:06.
  19. #3318
    Приведу графики искажений линейной инерционной и безинерционной цепей.
    Графики получены методом оценки амплитудно-фазовых искажений радиотехнических устройств.
    Применена одна из вариаций метода, где фиксируются только инерционные свойства цепей, усилителей.
    Для инерционной цепи - RC цепь, графики в синем прямоугольнике, искажения формы сигнала, искажения передаточной функции, фазовый отклик.
    Для безинерционной цепи - резистивный делитель, графики в красном прямоугольнике,
    инерционные свойства отсутствуют, искажения по причине инерционности цепи отсутствуют,
    графики показывают ошибку расчета на уровне фемто (10-15).
    Последний раз редактировалось wert; 23.11.2020 в 23:49.
  20. #3319
    При определении малых нелинейностей нелинейных инерционных систем
    используя ряды Вольтерра многие исследователи делают допущение
    и принимают рассчитанную интермодуляцию третьего порядка за малые нелинейности от инерционных свойств системы.
    Я пытался найти среди многочисленных источников на эти темы
    какие либо строгие обоснования принятым допускам, но тщетно не смог найти.
    Но в тоже время существуют аксиомы относительно амплитудных искажений таких как Кг и интермодуляция,
    названные искажения справедливы только для безинерционных систем и являются продуктом искажений амплитудной характеристики.
    Поэтому возникают сомнения относительно корректного использования интермодуляционных искажений в качестве искажений из-за инерционных свойств.
    В тоже время,
    используя особенности разработанного метода оценки амплитудно-фазовых искажений
    можно оценить
    - линейные и нелинейные искажения в амплитудном спектре
    - линейные и нелинейные искажения в комплексном спектре
    Имея названные спектры искажений,
    можно из комплексного спектра искажений в части инерционных систем вычесть нелинейную компоненту амплитудного спектра,
    таким образом получим спектр нелинейных искажений из-за инерционных свойств усилителя.
    Такие расчеты в МС и реальные измерения провожу для разных усилителей и акустических систем
    и как всегда на фронте звуковой волны такие искажения на несколько порядков выше искажений электрического тракта
    Корреляции интермодуляционных искажений третьего и других порядков
    с нелинейными искажениями из-за инерционности усилителя не наблюдается.
    Последний раз редактировалось wert; 06.12.2020 в 10:36.
  21. #3320
    Можем оценить вклад барьерных емкостей транзисторов
    в инерционные свойства усилителя.
    Барьерные емкости например для MOSFET
    - затвор сток, затвор исток, затвор подложка
    - исток подложка,
    - сток подложка
    являются нелинейными емкостями, зависящими от амплитуды и частоты воздействия на переход.
    В справочниках приводятся емкости для закрытого перехода при постоянном обратном напряжении
    либо расчетные значения барьерных емкостей, зависящие от площади P и N областей относительно подложки.
    На примере изменения барьерной емкости стока М1 от импульсного воздействия
    можно видеть как меняется общая инерционность транзистора выходного каскада,
    соответственно меняются линейная и нелинейная компоненты
    амплитудно-фазовых искажений выходного напряжения усилителя.
    Усилитель не содержит межкаскадных емкостей и емкостей коррекции
    дабы наглядно продемонстрировать нелинейности от инерционных свойств транзисторов.
    Воздействие - двухполярный импульс Дирака ограниченный по спектру частотой 800 Гц, частота повторения 20 Гц.
    Частотное ограничение и низкая частота повторения импульса выбраны для демонстрации низких линейных искажений усилителя
    и на этом фоне видеть инерционные нелинейные искажения.
    Оцениваем значение барьерной емкости Cbd и искажения формы выходного напряжения в диапазоне выходных напряжений при значениях 0,1 В, 27 В.
    Барьерная емкость Cbd транзистора ВК М1 меняет свое значение с 158 pF до 340 pF,
    затворные барьерные емкости также изменяют свое значение примерно в два раза,
    нелинейно нагружая УН, по этой причине меняется инерционность усилителя.
    Инерционные искажения усилителя меняют свое значение от 0,08% (линейные искажения)
    до 0,76%, при этом нелинейные искажения формы сигнала составили 0,68%.
Название:	Инерционные искажения.jpg
    Последний раз редактировалось wert; 16.12.2020 в 12:59.
