Страница 520 из 546 Первая ... 510518519520521522530 ... Последняя
Показано с 10,381 по 10,400 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10381
    Город плохих снов
    Эт всё называется мы не ищем лёгких путей.
    Вообще есть хороший симулятор типа МС, загоняете туда резонансник и измеряете потери на ключе при той или иной ёмкости и не забиваете себе голову коэффициентами формы синуса.
    Красным средняя мощность на двух ключах, чёрным выходное напряжение, зелёным пиковая мощность на затворах ключей.
    Первая картинка это когда на выходе стоит 100мкФ вторая картинка когда на выходе 300мкФ.
  3. #10382
    Что Вы забьёте - то он и выдаст. Я тоже раньше был наивным, пока 7В на открытом мосфете не увидел своими глазами.
    Одинаковое. Что Вы вообще смотрели?
    Аах, затворы, ясно...
    Приведённая к +300 - это 1 и 3мкФ. Вы б ещё пикушки поставили.
  4. #10383
    Город плохих снов
    Сравните мгновенную мощность на каналах ключей со средней.
    Канал ключа, описался.
    Ну он то да, по этому нужно понимать что вы задаёте МС для обсчёта. В целом, дело ваше, хотите считать так, как вы считаете, то считайте, я своё мнение высказал.
  5. #10384
    Не могу. Средняя в 1,5 раза выше пиковой - что-то Вы начудили. А, там масштаб по вертикали разный, чтоб шпион с ума сошёл. Вот за что не люблю микрокал.
    А я Вам сказал, что заблуждаетесь. Даже пара мкФ на Ваших картинках заметно повышают макс. мгновенную мощность - а это не может не увеличит нагрев. На БТ/ИГБТ - могло бы, но не тут.
    Дайте полную схему для аргументированного разговора.
  6. #10385
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    практически все микросхемы управления резонансным полумостом, имеют нынче встроенный софт-старт, стартуют на высокой частоте, заведомо в индуктивном регионе х-ки, и заряжают неспешно выходные ёмкости.
    и без разницы, 1000мкф или 3000мкф, а на полной мощности усилка, эта батарея полностью всё равно не используется , если брать критичную величину пульсаций выходного.
    это только на ir2153 без дополнительных цепей , обеспечивающих софт-старт, ток ключей может быть на старте под 40А.
  7. #10386
    Город плохих снов
    Вопрос лишь в том насколько средняя мощность будет отличатся. Я вам дал простой путь прикидки, вы с ним не согласны, вам нужно очень точно, ну и ладно, мне достаточно прикидочного пути.
    Забил я в МС 3000мкф на выход БП, пиковая мощность выросла до 900Вт, но средняя мощность упорно ползёт в низ после стартового нагрева ключей. Дожидаться покуда средняя мощность выйдет на линейный участок у меня нет времени, по этому при желании можете сами это проделать, файл симуляции я прикрепил.
    PNN_80k_sin.rar
  8. #10387
    Мы собачимся не из-за с/с
    Вы даже схему не давали..
    Можно картинкой? Ставить новую версию то ещё удовольствие.
  9. #10388
    Город плохих снов
    Можно картинкой?
    Реально вы не ищите лёгких путей. Я когда себе установил МС то получил 99,9% ответов на все свои вопросы.
  10. #10389
    По схеме - пульсации около 5%п-п, это не показательно, сделайте хотя бы 20% (в реальности доходит до 30%)
    Приведённая к первичке ёмкость - 30мкФ, это лишь 30% от имеющейся, сделайте хотя бы 100% (или для чёткости - 1000%)
    Сим не покажет того, что ты ему сам не скажешь и служит в основном для автоматизации расчётов.
    МС же вызывает у меня жуткую попоболь своей ущербностью и жопорукостью, а версии выше 8й ещё и извращённо крякаются.
  11. #10390
    Город плохих снов
    Слушайте, зачем вам БП с 20% пульсаций? даже 5% пульсация это уже не есть гуд, и стараются залесть в 100мВ удвоенной амплитуды пульсаций, а то и ниже, что автоматом предусматривает большую ёмкость на входе ключей либо ккм, в общем не нужно извращать схему БП до той степени, при которой вылезет нужный вам эффект.
    Файл я вам дал, лично мне абсолютно не интересен тот эффект который вы превозносите как фатальный, в правильно изготовленном импульсном БП увеличение выходной ёмкости БП в три раза, ни к чему фатальному не приведёт никогда.
    Ну для начала МС уже давно бесплатный, можно скачивать с официального сайта, а во вторых это сугубо ваши проблемы если вы не можете (не хотите) разобраться с тонкостями введения первичных данных в симуляцию и снятия результатов симуляции. МС очень точный и очень продвинутый симулятор, само собой если понимать чего вам от него нужно и знать как это от него получить.
  12. #10391
    Мне?? На практике в дешёвых блоках допускается и 30%, чаще - 20%, т.к. всё же аудиопрограмма. 10% - только в топовых конструкциях, там банки занимают до 1/4 всего объёма.
    При мощности в киловатт? Шутка?
    Отнюдь. Как правило, вх. и приведённая вых. ёмкости примерно равны - а это даст совсем другую картину.
    Я уже лет 15 как пытаюсь это сделать и каждый раз мне хреново. Не, просто бывают программы, сделанные китайскими гее-евнухами для японских секс-осьминогов.
    Скачал в12 с сайта - "нет файла или директории", збс.
    СД-версия рабочая, за распространение портабл - уважаю.
    uriy, можно Ваши настройки моделирования/анализа? У меня по 2..10мин грузит ЦП и ничего не выдаёт в конце. Проще в в8 было ввести)
    Последний раз редактировалось zoog; 10.08.2020 в 14:23.
  13. #10392
    Город плохих снов
    Так, убрал реальный трансформатор, ввёл идеализированный эквивалент, это ускорило расчёт, так же подкорректировал схему т.к. ранее она вываливалась из резонанса при больших тока подзаряда конденсатора, и те большие пики мощности под 900Вт это были не статистические потери, а динамические. В общем играйтесь, прикрепил все файлы что создаёт МС при симулировании.
    zoog.rar
  14. #10393
    Заработало, спасибо. Поиграюсь как освобожусь.
    Ай, супер. Считала несколько минут, досчитала, спросила - а давай упростим, чтоб экспириенс улучшить? давай (всё ещё наивный), - снова стала всё считать столько же времени. Вот за такие моменты и хочется убить её разработчиков.
  15. #10394
    Город плохих снов
    Это я так настроил что бы уйти подальше от стартовых моментов. Я же вам говорю, нужно научится понимать основные настройки МС и тогда всё станет на свои места. Сейчас в ютубе по МС куча русскоязычных обучающих роликов, в МС такое можно воротить что мне даже и не снилось такое.
    Замените двойку на единичку и будет вам всё в одном окне.
    А после симуляции он пишет что не может на график вывести много точек которые заданы шагом расчёта, и говорит что выведет там каждую третью точку т.е. будет потеряна разрешающая способность графика но не расчётов в целом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Я так понимаю у вас старенький комп, по этому для большей скорости расчёта можно увеличить шаг симуляции с 0,1u до 1u, и время симуляции можете поcтавить не 100m, а 10m.
  16. #10395
    "Ой, Вам тяжело было в пути, помочь? Ок, отбрасываем Вас на старт!" Я за годы общения с софтом стал циником, но не до такой степени. ПК старенький, но это больше из-за моего утрирования - 20с, не минуты)
  17. #10396
    Город плохих снов
    Ой, разве МС виноват в том, что кто то не знает что означает циферка два в строке ретрасировки?
    В общем лучше всего начать с изучения инструкции, а не возмущаться что МС не умеет читать мысли пользователя.
  18. #10397
    Вы правы. Но с другой стороны, мой опыт говорит - есть адекватные программы, которые сразу работают без чтения мануалов (для сложных вещей всё же читаешь, но всё интуитивно и любовно), а бывают такие, что сколько ни читай - только кровь из глаз льётся... Я годами пытался наладить отображение шкал в МС человеческое - нет, красноглазый формат неизчезаем.
    При каждой симуляции горизонтальная шкала начинается с большего времени, сейчас уже с 1,86с...
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Поднял мощность до адекватной (300Вт):
    заменил вых. конденсатор на сравнимый с тем, что по +310:
    Посмотрите на ток первички - ну, чуток импульснее стал.
    А теперь на мгновенную мощность ключей - тоже чуток импульснее, в 1,5 раза пик, зато в паузе 0.
    А теперь - на тепловые потери. 3 раза.
    Последний раз редактировалось zoog; 10.08.2020 в 18:10.
  19. #10398
    Город плохих снов
    Что бы там поднять мощность до адекватной нужно пересчитывать трансформатор и цепи резонансного контура, вы просто вываливаетесь из резонанса когда ток через ключи большой и получаете большие потери на переключение ключей, там ещё сквозняк в выпрямительных диодах важен, в общем не всё так просто как хочется, либо проверяйте свою версию в диапазоне мощности 50-150Вт либо пересчитывайте трансформатор с диодами и т.д. и т.п.
    Разверните график пиковой мощности и усмотрите что там растут потери на переключение, а не статические потери.
  20. #10399
    Не знал, что резонанс зависит от мощности.. Вашу версию опровергают потери в 12Вт (КПД до 96%) - это просто прекрасно для макс. мощности на тонких ключах.
  21. #10400
    Город плохих снов
    Было бы там всё так просто, там не в одном резонансе подводные камни.... В общем на картинках в МС хорошо видно что прирост потерь на ключах идёт по причине увеличения потерь при переключении ключей, а вовсе не из-за того, что есть 100Гц импульсы подзаряда выходного конденсатора, когда уберёте потери на переключение, тогда более точно сможете определить рост статических потерь от увеличения ёмкости на выходе БП.
