Страница 5 из 18 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 353
Тема: Спектраплюс для магнитофона
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Спектраплюс для магнитофона
    Сначала нужно понять возможности звуковой карты, для этого можно в RMAA снять все параметры, должен быть доступен двухканальный дуплексный режим работы (т.е. стерео, "налету" - это для ускорения, наглядности и удобства работы), в нем определить лучшие сочетания частот дискретизации в ЦАП И АЦП, длины FFT и др. чем больше цифры тем больше данных обрабатывается (т.е. дольше процесс), но и выше разрешение по частоте.
    У меня старенькая бортовая карта нормально работает на 48кГц/16 бит в полосе 20-20000 и динамическом диапазоне 0 -75дБ (-80дБА), чего для магнитной записи вполне хватает. Исходная АЧХ будет примерно такая
    Спектра удобна наличием двух каналов представления и возможностью их взаимной обработки, но у неё штатно нет генератора розового периодического шума, поэтому его файл нужно добавить в папку Wawe
    для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит (у вас могут быть другие значения, но тогда и файл генератора тогда будет другой) во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform.
    Соединяем все входные интерфейсы (делители/повторители и пр.) с выходом ЗК и включаем прогу, в результате появится АЧХ вашей карты со всем измерительным интерфейсом, её неравномерность надо скомпенсировать и положить файл в папку Miccomp. В результате должна получиться практически ровная АЧХ вашего измерителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Устанавливаем вертикальную шкалу на +4/-6дБ, положение и размеры окон фазоскопа и др, запоминаем конфигурацию для быстрого вызова процедуры. Учтите, что в файле интегральный уровень сигнала -10дБ относительно 1кгц 0дБ, но амплитуда спектральных составляющих (на каждой конкретной частоте) получается ниже
    Так же создаем конфигурацию для установки уровня и измерения THD - генератор 1кГц 0дБ, Scaling на Logarithmic, оконную функцию на Hanning/Blackman
    Уровень стирания, шум со взвешиванием и без - Нажмите на изображение для увеличения.
    Если проиграть стертую ленту (на которой был 1кгц 0дБ) получим многофункциональную картинку))) с шумами (к этим дБ нужно прибавить +4...+12дБ на которых 3я гармоника или THD достигнет 3%) и уровнем стирания (остатки от 1кГц обычно выше чем все остальные составляющие, поэтому можно их считывать прямо с пикового измерителя)
    В связи с этим уровень выходного сигнала с карты ставим с запасом в +10..+12дБ, а регуляторами уровня записи магнитофона устанавливаем на выходе мага 0дБ, тогда после настройки просто увеличиваем уровень 1кГц в виндовом микшере до получения искажений 3% и считываем значение уровня перегрузки
Название:	Уровень 3% LPR90.png
    Если на заведомо правильном маге записать выше упомянутый шум, то получается отличный инструмент для настройки воспроизведения - сразу видна вся АЧХ, легко установить азимут ГВ по разности фаз в каналах, да и уровень воспроизведения (если запомнить значение уровня на нужной частоте)
Название:	Фазировка ГВ_ГЗ.png
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	365013здесь "старый" уровень на 4дБ выше "моего" 400нВб/м
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.02.2020 в 11:33.
  2. #81
    По умолчанию Re: Спектраплюс для магнитофона
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Alex, что было доступно с кряком, то и поставил.
    Да оно все доступно. Просто ставишь новую (с официального сайта) поверх старой, она кряк подхватывает сама. Я сам так недавно обновился.
    P.S. Вообще-то я обычно не гоняюсь за самыми свежими версиями софта, но в данном случае это оправдано.
  3. #82
    Если кому-то не получается установить новейшую - читаем там инструкцию от i_v_d и еще несколько коментов ниже.
    https://rutracker.org/forum/viewtopi...55857&start=90
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для pencak
    т.е. прямо соединить кабелем джек-джек 3,5 стерео вход микрофона с выходом наушников? или "делители/повторители" не зря здесь упоминаются?
  5. #84
    Киров
    pencak, а линейного входа нет?
  6. #85
    на ноуте есть только наушники (SPDIF Output JackThis jack provides connection to SPDIF (Sony/Philips DigitalInterface) compliant devices for digital audio output. Use this feature to turn the Notebook PC into a hi-fi home entertainment system) и микрофон. На большом компе есть линейный, но комп увы часто бывает занят...
    Т.е выход наушников, как я понял, используется и как линейный?
  7. #86
    Киров
    Да, выход на наушники без каких либо обработок (улучшайзеров) вполне сгодится, микрофонный вход желателен стерео, но их лет наверное 5 делают только моно((( засовывают в один разъем и тут уже вряд ли что хорошее получится... В моем нетбуке были 2 разъема, микрофонный был стерео с приличным усилением и ограниченной полосой по нч и вч (делалось это где то а софте), но когда баловался с внешней звуковухой винда сменила какие то драйвера и микрофонный вход стал обычным линейным (в сети нашел сообщения с подобными "жалобами" на поведение винды)))) с параметрами вполне приемлемыми для измерений. Соединил наушники со входом, поискал в каком случае получается лучшее сочетание параметров и успокоился)))
  8. #87
    да блин, моно все-таки...черт
  9. #88
    Насколько плохо использовать разные ЗК (одна на выход, другая на вход)?
    Андрей
  10. #89
    Только так обычно и использую.
  11. #90
ID:	377805 разница в каналах (выход наушников подключен к микрофонному входу) - это дефект карты?
  12. #91
    Киров
    pencak, а что на входе?
  13. #92
    Внутренний свип 20-20000
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    произвести калибровку - подать внешний сигнал с генератора?
  14. #93
    Киров
    Рано, поставить RMAA и измерить всё что можно в ней, вся процедура занимает меньше минуты!
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 09.08.2020 в 19:07.
  15. #94
    наверху розовый шум, внизу тон 1кгц, вроде вырисовывается
  16. #95
    Киров
    Что то похожее на правду, а шум Спектровский?
  17. #96
ID:	377853 Отсюда...
  18. #97
    Киров
    Сейчас пора приладить файл с шумом из начала темы и "сварить" файл компенсации, чтоб АЧХ вход-выход была линейной
  19. #98
    а поподробнее, у меня такого файла в папке нет. Надо включить на генераторе розовый шум в обеих каналах и записать его в формате wav. а потом???
  20. #99
    Киров
    Скачать файл из первого поста и
    добавить в папку Wawe, для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    У разных Спектралабов/плюсов эта папка может находиться или рядом с ехешником или в юзерском каталоге в документах
  21. #100
    в большом компе оказлось, что есть линейный вход. Подключил, настроил,получил Нажмите на изображение для увеличения.
    Если -56дб- это отношение сигнал/шум, то это плохо?
