Страница 3 из 33 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 643
Тема: Трехполосный ламповый усилитель
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Трехполосный ламповый усилитель
    Это потому что большинство "оцифровок," что ДСД что РСМ - хавно.
    Вон Бони-М лежит в ДСД128, так там мало того что качество так себе, так еще и скорость явно завышенная.
    Да просто не на пиратских сайтах надо качать, а покупать оригинал, и будет ок.
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Именно, что тупиковое направление.
    Наверное, не совсем тупиковое, но затраты не соответствуют результату. Напомню, что Ю.А.Макаров в своё время экспериментировал с многополосным усилением и отказался от этой идеи.
  3. #43
    но ведь он не отказался от многополосной акустики,а значит воспроизведение даже с одним усилителем будет многополосным,а ведь фазовые сдвиги имеют место именно в акустике(усилители имеют очень малые сдвиги)да и нагрузка у каждого усилителя намного легче тк нет реактивностей фильтров,сами усилители меньше искажают,проще сведение и куча прочих достоинств
    один усилитель имхо только для ШП динамика в наше время
    и не обязательно делать лампу,даже трехполоска на микросхемах даст отличный звук,тк на нч микра искажает мало а на вч сч можно включить последовательно резисторы и увеличить сопротивление нагрузки до 12...16ом искажения будут намного меньше в наиболее чувствительном для ушей диапазоне частот,ввиду большой чувствительности сч вч головок падение мощности на резисторах не будет сильно влиять на общую громкость системы
  4. #44
    У него комнатка всего 12м2, многополосный усилитель по его "консепсиям" - в ней просто не поместится.
    Да и в Монтану свою он лазить боится, даже перерисовать схему фильтра.
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В Монтанах вроде как все давно поменяно, включая разводку. А статья была весьма познавательна, В помощь радиолюбителю №60, 1977 год.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #46
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    То, что он сделал, похоже на гигантские наушники или на автомобиль.. 4 15-дюймовых динамика в небольшой комнате с подводимым уровнем мощности менее 1 Вт - ну уж очень специальная такая система.
    Переход на многополосность оправдан. Более всего - в разделе НЧ от СЧ_ВЧ. Во-первых, здесь нужны качественные кон-ры емкостью порядка 100 мкф и большие индуктивности, во-вторых, НЧ-головка работает в области резонанса, где сильно изменяется ее полное сопротивление. В этом случае получить хороший звук с пассивными фильтрами сложнее, чем с активными. Усилителю трудно работать на сложную нагрузку, а фильтрами перед динамиком мы еще дополнительно усложняем ему жизнь.
  7. #47
    Давно? Когда я справшивал про кроссовер, Юра сказал что не хочет в них лазить, даже винты не хочет откручивать.
    А чего он там менял? Неужели в АС за $55K поставили плохие проводочки?
    При чутье 93дБ - силно болше и не надо в такой комнате.
  8. #48
    Санкт Петербург
    Да вроде давно уже, несколько лет, если я не путаю и на фото не были другие АС. Помнится там аж шина была положена. Могу ошибаться, как то мельком смотрел.
    Кстати, чутье у них 90 дБ, по крайней мере пищик больше и не даст. Но в усилителе и мощности больше 5 Ватт, правда не намного.
  9. #49
    Насколько я помню, реальное 92-93. А заявлено там было 96.
  10. #50
    Санкт Петербург
    Если на Ватт, то меньше. Там стандартный 9900 стоит, а его реальность - 90 и даже чуть меньше.
  11. #51
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Сочинитель. Комната там не 12кв.м. и от стоковой Монтаны там уже давно камня на камне не осталось. Фильтры вынесены наружу, вся проводка заменена.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    Отказался именно по причине тупиковости и бессмысленности такого решения. Впрочем, охотно изменю своё мнение, если кто-то продемонстрирует такую систему. Более того, если у кого-то звук системы по такой концепции сможет поразить меня,чего очень хотелось бы, это дало бы новый толчок в творчестве, что очень интересно. До сих пор, пока , много слышал дифирамбов по поводу активной двух и более полосности. Но как начинаешь слушать... В большинстве случаев просто первый вопрос, который возникает, это "и стоило всё это городить, чтоб такое звучание получить?". В лучшем случае оно было не хуже чем с однополосным усилителем, в худшем - слон в посудной лавке и слушать такое невозможно. ИМХО
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 08.08.2020 в 23:51.
  12. #52
    Возможно, где-то он писал о причинах отказа, нужно поискать.
    Из двухполосных систем - много положительных отзывов про опыты Евлампия, но там много субъективного и не всем понравился подход к секции НЧ.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 10.08.2020 в 16:17.
  13. #53
    У Вас наверняка несколько усилителей есть. Добавьте к ним хорошо сделанный активный кроссовер и сами сравните. Мой опыт: очень хороший эффект заметен при разделении НЧ-секции от СЧ и ВЧ на частоте 200-300 Гц или ниже. Разделение ВЧ и СЧ не дало такого эффекта, и я им уже много лет не пользуюсь. Желательно в стерео режиме сравнивать.
  14. #54
    ..Переход на многополосность оправдан...
    Довольно часто читаю про такие аргументы, но законченных систем высокого уровня, как и писал Дмитрий, почему-то не встречал.
    Насколько я знаю, в этой области экспериментирует Евгений Комиссаров в Next-Sound, но про результаты как-то не очень слышно.
  15. #55
    еще проще программный кроссовер,и крути верти АЧХ как угодно
  16. #56
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А почему нет? Ведь такой ценник отбивает охоту туда лезть. А если проводочек меньше метра, то его диаметр на звук не влияет, так почему бы не сэкономить?
    Последний раз редактировалось fakel; 09.08.2020 в 10:56.
  17. #57
    А сколько, 15?
    Дык, я последние годы не следил что у него там происходит. Зачем хорошую вещь испортил?
    Катушки на железе это он сам поставил, или такие родные были?
    нормальную систему, то понимаешь, что многополосность дает огромный прирост качества, недостиижимый для однополосных системм.
    оспади, и почему сюда постоянно тянут какую-то хрень - то евлампиев, то недегенерата-аббасика, то динамики рутковского с отрицательным ВАС, то еще чего...
    Цифровой - Дефонику, JRiver.
  18. #58
    Тула
    А сколько, 15?
    16! или даже 17!
    Родные были ещё лучше, на феррите и электролиты на НЧ.
    Если доведётся, охотно изменю мнение.
  19. #59
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    абсолютно согласен, пассивное деление НЧ-СЧВЧ проиграет всегда (даже при использовании заведомо более высококлассного усилителя, разумеется если не сравнивать с полным г.)
  20. #60
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от Newman Посмотреть сообщение
    Уважаемые участники форума, кто делал многополосные УНЧ? Есть ли плюсы (звук, согласование с АС и тд и тп) или это туупиковое направление?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86671
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E%EB%FC+%D0%D0
    Эти усилители предназначены для двухполосной стерео системы.
