Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 210
Тема: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    По умолчанию Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Всех приветствую.
    Имею вот такую двухполоску на SB17NRXC35-8 и Scan-Speak D2608/913000.
    Хочу на базе имеющихся головок сделать трехполоску, чтобы получить большую чувствительность, а также более качественный и низкий бас.
    Калибр головки я бы хотел 12" или 15", оформление ФИ или ЗЯ, объем ящика в пределах разумного.
    Порекомендуйте, что сюда подобрать, чтобы получить итоговую чувствительность с учетом бафла в районе 89-91 дБ и естественно качественный бас.
    Бюджет на НЧ не определён, буду рассматривать разные варианты бюджета, но однозначно хочется один раз сделать и больше не возвращаться к вопросу НЧ.
  2. #81
    Частый гость Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Цитата Сообщение от siemens_off Посмотреть сообщение
    Например стыковка пятнахи с 3 дюймовым сч.
    И при этом звучит вполне себе
  3. #82
    Далеко ходить не надо, в акустике JBL 4333B вообще пятнашка сведена с дюймовым компрессионником на миде. И ничего вроде звучит. Cross over frequency 800Hz, 8500Hz
  4. #83
    Здешний
    Пятнашка играющая до 400 герц?))) Зачем ее стыковать с телепузиками? Для таких целей придуманы 8-10"...
  5. #84
    До 800
    http://revintages.com/jbl4343a/
  6. #85
    Здешний
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    Это же полный звездец))) Пятнаха выше 120 герц играть не должна. В идеале до 60-80 герц.
  7. #86
    Частый гость Аватар для Dreew
    Вот и Троелс выпустил АС на пятнахе, может кому будет интересно посмотреть: http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC-15.htm
  8. #87
    Все бы хорошо, но неужели нельзя хорошо свести без перплюсовки? Мид/СЧ с таким низким разделом в противофазе не комильфо...
  9. #88
    Написал вопрос на почту Троелсу, спросил где лучше бас в Faital 3WC-15 или FUSION, на удивление быстро ответил: "Matter of taste, 15” mostly beats a 12”. And this 15” is more dynamic due to higher efficiency."
  10. #89
    Здешний
    Так это и дураку понятно, что пятнашка эффективней двенашки! )))
  11. #90
    Смотря какую двенашку с какой пятнашкой сравнивать. А в целом да, пятнашка в большинстве случаев более интересна.
    Троелс пишет, что проект Faital-3WC стал одним из самых популярных именно это и побудило его сделать проект Faital 3WC-15.
    Радует, что проекты на крупных калибрах начинают набирать популярность.
  12. #91
    Здешний
    https://youtu.be/_uWtw6M_CdA
    Идиотов глухих просто больше становится - вот и набирают "обороты" крупнокалиберные проекты... И если развитие пойдет так и дальше - через пару лет Троэлс будет выть от бешенства)))
  13. #92
    Старик при слове "лучше" сразу понял, какой нужен ответ .
    Сформулируй ты вопрос по-другому, и ответ был-бы другой.
    Кстати, этот басовик слегка немного средник, у беймы практически такая же головка так и называется - 15MI100. Но головы интересные, для определенных целей.
    Да не будет. Разнообразие это хорошо.
  14. #93
    Был...
    г.Брянск
    Как средник до 700 Гц и мидбас очень прилично звучит, ниже не пробовал и не буду за ненадобностью и наличием сабов
  15. #94
    Здешний
    Разнообразие в плане больше да лучше слишком логично чтобы быть хорошим. Пока я вижу, что даже на середину 8" вдруг стало нормой. Слушать невозможно, но почему то восьмерка лучше. Может лучше потому что громче? Глухих то на наушниках -затычках и дермоконтенте из телепона ввросло пару поколений...
    Я просто вижу что творится в автозвуке. По мне это полная задница. И это задницеразнообразие теперь прилетает в домашку. Так что готовьтесь завтра к темам типа пару порталов эстрадки домой для прослушки под утренний кофе)))
  16. #95
    Довольно хороший мидбас этот Faital, явно лучше большинства 15", которые в домашних условиях не айс.
  17. #96
    Ход у головки весьма скромный, ту же производительность обеспечивает и меньший калибр.
    Наверное, это дает ощущение крутизны. Ну, и не всем же повезло жить в малогабаритном жилье .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.08.2020 в 09:54.
  18. #97
    А зачем на пятнашке для домашних условий больший ход?
  19. #98
    Был...
    г.Брянск
    Думаю Илья говорит исключительно о эффективности дг как чистого мидбаса
    С другой стороны 120 дБ даже для моих запросов достаточно
  20. #99
    Верно.
    Тогда это получается калибр ради калибра.
    Но если человек принципиальный лампоман, тогда другое дело, такие головы уместны.
  21. #100
    Был...
    г.Брянск
    А как ты себе представляешь десятку рядом с большим рупором ?
    И опять же 15" в зя с запасом а 10 станет уже только в фи
