Страница 16 из 39 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #301
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Цитата Сообщение от RVDT Посмотреть сообщение
    силовые дорожки усилил и пропаял
    Не в этом суть, а в рисунке платы, конденсаторы далеко от микросемы. Фильтр на проводочках.
  2. #302
    Новичок Аватар для Gray
    <уже писал, общей сложностью на данный момент порядка 25000 мкФ>
    я не об этом. Извиняюсь, изьясняюсь невнятно . Не обязательно сразу выпаивать входные конденсаторы. Для проверки можно просто подвесить дополнительные конденсаторы на выход дифкаскада например
    <конденсаторы далеко от микросемы. Фильтр на проводочках.>
    нормально, играть будет
  3. #303
    Тамбов
    У меня в усилителе на ТРА3116 на выходе постоянка в одном канале - может ли быть такая же ситуация с пробитым электролитом?
  4. #304
    <У меня в усилителе на ТРА3116 на выходе постоянка в одном канале - может ли быть такая же ситуация с пробитым электролитом?>
    думаю причина не в этом. При исправном чипе должна сработать защита от постоянки на выходе. Скорее всего пробиты выходные ключи.
  5. #305
    Тамбов
    но звук при этом в канале есть...
  6. #306
    Ну так Вы же не описываете все детали, как можно догадаться?
    Проверьте напряжения на входных ногах микросхемы (относительно земли, без сигнала постоянку и с сигналом переменку), должны быть одинаковы на обоих каналах. Возможно шанс починить есть.
    Но как-бы это уже совсем не по теме
    Спросите где-нибудь в разделе по ремонту
    Последний раз редактировалось Gray; 07.08.2020 в 16:17.
  7. #307
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Wake Посмотреть сообщение
    Колонки одни и те же
    В Чем может быть дело?
    ну как бы
  8. #308
    Усилитель на TPA3255 на максимальной громкости звучит так же как TPA3251
    Уровня входного сигнала недостаточно?
  9. #309
    Болото.
    Как бы причем тут колонки?
    АС покажешь, и вообще инфы как бы мало
  10. #310
    Тамбов
    Подключил к концертной акустике... всё стало на свои места, Вопрос закрыт))
    А можно подробнее?
  11. #311
    Болото.
    у каждой АС есть макс. давление, туда хоть скока не вдуй
  12. #312
    Wake
    Народ, подскажите какие элементы стоит заменить?
    Хочу проапгрейдить усилок на сколько возможно, (ОУ само собой)
  13. #313
    Разделительные конденсаторы, на Элна Силмик 2, конденсаторы выходного фильтра посмотрите, если не полипропилен - заменить.
    Дроссели на ферритовые, но сложно
  14. #314
    Wake
    1 Вы имеете ввиду Конденсаторы возле ОУ и на обвязке тоже нужно менять?
    2 Там разве не ферритовые дросели уже?
  15. #315
    1) ДА
    2) Неа, порошок, не качественный
  16. #316
    Тамбов
    В чем сложность замены дросселей?
  17. #317
    В размерах.
  18. #318
    Тамбов
    т.е. ферритовые кольца крупнее порошка?
    Какие туда вообще дросселя нужны - есть готовые в продаже ?
    А для любителей - понимание на какое кольцо сколько витков какого провода?
  19. #319
    Wake
    Наткнулся на одном сайте про Данный Усилок, вот такая инфа про выходные электролиты, есть ли смысл заменить на большие?
  20. #320
    Имеет смысл заменить на более хорошие, в китайских усилителях конденсаторы- лотерея.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Wurth, Coilcraft, Codaca.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Калькуляторов достаточно.
