Страница 5 из 148 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2949
Тема: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Начало дебатов тута:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    поскольку форум не очень удобный там, процитирую пару мессаг + дам картинку.
    > [Сергей Рубцов] На основе пары идей Игоря Семынина, которыми он со мною любезно поделился, я собрал гибридник небольшой мощности из отходов основного производства.
    Как и в любой маленькой схемке, тут всё зависит от конструктива и элементной базы. БП раздельный для транзисторной части и общий для ламповой. Кондёры электролиты - рифа 169 и нишиконы голд тюнс, межкаскадный - вима. Питание транзисторов - +35В, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на шоттки, потом 66 000 мкФ и всё.
    В целом звучание очень прикольное, колбасит мощно, баса немеряно, середина и верх сильно зависят от режимов лампы. Лучше ставить на 120 или даже на 140В. При маленьких токах немного грязновато, но вполне терпимо.
    Можно сделать такую схемку на хороших элементах и с нормальным БП, но это совсем другая история 8)) и за другие деньги. В общем - схемка вполне живая, если подойти с умом.
    Спасибо Игорю.
    > [Семынин Игорь] Здесь только одна моя идея - выходного каскада. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время помучать ее в железе
    (сам я, увы, пока не имею возможности заниматься практическим аудио )
    Пару слов об этой идее.
    На первый взгляд - это обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Но, подключение холодного конца нагрузки не к земле, а к эмиттеру (это и есть "идея") - кардинально меняет свойства такого выходного каскада:
    1. Если максимальный выходной ток не превышает тока покоя, то изменение тока потребления гораздо меньше изменений выходного тока. Грубо говоря, потребляемый ток мало зависит от входного сигнала. (Повторитель Чифолли).
    2. Ток через ЭП также мало меняется. Он просто перераспределяется между нагрузкой и ИТ. Соответственно искажения гораздо меньше, чем с простым ИТ.
    3. Но - это не все. Такой выходной каскад способен выдавать ток, в разы превышающий ток покоя. То есть, работать в режиме "экономичного А", и при этом, оставаться однотактником.
    И все эти блага достигаются просто изменением точки подключения нагрузи.
    По всем признакам - идея "гениальная". Додумался я до нее cовершенно случайно в полемике на вегалабе.
    Интересно, она действительно новая, или я изобрел очередной велосипед?
    В общем, в качестве концепта даю реализацию Рубцова. Сам я лампы не люблю, вариант с транзисторным SRPP на входе дам позднее.
  2. #81
    Ижевск
    По умолчанию Re: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Gajdar,
    Полностью согласен.
  3. #82
    Краснообск
    Да, кстати... я обреченно готов практически идти тем же путем ))
    По пятам так сказать застрельщика идеи и её реализатора - Семигора и Рубцова. Мой вариант, с подачи Сергея, будет еще изощреннее )) 6Ж43П с батарейкой на входе (подобранные), далее межкаскаднечег производства НЭМ и далее выход аля Семигор на совсем экзотических транзисторах (если их Алексей не спалит при замерах ) с !!!! аккумуляторным питанием транзисторной части (просто железяки в корпус не входят )))
  4. #83
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    ...далее межкаскаднечег производства НЭМ...
    Кхх, гы кх, кха..., так шо, все таки возможно приобрести простому смертному НЭМовские межкаскатничги!?
  5. #84
    Частый гость Аватар для RSD
    Привет, Игорь.
    Нет, нельзя. Виктор загибает слегка 8). Мы ему намотали межкаскадники на его же немецкой железяке (которую прислал Ясный Сокол).
    Сергей Рубцов.
  6. #85
    Краснообск
    Ну прям даже нельзя немного приукрасить ))), Сергей, ну чего ты прям крылья с мясом и вырвал.... ну ничего, у нас еще пара фокусов в запасе есть. Это транзисторы....
  7. #86
    [QUOTE=Gajdar;280970]Ну прям даже нельзя немного приукрасить ))), =====
    можно
    ===Сергей, ну чего ты прям крылья с мясом и вырвал....===
    Вот пожалел , да у тебя этих крыльев - вырывать можно до талого
  8. #87
    Краснодар
    всем привет!у меня пара вопросов по схеме(авторы отзовитесь !)
    по схеме в первом посте:какое питание?возможно ли заменить выходники чем-нибудь более дешёвым?(например 5200\1943)?батарейка должна быть аудиофилской или из пульта пойдёт?вых.мощность?
    по схеме в 40 посте:возможно ли питание снизить до 30в?(24 переменки с транса на 4а,под просадкой где-то 30в постоянки)
    за место проходного можно ли(нужно ли)ставить неполярник?мне кажется даже 73-17 будет лучше обычного электролита с рынка...
    как сильно влияет на качество,качество выходного электролита?(рифу не предлагать,т.к. это только начальная сборка и так сказать проверка звучания).у меня есть много б\у электролитов разных номиналов(от 3300 до 10000) китайско-неизвестных фирм JENPO,PAISAN,и тд..возможно ли для начала установить их?
    какова выходная мощность?
    Я бы только убрал С2, а если есть проблеммы с устойчивостью, лучше бы поставил в базы Q5, Q3 последовательно резисторы 50...200 Ом.
    -эт как?я про резисторы..
    и наконец главный вопрос :какая схема будет звучать лучше?
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    у меня схема из 40поста работает приблизительно от 33в из-за просадки.
    возбудов без конденсатора С2 вроде нет. (а резисторы можно просто последовательно в базы и все (как в затворах полевиков).)
    вот кней печатка и схема .
    на конденсаторе на входе есть поляризующее напряжение так что он не сильно гадит. звучание: по мне так - СУПЕР! а насчет ламп незнаю.
    мощность 22Вт сли по этой схеме.
    Краснодар
    про резисторы тупанул
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    мощность 22Вт
    -сам измерял?
  11. #90
    Новороссийск
    мощность по симуляторам(в железе нету осциллографа ) 22вт по той схеме что в архиве дальше начинаются искажения. можно увеличить поменять полевики на большее напряжение и питать от например 70в будет ~50Вт. по мультисиму и микрокапу изучил все что мозгов хватило.
    вот схема на ~60Вт там даже отмечено что изменить. ток покоя ~1.2А питание 70в
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 20.03.2007 в 22:01.
  12. #91
    Краснодар
    ISIT_14, мультисим это хорошо...подождём мнения спецов
    мне киловаты не нужны,тем более в классе А.куда столько тепла девать не понимаю!
    моим мишшенам(полочникам 732)хватит и 20вт...
  13. #92
    Новороссийск
    у меня два канала сейчас стоят охлаждаются комповыми кулерами только вентиляторы от 9в и еще через резистор подключены потому не шумят. все прекрасно и вкомнате всегда на несколько градусов теплее.
  14. #93
    Краснодар
    это мощный вариант или простой?
    радиаторы из-под проца?
  15. #94
    Новороссийск
    это простой вариант. кулеры еле крутятся. да из подпроца Igloo 2470 Pro и Titan какойто, оба под сокеты 754/939. ток покоя гдето 1,6-1,7А питание 33в
    кстати все измерения напряжений в железе практически совпадают с мультисимом
  16. #95
    ISIT 14 можно ли к твоему усилителю приделать УН ламповый
  17. #96
    Новороссийск
    во-первых это не мой усилитель а И.Семынина и под редакцией Константина Кузьменко а во вторых в оригинале был ламповый УН смотри первый пост только смысл? - я не понимаю.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 25.03.2007 в 13:04.
  18. #97
    Краснодар
    ISIT_14, ламповый ещё прикольней звучит(точнее гибридный)
    а усил,который ты делал в настройке нуждается?детальки какие-нить подбирать надо?
  19. #98
    Новороссийск
    Подбирать детали ИМХО везде нужно!!! а настраивать там ниче не надо
  20. #99
    Новороссийск
    HELP!!!! HEELP PLEASE!!! в одном канале греется верхний выходной транзистор очень сильно греется! вот схема и печатка
    уже незнаю что делать оба канала охлаждаются процессорными кулерами один нормально работает во вотором сильно греется верхний выходной транзистор пробовал между базой и коллектором входного ставить еще 22пФ не помогло.
    • Тип файла: rar pcb.rar (69.8 Кб, Просмотров: 253)
  21. #100
    Ижевск
    По-моему, тут всего один вариант - что-то не то с источником тока на Q4.
    Какие напряжения на выводах Q4?
