Страница 130 из 201 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #2581
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Убрал К78-19 и с СЧ полосы - им даже там не хватило разрешения.
    Щяс Питтерсон подтянется и ВСЁ! Кампец тебе придёт за хулу на эти конденсаторы На самом деле красные китайские Аудиофилёры мне послышались намного детальнее на ВЧ,чем 78-19. На СЧ даже не стал их пихать.
  3. #2582
    Каждый имеет право на мнение, не только владельцы даулендов.
  4. #2583
    Старый знакомый Аватар для bepo
    У Питтерсона слишком детальная система, в его системе детальные конденсаторы, это уже перебор. Все в этой вселенной нуждается в балансе.
  5. #2584
    А кто вам сказал, что я использую К78-19?
  6. #2585
    А шо контракт с Элкод закончился?
  7. #2586
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Коллеги, в моей трехполоске стоит СЧ Eton 3/400/A8/25MG
    Снизу 1-й порядок с режектором, сверху 3-й порядок.
    Сейчас на "проход" и "на землю" стоит Jantzen Z-Cap 15 и 10mF.
    Стою перед выбором из трех конденсаторов одной ценовой категории:
    - Jantzen Silver Z-Cap за 36,9евро;
    - Mundorf Supreme за 39,9евро;
    - Audin-Cap Plus за 39,9евро.
    Весьма вероятно, что конденсатор "на землю" оставлю, менять буду только тот, что на "проход".
    Т.К. буду покупать еще кое-какие детальки из наличия в audio-hi.fi/ru/, то из других брендов - не хотелось бы выбирать.
    Какие мнения?
  8. #2587
    СССР
    Plus отличный кондёр! Я бы рекомендовал его.
  9. #2588
    Какие мнения?
    Шас Петюня зайдет и порекомендует что-то новенькое чё он там начал использовать, К78-19 он уже не использует, наверное СМ-5 или МБГО поставил
  10. #2589
    г.Кемерово
    Jantzen Silver Z-Cap на вч использовал несколько лет в фильтрах на вч и в качестве межкаскадных.Отказался от них в итоге.Сейчас на вч Audin-Cap KP-SN с фольгой от KZK(скорей всего и вместо Audin-Cap буду пробовать другие).
  11. #2590
    К78-19 хороши для первичной настройки т.к. недорогие и легко достать.
    После того как процесс первичной подгонки закончился можно заказывать хорошие конденсаторы.
    Ну или оставить К78, если хочется получить гладкий, комфортный звук, без деталей.
  12. #2591
    Настройки кросса - закончены.
    К78 - от KZK в кроссовере уже стояли, не то: именно так и звучали, как вы - написали.
    На СЧ токи через конденсатор на динамик - сильнее, чем на ВЧ, и тем более, чем на входе усилителя. Это надо учитывать.
  13. #2592
    Немного огорчу - Eton 3/400 сам по себе оказался не очень детальным динамиком. Можно к нему добавить "золотых" конденсаторов, но выше своих возможностей он не прыгнет, к сожалению. Сам думал, что с его массой он должен быть великолепен, но увы. Superior Z-Cap для него вполне достаточно.
  14. #2593
    Не согласный по оценке Eton 3/400.
    Влияет и окружение, и фильтрация, и какую мощу вдувают.
    В твоем проекте, имхо: снизу - слишком большой калибр, и сверху - простоватый ВЧ, для работы с Eton 3/400.
    Вот я от сч/нч сатори в недоумении: от чего там восторгаются широкие массы? Да, хорошо звучит на сч, но далеко не супер. Eton 3/400 на сч - гораздо-гораздее, если не вдувать чрезмерно.
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.08.2020 в 14:53.
  15. #2594
    или МБГО поставил
    Причем "раздетый"
  16. #2595
    Это нормально
    Я его сравнивал с другим как в полосе, так и "голый" - именно на СЧ он выдал меньше информации, это слышно даже "невооруженным ухом".
    Был удивлен. Сейчас уже понимаю почему, поэтому поделился опытом, но как обычно он никому не нужен
    По конденсаторам - я бы остановился на Jantzen Superior Z-Cap или Mundorf Supreme.
  17. #2596
    Это нормально
    1. Jantzen Superior Z-Cap стоит всего на 10% дешевле Jantzen Silver Z-Cap. В чем смысл его брать в сравнении с серебряным братом? Мундорф - огромный vs Jantzen Silver Z-Cap и Audin-Cap Plus. Мне это может оказаться критичным.
    2. Eton 3/400 выше 8кГц имеет резонансные пики и рост искажений выше 4кГц - в голом виде его слушать не камильфо. Имхо, не все можно слушать без фильтрации и делать выводы.
    3. Что за опыт, который никому не нужен?
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.08.2020 в 15:34.
  18. #2597
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    +1
    Особо без отсебятины. Достаточно нейтральный с хорошим разрешением.
    Он, в усилителях, показал себя хорошо именно как разделительный на входе .
    Последний раз редактировалось Fusion; 05.08.2020 в 12:14.
  19. #2598
    У его собрата серебренные только выводы, внутри конденсаторы идентичны. По отзывам Superior имеет более сбалансированный звук, а Silver чуть более яркий из-за серебра. Jantzen рекомендует Silver для ВЧ полосы. Но для ВЧ я бы его точно не стал ставить, там уже нужна фольга. Поэтому Superior в самый раз.
    Мундорф - огромный
    И возможно в этом есть своё преимущество. Не раз замечено, что конденсаторы одной линейки на большее напряжение звучат лучше, особенно в нижнем диапазоне. Пока моя практика это только подтверждает.
    Вы не слышите меня, а защищаете свою точку зрения. Я сравнивал как в полосе частот, так и без фильтрации. Везде слышно меньше деталей у Eton, он более "зажатый" по звуку. Обычно резонансы как-раз раскрашивают звук, но тут наоборот - многих деталей не слышно. Тем более я могу различить разные частоты и отделить звонкость на ВЧ от детальности скрипки на СЧ. После слуховой оценки я понял какие параметры на это влияют.
    Но нравится - здорово, тем более поменять конденсатор - легко, поменять динамик - сложно, поэтому ищут не там где потеряли, а там где светло ;)
    Все убегаю, больше не буду вас тревожить, зря зашел.
  20. #2599
    Причем "раздетый"
    Да хоть покрытый лаком изготовленным по тайному рецепту Страдивари
  21. #2600
    rsergio
    Да, Superior и Silver оличаются только выводами. В релизе производителя говориться, что SilverZ-Cap имеет немного более мягкое звучание, чем Superior Z-Cap. Кто юзал тоже пишут, что отличия в звуке есть.
    Конструкция у всех кандидатов подразумевает два рулона для снижения индуктивности.
    Объем конденсаторов у всех трех кандидатов - одинаковый, напряжение у Jantzen Silver Z-Cap и Audin-Cap Plus выше, чем у Mundorf Supreme: 800В против 600В.
    Мы как бы о разном говорим: я про апгрейд обвязки Eton 3/400, вы - про новый проект. Никто и не говорит, что лучше Eton 3/400 на свете ничего нет. Вы говорите, что Eton, он более "зажатый" по звуку. НЕ связано ли это с высокой подводимой мощностью при сравнении? Комната то у вас - большая. Или допплер? В сравнении с какими СЧ динамиками?
    У себя я всегда замечал, что выше 20-25Вт в АС лучше не вдувать, но для меня это уже очень громко и соседей жалко.
    У меня в кроссовере "проходных" резисторов - нет ни в одном фильтре, в твоей 3-х полоске - резик на Этоне.
    Была тема выбора СЧ, но уже давно не обновлялась.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Где-то читал, что скрипки Страдивари сильно хуже звучат современных инструментов, просто дорогой бренд-олдтайм.
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.08.2020 в 16:54.
