Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: FAQ LM3886 - Как готовить... (alpha ver.)
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию FAQ LM3886 - Как готовить... (alpha ver.)
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 28.09.2007 в 02:12.
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Re: FAQ LM3886 - Как готовить... (alpha ver.)
    Отлично! Предлагаю объединьть этот FAQ с Гайдаровским.
    Отправил ему такое предложение.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    кстати про конденсатор в ООС. на сайте у Konkere указано напряжение 63В, а тут 6В.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    А вот например какая разводка оптимальней? Вобще хочется оптимум увидеть между сложностью реализации и ещё чем-то
ID:	20227   Нажмите на изображение для увеличения.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Откуда на входе усилителя возьмется 63в?
    Если имеется ввиду вот эта неинвертирующая схема: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=96&Itemid=52 то в ней ошибка. Схема взята из даташита, а там (в даташите) показан пленочник 22мкф/63в. И тут такая штука: во-первых у пленочников частотные свойства улучшаются с повышением рабочего напряжения и это напряжение всегда полезно иметь с запасом, а во-вторых - пленочников на меньшее напряжение практически не бывает. Редко 50в. У электролитов наоборот, чем меньше поляризуещее напряжение относительно номинального, тем хуже частотные свойства, т.е. электролит, в идеале, должен работать с поляризующим напряжением равным номинальному. Там в ООС можно ставить электролиты и меньше чем на 6в.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    едино что,по моему скромному мнению,выдели вопрос изменением шрифта(цвет ,размер)-будет правильнее...
    Пока выложена текстовая альфа версия. Рабочая будет в web-формате с цветами и картинками.
    Добавлено через 4 минуты
    Та, что слева.
    Не очень понял.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 20.03.2007 в 02:17. Причина: Добавлено сообщение
    Russia
    Yury Novikov,
    Тобиш в ОС конденсаторы можно смело ставить на 10В и меньше? Тогда это меняет дело, можно закупить породистых, ведь цена падает при уменьшении вольтажа.
    Добавлено через 3 минуты
    Yury Novikov,
    Да вот блин думаю, устроить чтоль крик души, ЛМки с дорогой обвязкой, раздельные обмотки для каналов. Насчёт гибридника нового всё ещё мысли есть, но... Скажу чеестно, вот ради хохмы достал собранную когда-то плату с ЛМ стереовариант и послушал с новыми АС... Вобщем толи выходное сопртивление высокое у гибридника (ведь последовательно полевикам там 0,33 чтоль Ома сопротивления) да еще и отсутствие ОС, вобщем звук не динамичный, не быстрый как у ЛМ. Какбуд-то затигивает фронты нарочно. Вобщем правы вы были насчёт ночного усилителя. С тех пор, уже как с неделю, гиьридник не включаю, неинтересен стал как-то.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 19.03.2007 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Можно.
    Еще раз посмотрел плату (ту что слева). Там компенсирующую цепь (2.2ом+0,47мкф) лучше вообще с платы убрать и повесить ее прямо на выходных клеммах ящика усилителя. Или поставить на плате на которой будет защита и коммутация нагрузки. Мне кажется так и проще и полезнее.
    Russia
    Yury Novikov,
    Ок, учту.
    По поводу кондёра в ООС.
    "Конденсатор электролитический (неполярный) Black Gate N 6.3V 470 мкФ"
    9.92 ?
    На проход http://www.samodelka.ru/goods/986.htm
    Правильно мыслю?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Правильно мыслю?
    Вполне. Только наверное вопросы не связанные с FAQом лучше перенести в соответствующую ветку.
    Russia
    Yury Novikov,
    Конечно маленько офтопик, но всёже, хоть подпункт какой-то по комплектующим. Чтоб небыло потом вопросов, мол почему я собрал из того что нашёл в телевизоре и оно плохо работает.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Была у меня такая мысль. Но тут может получится сплошной субъективизм. По инету гуляет ФИДОшный ФАК по комплектующим. Уже морально устаревший, но его еще можно использовать.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 19.03.2007 в 22:34.
    Russia
    Yury Novikov,
    Не, просто надо написать что можно ставить и куда и откуда взять, так чтоб с доставкой посылкой и не за очень дорого, я вот например думаю какие кондёры в питание поставить, джамикон не очень хотца. Склоняюсь на элну какую-нибудь две пары по 3300 на канал. Где-нибудь так.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Попробую. Но это будет не быстро. Скорее всего это будет уже вторая часть ФАКа, вместе с наиболее популярными практическими схемами.
    Russia
    Ага схемы, а к ним нужны печатки, монтажки.... И это уже пахнет "Войной и миром" про ЛМ.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Юра, первая часть прекрасно, но во 2-й я думаю надо не забыть процитировать хоть что-то из AN-1192, а то по этим делам тоже куча вопросов бывает.
    ОК
    Yury Novikov, в факе не затронута тема правильной организации
    регулятора громкости на входе усилителя, а между тем, значительное
    изменение величины входного сопротивления при вращении регулятора,серьезно влияет на работу усилителя, на действие корректирующей емкости между входами. Может появиться
    в зависимости от угла поворота звон на меандре и т.п.
    Надо бы раскрыть тему?
    Поизучаю.
    Piter
    Регулятор Никитина. У него постоянное выходное сопротивление.
