Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Усилитель Кремера
    По умолчанию Усилитель Кремера
    Господа, кто собирал/измерял т.н. гибридный усилитель Кремера? Ребёнок просит ламповый усь в свою комнату под AR-3, а их достоинство в сочном басе, который не хочется терять.
    Последний раз редактировалось Newman; 03.08.2020 в 18:09.
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Усилитель Кремера
    Собирал этот усилитель - не понравился звук, высоких мало. Не измерял, посчитал ненужным. Но середина хорошая.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 03.08.2020 в 18:18.
    А речь о каком из? С лампочкой и одним составным транзистором? Или о как бы "усовершенствованной" версии с кучкой транзисторов?
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Ребёнок просит ламповый усилитель???
    Не мультики про трансформеров или Эльзу, не плейстейшн, а именно ламповый усилитель?
    ...Ну тогда готовьтесь, что этот ребенок начнет требовать к нему ещё и лампы определенных моделей.
    Лучше купите ему паяльник и припой, пусть сам себе паяет.
    А там напряжение какое, для ребёнка не опасное?
    Stan Marsh, усилитель с одной лампой и Кт825 на выходе. Стоит ли?
    Ребёнку 11 лет. Делать собрался сам, с небольшим участием папы (меня), поэтому и был выбран вроде-как ламповый усилитель, но с низковольтным питанием.
    Здравствуйте !
    Обычно принято в таких случаях размещать схему, не все здесь экстрасенсы.
    Слышал я этот усилитель. На советских широкополосниках, щит с 12 шт 3ГДШ какие-то как-то играл. Необычно , приятно криво. Как первый шаг в усилостроение ( там, глядишь, и затянет ) вполне подойдет.
    Мой оболтус 12 лет из компьютера не вылазит, одни игрушки. Удалось насильно научить только провода спаивать...
    В любом случае, желаю удачи !
    ( Второй шаг можно на LM3886, запускается с полпинка, не капризная).
    Как-то уже была неудачная попытка обсуждения: https://forum.vegalab.ru/showthread....F1%F2%EE%F2%E0
    Завсегдатай Аватар для wert
    Это мечта и счастье, когда у ребенка такая потребность.
    Поддержите, научите,
    только о технике безопасности очень подробно и на примерах расскажите.
    Мой опыт сборки лампового комбика для электрогитары (в том числе намотка трансформаторов)
    и своими руками изготовление гитары это 5-й класс, команда из трех человек,
    затем наша тройка была основой школьного ансамбля.
    Это уникальный опыт и начало профессии,
    поддержите ребенка в его начинаниях и желаниях.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Поставить выхлоп ( Шилялиса) будет лучче.
    Цитата Сообщение от Peredelkin1 Посмотреть сообщение
    выхлоп ( Шилялиса)
    Кто такой? Гугл не знает. Интуитивно чувствую, речь о телевизоре.
    Kiev
    У Вас что-то с руками. Гуглите схема усилителя шилялис.
    Интуиция меня не обманула: телевизор.
    г. Ижевск
    Креймер - музыкант, усилок для музыканта - это "малость" другое чем для хайфайщика))))) похоже на гитарный вариант: окрас, несимметричное усиление, близко к перегрузу, и пр....
    Правда можно чуть-чуть доработать - транзистор составить из 2-х приличных, между Б-Э поставить резистор а"ля источник тока, и... возможно с возбудом придётся побороться))))
    Последний раз редактировалось shura1959; 04.08.2020 в 15:27.
    Спасибо за отзывы.
    Про зависимость АЧХ усилителя от уровня входного сигнала уже в курсе. Что можно сделать, чтобы исправить этот недостаток (выбросить, забыть и тд и тп не предлагать),.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Что-то типа:
    http://www.audiodesignguide.com/DAC_Output/index.html
    В небалансе
    А кстати,до скольки вольт здесь можно понизить напряжение?
    Что можно сделать...
    С простым вариантом? Оставить как есть и успокоиться. Надо бы поднять напряжение на аноде лампы, на порядок. Но увы, с существующей схемотехникой это невозможно. Если взять 6Н27П, и утешаться её как бы низковольтностью... Но я бы
    1) не делал этот усилитель в принципе;
    2) оставил авторскую схему;
    3) поставил составной типа TIP.
    Про более низковольтные лампу мысли есть, применить TIP 142 тоже. Транс на выход?
    Транс на выход?
    Зачем??? Трансформатор - зло, его только по назначению врача тогда, когда без него обойтись решительно невозможно.
    1. В 11 лет уже можно обучить электробезопасности. Пальцы ведь в розетку не сует?
    2. Само собой, подключение и наладка под контролем папы.
