Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 112
Тема: Выбор проекта АС для повторения, бюджетом до 70 тыс. руб.
  1. #81
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Выбор проекта АС для повторения, бюджетом до 70 тыс. руб.
    ИГВИН, симулятор это один из иеструментов. Теоритический расчет. Как правило в реальности есть расхождения, а измерения помогают понять в какую сторону разошлось. В купе получается результат. А применять только один из методов, не совсем верно, мне так тажется
  2. #82
    Кто сказал, что метод один? Да ещё без практики? Десятки готовых изделий, это не баран начхал.
    Пренебрежение расчётами (как ты говоришь - теоретическими) ИМХО серьезная методическая ошибка.
    Симулятор показал, что будет плохо? Будь уверен - хорошо не будет.
    Чудес в аудио не бывает.
    Вообще понимание результатов симуляции зависит от опыта. А опыт - вещь отнюдь не теоретическая.
    (Замечу в скобках что опыт - вещь индивидуального пользования. Об этом надо помнить. Правильно, целиком и полностью, воспринять и воспользоваться чужим опытом непросто. Но прислушиваться - в любом случае полезно.)
  3. #83
    Рязань
    Проблема симуляторов еще и в том, что у них нет на выходе такой надписи
    Их результаты еще интерпретировать надо уметь.
    Денис
  4. #84
    Это и есть опыт.
    Я бы сказал - не интерпретировать, а понимать смысл.
    Интерпретировать - это значит придавать смысл, толковать его так и эдак.
    А надо просто понимать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Понимать смысл измерений при настройке - ещё важнее.
    Измеряют многие, а хорошая акустика не всегда получается...
  5. #85
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Как не посмотришь, каждый второй такой умный и знает все лучше других. А сводить мастерски акустику могут лишь единицы.
  6. #86
    Опыт - дело наживное.
    Но надо всё время этим заниматься, постоянно совершенствоваться.
    А если человек делает в виде хобби? Он же не может запиливать по 2 проекта в месяц...
    Просто на пробу, без отделки. Да и полка динамиков есть у немногих.
    Поэтому опыта поменьше.
  7. #87
    old chap
    Опыт он полезен, и немаловажен.
    Но прежде всего должно быть понимание как сводить...
    Что есть сам процесс сведения АС.
  8. #88
    Можно еще добавить, что у каждого опытного мастера свой подход в сведении АС и свои предпочтения в выборе головок.
  9. #89
    Саша, поделись опытом. У тебя он есть. Сверить часы всегда полезно.
  10. #90
    old chap
    Ну для начала...
    Я всегда свожу свои АС на уровнях превышающих номинальный...
  11. #91
    Частый гость Аватар для Dreew
    Как вариант в этот бюджет войдет проект FOX 2.5 с бериллиевым SB29BAC.
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...io-amp-valiant
    На ВЧ вместо SB29SDAC-C000-4 без пересведения становится бериллиевый SB29BAC-C000-4
    У Jeff Bagby тоже есть проект с возможностью взаимозамены этих твитеров.
    Мониторы на MW13P-4 + SB29SDAC-4 or SB29BAC: https://meniscusaudio.com/product/sb...udspeaker-kit/
  12. #92
    Ну для начала...
    Продолжайте, полковник! (с) Анек про Екатерину II и находчивого корнета.
  13. #93
    old chap
    Сведение начинаю со стыковки середины с мидбасом. (мидбас уже предварительно отлажен).
    После того как середина и мидбас, вместе обретут некую музыкальность.
    (Звучат слитно, целостно, а не как два красивых ярких лоскута, но по отдельности).
    После этого можно взяться за приправы (саб и ВЧ).
    Добиваюсь окончательного тонального баланса всех полос при максимальных уровнях громкости...
  14. #94
    Новичок Аватар для IGSS
    Цитата Сообщение от Rezvoy Посмотреть сообщение
    Каков объём ящика ?
    Внутренний объём ящика 67 литров.
    Могут. Но десятки людей повторяют, с отличным результатом.
    Бывают случаи, когда человек, к примеру, покупает дорогие динамики для ТЛ, а по реальным замерам они тянут только на ЗЯ.
    Неожиданно, правда?
    При сведении отклик комнаты исключается.
    В реальном помещении он включается.
    Многие студийные мониторы имеют возможность коррекции АЧХ.
    Музыки множество разной, и сводится она на очень-очень разных АС.
    Яндекс говорит, что в основном сводят на 2-х полосках:
  15. #95
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от IGSS Посмотреть сообщение
    Яндекс говорит,
    он много чего говорит, иногда откровенную туфту
  16. #96
    Рязань
    Да, а сводить при включенном отклике комнаты лучше что ль?
    Денис
  17. #97
    Для минимизации отклика комнаты в конструкции АС необходимо предусмотреть возможность коррекции АЧХ:
  18. #98
    Рязань
    Шайтан картинки, я понял, мы о разных сведЕниях говорим. Я наверно неправильно понял предыдущий разговор в теме. Я говорил о сведЕнии полос в АС, а Вы о сведении треков в студии на этих АС
    Я в своё время, когда свой измерительный микрофон крепил на стойке бельевой прищепкой, и мерил в ближней зоне, долго думал как избавиться от назойливого отражения импульса от этой прищепки обратно в кончик микрофона на отсчете ~ 0,8мс. Придумал конус из верблюжъего одеяла. Потом конечно и прищепку заменил на более аэродинамичный подвес. А тут одна переключалка все проблемы тащит
    Денис
  19. #99
    Волшебным образом
    И вера в это нерушима.
  20. #100
    Нижний Новгород
    Сводить нужно на высокой громкости. Тогда при нормальной гарантировано не будет артефактов. При этом лучге сводить в небольшом помещени, в большом и так результат будет хороший. Это изнашего опыта и практики)
