Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 132 из 132
Тема: Паяльные станции Solomon
  1. #121
    Украина, Полтава.
    По умолчанию Re: Паяльные станции Solomon
    Ну что -ж купил я себе паяло аналог соломона, только нонэйм. Отдал 40 гр. +докупил жало медь с покрытитем -6.55 грн. Принес это все дело домой. Начал выяснять распайку разьема. Померял. Термопара - 2 ома, сам нагреватель-3 ома. Подключил к питанию(6 вольт ограничение 3а), грееться жало возле ручеи, и ручка, кончик паяльника холодный, разогреваеться только через некоторое время. Что скажете господа, какое должно быть сопротивение у нагревательного элэмента? На паяле написано 48вт / 24 вольта. Как то не клеиться с реальным сопротивением паяльника... ((((
  2. #122
    У меня есть паяльник примерно как ваш, сопротивления примерно те же
    Андрей
  3. #123
    Украина, Полтава.
    А ручка грееться?? Что 3 ома нормальное сопротивлегние?? 24/3=8 ампер. Именно такой ток потребоения будет. Почему грееться только начало жала (там где в него провода входят) а не кончик???!!!
    Все, разобрался сам.
    У знакомого такая-же паялка (но со станцией), так тож сопротивление 3 ома. Короч воткнул я его в 12 вольт. Разогрелся он нормально... Все отлично. Никаких нареканий. Вот интересно узнать что делать с областью выше рабочего кончика жала? При использовании канифоли она у меня быстро почернела, растворителем-спиртом не отмываеться. Некрасиво.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 19.03.2007 в 17:13.
  4. #124
    Иваново
    Оччень интересно... У меня сопротивление нагревателя 12 ом как и должно быть(паяло соломон).
  5. #125
    У меня на одну станцию два паяла. 11.5 у одного и 12.0 у второго. Соломоны оба. Станция SL-20
  6. #126
    Вот такой как у вас наверное, 3х омный
    Если управлять полевиком, привязанным переходом через 0 напряжения после диодного моста (без конденсаторов) - то нет проблем.
    Полевик даже на радиатор ставить не надо Паяло греется быстро, так что транс нагрется не успеет
    З.Ы. Купил, что бы паяльную станцию сделать, и транс подобрал (от матричного принтера), но руки не дошли, благо станция и так есть... но все таки заставлю себя взятся за неё
    Андрей
  7. #127
    Латвия
    Вот сваял таки схему, как и обещал. Трансформатор нужен с одной обмоткой (без средней точки) на 24В, один стабилизатор, дешёвый ОУ, паяльник подключается полевиком. Компенсация холодного спая статическая (датчик решил не прикручивать) - поставил на 25 градусов и забыл, как у vizzy. Одни упращения, сложнее только в обвязке АЦП - пришлось городить внешнюю опору. Измеритель не макетировал, так что изучите схему на предмет ошибок. Стабилитрон BZX83C4V7 именно этот и на это напряжение потому, что обладает высокой температурной стабильностью. Хотя в этом применении это совсем неважно.
ID:	20513   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #128
    Андрей67
    Здравствуйте! Хочу собрать паяльную станцию по схеме VIZZY, но нет INA217. Чем из более доступных и дешевых можно его заменить? Какие изменения при этом прийдется сделать в схеме? Спасибо!
  9. #129
    Если плата своя, то можно собрать аналог на LM324.
  10. #130
    Андрей67
    Достал INA129P и INA129UA. В чем разница и какой лучше ставить?
  11. #131
    привет
    если вы хотите станцию с Ик.можно посмотреть
    http://www.jovy-systems.com/Russian/index.asp
  12. #132
    Гон-Конг однако! Фирма - сказал я с уважением!
