Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Прошу совета - можно ли оформить в один корпус такие динамики?
    Аватар для dims
    По умолчанию Прошу совета - можно ли оформить в один корпус такие динамики?
    Добрый всем день!
    Имеются 4 вот таких динамика, сч:
    Параметры: Fs=97,Qts=0,67,Vas=1,74, диффузор 80мм, BassBox рекомендует для них фазоинвертор.
    И 8 таких широкополосных:
    Fs=237, qts=1,4, Vas=0,22, диффузор 55мм. Они более-менее играли у меня в ЗЯ 4л, почти полностью забитым синтепоном (низы дополнял сабом).
    Хочу сделать из всего этого две напольные колонки по 4 широкополосника и 2 сч. Будет ли все это играть в ФИ, если за основу расчета взять параметры сч? Не будет ли проблем с широкополосниками?
    Спасибо за советы!
    Здешний
    По умолчанию Re: Прошу совета - можно ли оформить в один корпус такие динамики?
    И что? Прямо так и пишет: Рекомендую фазоинвертор!)))
    Не может он Вам ничего рекомендовать с такими параметрами. Динамики для радиоточки.
    А если уж будете делать на них колоночки, то объем СЧ от НЧ нужно отделять всегда. Это как правило хорошего тона при построении акустических систем.
    Кроме того ... Те что Вы именуете широкополосными динамиками как раз СЧ в чистом виде и есть.
    И еще одно замечание. Чтобы как то это все согласовать нужно знать чувствительность динамиков и их сопротивление.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 30.07.2020 в 08:16.
    В древности, когда машиной была СМ1420, а единственной в институте в какой-то мере персоналкой - ЭРА, на первом курсе нам стали читать основы программирования. Начиналось все с двух постулатов:
    1. У машины не может быть никаких намерений, кроме твоих.
    2. Машина не знает о твоих намерениях.
    Аватар для dims
    Спасибо за ответ!
    Я посмотрел много фото самодельных корпусов 2-3 полосных колонок, везде почти общий объем. Разве это критично? Может тогда проще их засунуть засунуть в общий ЗЯ?
    Я планирую подключать динамики поканально, есть две микросхемы tda7850 по 4 канала.
    Частый гость Аватар для tahmasib
    В этих вопросах не бывает "может быть", "проще" или "критично". Акустика не делается по фото, на глаз, по дизайну.
    И тем более, из мусорных динамиков если планируется пройти весь путь в постройке акустической системы.
    Словом, нужно знать тентуру планеты.
    Вам зачем это все городить? Цель какая? Есть стойкое ощущение, что вы многое не дооцениваете и многое переоцениваете
    Плохо смотрели.
    Полосы всегда в раздельном объёме должны быть.
    Это ничего не решает, но тем не менее вопрос о частотной фильтрации всё равно стоит открытый.
    ---------- Сообщение добавлено 07:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:02 ----------
    Выкиньте всё это. Ничего хорошего с вашим подходом не выйдет.
    У вас даже ВЧ динамика нет.
    ---------- Сообщение добавлено 07:05 ---------- Предыдущее сообщение было 07:03 ----------
    А если что и выйдет. то извините это не акустика, это ведро с динамиками. Играть как-то конечно будет, но на этом форуме совсем другие подходы к проектированию АС. Так что тут поддержки вряд ли получите.
    Аватар для dims
    Спасибо за ответы!
    @mAxSpace, @tahmasib, цель - попробовать что-то сделать своими руками без претензии на высокий класс, у меня опыт сборки двух простых усилителей и колонок, я в этом деле новичок.
    ВЧ у меня нашлись:
    По поводу разделения объема понял - правильнее отделить НЧ от СЧ+ВЧ.
    Сопротивление всех динов - 4ом, ВЧ - 6ом. Чувствительность неизвестна.
    Вопрос о частотной фильтрации решу аудиопроцессором tda7719, работает по шине i2c, у меня их два лежит. Одним могу резать канал на НЧ, вторым на СЧ+ВЧ.
    Я как раз и хочу потренироваться на "мусорных" динамиках, чтобы позже опрбовать навыки на чем-то более качественном)
    dims, ну вот и потренируетесь. Только нужно освоить акустические и электромеханические измерения.
    Здешний
    Еще лучше и ВЧ отделить от СЧ.
    Тогда только стендовые измерения или сравнения на слух. Но без некоторых технических ухищрений такое сделать без опыта сложно.
    Для измерения тс головок нужен провод, пара миниждеков и резистор с точно измеренным номиналом.
    Здешний
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1573998242
    https://img.radiokot.ru/files/88915/.../2kkcg57gu.jpg
    Вы нас тут троллите по ходу?
    Аватар для dims
    Я измерил параметры динов.
    Те, которые нч:
    Те, которые широкополосники(Папа Карло говорил, что они СЧ):
    Toronto
    Плохо смотрели.
    ++1 и ли cкорее всего смотрящий не понял, что у средника корзина закрытая и он сам себе объём
    И... ничего вы этим не намерите кроме скорости ветра в районе кратера Холдена.
    ТС всё таки мало сигнальные параметры а не микро сигнальные. И определяются при достаточно приличных токах через драйвер примерно 20-40мА. А то что у вас это хрень, а не схема измерений
    Краснодарский край
    Даже если ТС подаст на них целый ватт, принципиально ничего не поменяется. Так то сразу было понятно, что фазоинвертор никак
    Помимо TSP, необходимо иметь микроифонные измерения. Объединив то и другое в общей софтовой модели АС, вы самостоятельно найдете ответы почти на все свои вопросы.
