Страница 666 из 915 Первая ... 656664665666667668676 ... Последняя
Показано с 13,301 по 13,320 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #13301
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    ТЫы ее забыл спросить, почему танталовые нельзя исползовать при их номинальном напряжении
    А при чём здесь это??? Вообще то, работа танталовых конденсаторов при напряжениях выше номинального не допускается. В документации на конкретные серии часто приводятся рекомендуемые значения уровней напряжения, т.к работа тантала на повышенных напряжениях снижает срок его службы. Не надо выдавать свои фантазии за истину и соскакивать с темы.
    Это тоже керамика
    И что с того? Разве она X7R?
  2. #13302
    А равном?
    Разве она X7R?
    Не, еще хуже
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Фантазии это у тебя, причем постоянные.
    И не фантазии, а просто бред.
  3. #13303
    РФ
    Не, еще хуже
    Я же просил не выходить за тему обсуждения. При чем здесь тантал и другая керамика.
    И тебе того же, ибо в посте #13289 неоспоримые факты зависимости ёмкости от напряжения, чего у других типов не наблюдается. Установка Сset LT3042/45 +5В, неполярного BG HQ 22мкФх6.3В вместо X7R 22мкФх10В давало лучшую картину на НЧ и ничуть не худшую не ВЧ.
  4. #13304
    К т.н. "номиналььным параметрам.
    Если это для тебя новость, то не могу с этим ничего поделать.
    И что? Кстати, что ты там говорил о вынужденности из-за этого поставить двойную стабилизацию?
  5. #13305
    РФ
    Ты можешь нормально вопрос задать?
    Решает проблему, если конечно источник не импульсный. BG HQ 22мкФх6.3В посадочное место не позволяло, а переделывать плату не хотелось.
    А с этим и не надо ничего делать. Это обычный обман именуемый маркетингом, ибо если изготовители начнут маркировать X7R 50В как 10В, немного желающих купить найдётся.
  6. #13306
    А у меня к тебе нет вопросов
    Кроме риторических.
    Это обычный твой бред.
    Номинальное напряжение для не NPO/GOG керамики не является тем напряжением, при котором обеспечивается 100%-я емкость, а лишь допустимым. И те кто керамику применяют - должны это понимать и учитывать.
    Ты еще про Y5/Z5 порассуждай.
    Про мосфет тебе выше хорошо написали, аж мне понравилось!
  7. #13307
    РФ
    И где же ты такой бред черпаешь? Допустимое для чего? Чтобы изменять емкость напряжением? Это что варикап? Обозначение X7R даёт представление о температурных режимах и зависимости ёмкости от t. Изменение ёмкости от температуры указывают, а на изменение ёмкости от напряжения забили. При чём в первом случае это 15%, а во втором 50% и более.
    А сравнение с мосфетами действительно бред, без учёта прямой зависимости тока от напряжения, поэтому тебе и нравиться.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 27.07.2020 в 07:09.
  8. #13308
    Да куда уж мне до тебя!
    Допустимое для чего
    Для работы.
    А чего ты в Х7 так вцепился? Тебе несколько раз намекали, кроме Х7 есть и другие керамические диэлектрики, у Y5/Z5 - там не 50 а и 90% может быть, и что?
    "Прямая зависимость" для открытого мосфета: I=Ugs/Rdson, и что не так?
    А навится мне то, что ты опять ничег не понял и продожаешь бредить. Как обычно.
  9. #13309
    РФ
    Для работы.
    Для какой работы - ненормальной?
    Какая разница? Ответ в посте #13287.
    А ничего, что Rdson практически постоянно?
  10. #13310
    Для нормальной.
    И что? Это как-то мешает, если оно 1 ом, дать 100 вольт и получить 100 ампер? Не? Как-же так, они же "номинальные"?!
    Да, и особенно от температуры оно "постоянно".
  11. #13311
    РФ
    Для нормальной.
    Изменение ёмкости от приложенного наряжения нормальная работа? Темой не ошибся, она не о варикапах.
    Тема про конденсаторы, хочешь ответ создай другую.
  12. #13312
    Да, нормальная.
    Если конденсатор стоит по питанию - напряжение на нем постянное, емкость практичски не меняется, а ее величину надо иметь ввиду.
    Применяя компоненты, нужно понимать как они работают и использовать соответственно.
    Не нравятся тебе керамичесчкие коденстаторы - не применяй их, разве кто-то заставляет?
    Слив защитан, меняйся(с).
  13. #13313
    РФ
    Да, нормальная.
    Это не так и лишь доказывает сказанное ранее, при чём не мною - это хавно,
    Это вообще какое-то хавно.
    ибо изменение ёмкости от температуры указано R, а на изменение ёмкости от напряжения изготовители забили.
    Слив засчитан.
  14. #13314
    Хм-ммм!
    Ну у каждого предмета есть свои достоинства и ограничения.
    Надо их знать.
    Никто не бреется топором и не колет дрова опасной бритвой.
  15. #13315
    Ты про ИГВИНА?
    Слив засчитан.
    Тебе - давно. См. выше.
  16. #13316
  17. #13317
    РФ
    Надо их знать.
    Я писал выше, нехотелось бы повторяться
    Кто или что мешает изготовителю нормировать 0.1мкФ х 50В как 0.1мкФ х 10В?
  18. #13318
    Ну теперь-то вопрос ясен?
  19. #13319
    Ты свой бред уже не один раз повторил.
  20. #13320
    РФ
    Так он и изначально был ясен, когда выпустят какой нибудь X10R тогда и пообсуждать можно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Бред, это когда уменьшение ёмкости при увеличении напряжения происходит. Что в указанном случае в конденсаторе является ховном обсуждать думаю не стоит.
