Приветствую!
Приветствую!
Вообще там не всё так просто, может изначально не хватить габаритной мощности сердечкина т.е. придётся ставить более крупный транс ну и резонансные конденсаторы придётся рассчитывать и менять. По этому если БП успешно пройдёт тест на 500Вт в каком то смысле нет смысла заморачиваться со 100кГц, лучше заморочиться с охлаждением сердечника транса через внешний радиатор.
При любой частоте безосного резонанса пытаются сделать так, что бы площадь колокола была максимальна при максимальной нагрузке, а частота в конечном итоге влияет только на габариты транса и его температуру (потери). Если вводить оос то там уже можно обеспечить максимальную величину подошвы колокола практически при всём диапазоне нагрузки.
---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
Не, там зазор где то таки есть, иначе оно не показывало бы такие красивые картинки. Либо сердечник уже приобрёл зазор от перегрева либо сердечник плохо прилёг по плоскостям. Там вообще с этим зазором есть куча "хитростей", можно при зазоре 0,05мм иметь резонанс т.е. диапазон зазора относительно широкий что бы не не влететь в насыщение, в общем что бы понять почему у вас нет перекоса тока нужно хорошо проанализировать тот транс который у вас получился и схему БП тоже. Ну в прочем картинки красивые, если нагрузите БП на максимум и картинки будут такие же красивые то можно землю не рыть, а забить.
это ж как его нагреть - градусов до 500? - вряд ли ...
специально его слегка "притер"-подвигал и термоскотчем крепко замотал ... померил - около 840мкГн первичка - Lm ...
скорее всего отпилен слегка не ровно - на просвет не смотрел ...
дык они всегда были красивые, за искл. когда частоту поднял а конденсаторы 220нФ со ср. точки поставил - выбросы на токе были небольшие при переключении ...
в общем ясно, спс еще раз, как закончу обяз. отпишусь с картинками!![]()
PS: нда, транс намотал образцово(вроде) - 1/2 первичка - один слой / вторичка со ср. точкой два в одном - один слой / 2/2 первичка в один слой ... во вторичке аж 65 жил по 0,3мм - чистить-лудить-пихать задолбался ...)) ... 1/2 первичку клеем бф-2 залил на каркас, потом фум тонкий слоев пять, потом ткань салфеточная в бф-2 пропитал и поверх опять фумом в натяг - и все влезло
Последний раз редактировалось Alickkk; 24.07.2020 в 00:19.
Дони, не лезь в дебри...(с)
чо-то все-равно ссыкотно - каркас(медь) не скукожится? Какая макс. температура сердечника(каркаса, меди) допустима? медь эмаль вроде до 200С?
Каркас непоняяятно:
PS: А то что БП один, а не два(зеркально повернуты на фото), все забыли?)) ... Они похоже и "горели" потому что в параллель подключены ... не?
Последний раз редактировалось Alickkk; 24.07.2020 в 01:12.
Всё, я открыл учебник и вспомнил почему вы не улетаете в насыщение, ток подмагничивания зависит от нагрузки и от коэффициента заполнения т.к. у в этом БП нет оос, то D всегда равен 0.5, а при таком раскладе ток подмагничивания всегда равен нулю при любой нагрузке.
За что я полюбил резонансник так это за то, что не нужно мотать транс образцово, чем выше индуктивность рассеивания транса тем лучше т.к. именно эта индуктивность расширяет зону нахождения ключей в режиме мягкого переключения. Убрав зазор вы уменьшили зону режима мягкого переключения но это не так критично в целом, когда речь идёт о больших мощностях т.к. в таком случае мягкое переключение будет при больших токах нагрузки и его не будет при малых токах нагрузки что в целом не критично, хуже когда на оборот. Так же нужно учесть что убрав зазор вы уменьшили ток х.х. что тоже снижает нагрев ключей в режиме х.х. в общем такой подход имеет право на существование и я его даже применял в своей практике, такой режим относительно легко реализуем на IRS2153 но это когда не нужна оос, когда же водится оос там всё хитрее и зазор уже обязателен.
Заведите собаку пастуха - это проще)
Alickkk, Похоже на не регулируемый резонансный LC преобразователь, с режимом переключения в нуле тока. Зазор небольшой необходим для перезаряда ёмкости средней точки за время паузы током намагничивания. Таким образом к режиму ПНТ прибавится ПНН. На осцилках с затвора исчезнет Миллер, а на средней точке будет не меандр а трапеция.
Перематывать надо в точности как было, чтоб индуктивность рассеяния получилась прежней, и частота резонанса и комплексное сопротивление контура сохранилось. Самодельный литцендрат лучше не использовать, говорят он много хуже заводского.
Может быть и хуже.индуктивные компоненты источников питания.pdf
Выигрыш будет при правильном плетении, а при обычной "скрутке дрелью" вряд-ли.
В общем плюнул! ... - хотел сердечник разобрать, а он, после обильных поливаний клеем, при добавлении поверх, пары витком первички, уже приклеелся к каркасу! ... убрал эти 2 витка в первичке - теперь чуть больше греется, но клей высох и вроде все ок ... картинки:
муз. фрагмент: синий - напряжение на вторичке ..., желтый - ток первички пикует до 12А ампл.(600вт на выходе) - см. бледные "ореолы" всех прохождений сигнала:
но при этом "успевает" пАдать в ноль до момента переключения!
перегруз на муз. фрагменте: синий - напряжение на выходе(нагр. 2 ом - 600вт), желтый - ток первички
пики:
ток хх:
сетап: ))
там что-то похожее на синус ...
синий - напряжение на ср. точке(200в) на хх, желтый - ток первички
на всплески помех не обращайте внимание - следствие подкл. осц. через плохую развязку по питанию
средняя точка - 200вт:
Последний раз редактировалось Alickkk; 26.07.2020 в 02:37.
Имел ввиду трапецию на средней точке ключей, на конденсаторе синус, это понятно. Можно ток ключа глянуть при наличии шунта в истоке нижнего, в момент включения наличие иголок тока означает отсутствие ПНН.
У меня к Вам просьба - можете посмотреть пульсации шины питания усилителя при подаче синуса 20Гц до клипа, потому как есть предположение ,что ККМ не исправит. И если усилитель не мостовой, посмотреть разницу в шинах при макс. нагрузке.
На затворе Миллер присутствует, что тоже указывает на жесткое переключение, а это лишний нагрев ключей и помехи.
ну а во вторичке это ж тоже видно?
а ч0 нам шунт - у нас же токовый щуп есть! - фото сетапа справа, снизу ... щас померю ...
да, там сигнальный ток - щас картинку положу ...
... наврал ))
- спектр на питании +56в(30Гц, 130вт):
но, на выходе, на 100Гц, при этом(30Гц, 130вт), полный штиль(по -90дБ на 100Гц,- точнее утонула в шумах!!!):
палки гармоник это вх. вч оу на осле - не смотреть!
мостовой!
это вы про закорючку на затворе? я ж говорю, это скорее всего помеха от плохой развязки по питанию осла! ... щас радиаторы остынут(и вода))), посмотрю ток нижнего полевика ...
ва!: синий - вторичка, на 2-м вых. диоде(совп. по фазе с первичкой), желтый - ток дрэйна нижнего тр-ра
ну да выброс есть при открытии ...
да и хрен с ним! )) - феррит без радиатора больше греется! - а на транзисторах радиатор размером с заднюю стенку!!![]()
Последний раз редактировалось Alickkk; 26.07.2020 в 20:12.
Форма напряжения на вторичной обмотке отличается от напряжения на средней точке ключей, ведь второй конец первички на рез. конденсаторе да и интересующий процесс происходит в паузе.
За осциллограммы спасибо, хотя не очень понятно что показано.
упс.. точно! ну нету у мя высоковольтного щупа, звиняйте!... зато какой ффт!!
ну да ... подписал!
нда, чуть не забыл: на счет стабилизации микрухи(заметили что частота плавает?) - есть там цепочка прямо с плюса вх. мостика, перед катушкой ККМ, заведен резистивный делитель на 4(fb) ногу l6598! ... прич0м период повторения несущей 10мс! вот такие пироги! ))
пойду радиаторы лепить ... Всем спасибо!![]()
Последний раз редактировалось Alickkk; 26.07.2020 в 20:08.
В таком источнике, главное обеспечить работу в индуктивном регионе характеристики, тоесть заведомо выше резонанса.
резонансная частота равна частоте контура из индуктивности рассеяния и суммароной ёмкости 2х конденсаторов.
при этом максимальная мощность , отдаваемая в нагрузку, будет определяться индуктивностью рассеяния.
транзисторы лучше поставить из серии с быстрым внутренним диодом, ёмкости тоже лучше дополнительно зашунтировать диодами.
правда я делал такое на фиксированной частоте.
