Слухайте, а какой хороший гун на такой ёмкости получится!
Это вообще какое-то хавно. У Х7 емкость меняется от приложеннго напряжения, но во первых не настолько, а во вторых - тут же и изначально даже при 0в небыло номинала, да и при 50в - 0.56 это -95% падения емкости? Многовато.
Типично вот так:
Это Murata X7.
Y5/Z5 вообще практичски нигде не применяются, не знаю зачем их до сих пор выпускают.
Значения емкости меняются в зависимости от приложенного постоянного напряжения. Пожалуйста, учитывайте характеристики постоянного напряжения при выборе конденсатора. murata_03052018_GRM_Series_1-1310166.pdf
Следовательно, при напряжении 5В, номинальное напряжение конденсатора должно быть не менее 25В, а при 15В рабочего требуется не менее 75В номинального. И это в лучшем случае.
А как у обычных выводных керамических конденсаторов с этим дела обстоят? Тоже под постоянкой ёмкость сильно падает? Или значительно меньше?
BLACK HI-END
Никому оно ничего не должно. Разработчик должен знать график, и понимать сколько ёмкости фактически он имеет при применении такого конденсатора.
---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
Если на выводные не делают даташиты, то от категорически также, до сильно хуже.
Денис
А при чём здесь разработчик, если речь о предоставлении достоверной информации покупателю? Если ёмкость конденсатора при номинальном напряжении составляет только 50%, это не достоверная информация о товаре. Кто или что мешает изготовителю нормировать 0.1мкФ х 50В как 0.1мкФ х 10В?
Тут вскрывается разница между инженером и типичным радиолюбителем - покупателем чип-дипа. Первый читает даташит, второй - заголовки рекламных проспектов.
Мосфет в корпусе ТО220 с параметрами 10А и 600В тоже должен 6кВт активной мощности рассеять?
---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
Вышеозвученный мною мосфет как маркировать, 10А 5В или 0,1А 600В?
Денис
Последний раз редактировалось Konkere; 27.07.2020 в 01:28. Причина: Так уж необходимо пытаться нарушить пункт 3 правил?
