Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 210
Тема: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    По умолчанию Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Всех приветствую.
    Имею вот такую двухполоску на SB17NRXC35-8 и Scan-Speak D2608/913000.
    Хочу на базе имеющихся головок сделать трехполоску, чтобы получить большую чувствительность, а также более качественный и низкий бас.
    Калибр головки я бы хотел 12" или 15", оформление ФИ или ЗЯ, объем ящика в пределах разумного.
    Порекомендуйте, что сюда подобрать, чтобы получить итоговую чувствительность с учетом бафла в районе 89-91 дБ и естественно качественный бас.
    Бюджет на НЧ не определён, буду рассматривать разные варианты бюджета, но однозначно хочется один раз сделать и больше не возвращаться к вопросу НЧ.
    По умолчанию Re: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    BMS 12S330, от 50 до 80 литров, в зависимости от настройки.
    Частый гость Аватар для bepo
    Поддерживаю, очень хорошая головка.
    У Троелса целая серия проектов FUSION вышла на этой головке
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    Всех приветствую.
    ***"Покурите" динамика от Eminence. Достаточно качественные изделия и многие их пользуют. Я сталкивался с линейкой Delta Lite. В качестве басовиков для трехполосной системы. Очень достойно!
    Да, среди крупных калибров для домашнего применения, это наверное лучшее из всего, что доступно.
    Интересный вариант.
    С каким разделом с моим мидом лучше сшивать и какую настройку ФИ порта рекомендуют?
    Да нет никаких рекомендаций, вот беда .
    Чем ниже основная настройка, тем крупнее ящик, при ровной полке ниже чувствительность и ниже потенциальный раздел с СЧ. Мотор у головки низкоиндуктивный, в самом низкоиграющем варианте можно поделить герц на 350. Естественно, чем ниже раздел, тем печальнее с переходной у басовика. Все как всегда, и все в ваших руках...
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Прикольный динамик. А сколько у него реальное чутье на НЧ? Графиков в даташите нет на 1вт, непонятно где они намеряли 96db. Еще интересует, как высоко его можно делить.
    В готовых проектах Троелса на этой головке указано - System sensitivity: 89-90 dB/2.8V, 1 meter.
    Правда у него головка 12N630 с неодимовым магнитом, но по датащиту чуйка у них одинаковая.
    У S330 около 92дб. В компакте с разделом 600-700 остается 90дб, пробовал в 50 литрах с 5". Более низкоиграющие варианты еще меньше по чуйке.
    Кстати, у Троелса раздел на 200 Гц. Сам производитель в параметрах к BMS 12S330 рекомендует рабочие частоты 25 - 300 Гц
    Частый гость Аватар для Dreew
    А как можете охарактеризовать басс этой головки? Он может бахнуть так, что "легкие к спине прилипают"?
    В пассиве реально получить 300-350гц. С оговорками, естественно. А так она далеко играет, 500-700 смело можно. Как ее производитель обозвал, сабом или нет, не суть важно.
    Бас как бас. В самом компактном и громком варианте (50л, 35гц) давление домашнее, длительный максимум номинальные 100вт при 110дб. Собственно, это и предел такого ящика, в смысле, порта, если он классическая труба и классически воткнут спереди.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.07.2020 в 09:58.
    Из Замкадья
    А прошки такого типоразмера с реальным чутьем 94-95db на 100Hz бывают или это фантастика? И чтобы срез с 30 Hz как у S330.
    Был...
    г.Брянск
    Без фильтра конечно бывают и даже выше, дальше будет зависеть от того как реализуется фильтр
    Завсегдатай Аватар для Medan
    НЧ- диполь. и чем больше площадь, тем лучше. Конечно, если есть некоторые условия, и понимания...
    А ты смоделируй такую голову (только осуществимую) вместе с ящиком и электрикой.
    Сразу возникнет вопрос, а не великовата-ли такая коробка для такого калибра и давления, не слишком-ли лебезная подвижка, и вопрос "а почему производители такое не делают" отпадет.
    Сделать-то они могут что угодно, вопрос в окупаемости такого производства.
    Ну, Ноэма 50гдн37, EVM/Диффузор на заказ.
    Был...
    г.Брянск
    Про срез в 30 Гц я то прошляпил
    На 70-75л сколько Гц реально получить?
    old chap Аватар для subsonic
    Секрет в том что ПРОшки никто не настраивает на выжимание 30 Гц.
    Обычно нижняя граница 55-60 Гц...
    Если мы хотим одним динамиком закрыть всю НЧ полосу то такая настройка оптимальна.
    Она позволяет хотя бы частично сохранить баланс между басом и мидбасом...
