Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 333
Тема: Какие динамики выбрать на кинотеатральный ДК для большого помещения
    Вопрос Какие динамики выбрать на кинотеатральный ДК для большого помещения
    Приветствую всех любителей хорошего звука. Есть такая проблема - помещение площадью 70 квадратов с высотой потолка 2,9. Центральная часть помещения будет использоваться под ДК. В планах атмос, но пока 5.1 (или 5.2). Во вложении план ДК. Как можете видеть, помещение большое, но так как ДК в центре этого помещения, то мы фактически не имеем боковых стен.
    Потолок гипсокартон, полы плитка.
    Задача - подобрать комплект динамиков на фронты, центр и сателлиты, ну и саб естественно. Кинотеатральная акустика стоит космос, бытовые Hi-Fi не подходят. Брал на тест колонки типа вектор HX300, ну послушал, не то. Короче, решил делать самострой. Самострой позволит сделать мощнее звук и бас, нежели покупные колонки, рассчитанные на небольшие комнаты.Ориентация на отечественного производителя, типа ноэма или аналоги. Нравятся мне крупные ширики и их звук.
    Почему самострой? Есть доступ на мебельное производство, где хоть из мдф, хоть из фанеры соберут любые короба. Помещение нестандартной формы. Место под ДК по факту в центре длинной комнаты, т.е. нет боковых стенок.
    Требования к динамикам - чтобы кино смотрелось с максимальным погружением. Прослушивание музыки на втором плане.
    Посоветуйте наборы динамиков и их оформление:
    -Центр
    -Фронты
    -Саб
    -Сателлиты
    План помещенияНажмите на изображение для увеличения.
Название:	комната отдыха.png
    Может кто сможет посчитать мне проект под ДК?
    Процесс изготовления могу освещать в форуме.
  2. #181
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Какие динамики выбрать на кинотеатральный ДК для большого помещения
    как минимум
    Саб это вообще последнее о чём стоит беспокоится, не вижу ни каких проблем, особенно в относительно большом помещении, разместить четыре коробки по углам, 100-200 л на 15"-18" дг и купить к ним 2 усилителя с dsp
  3. #182
    old chap
    Ага, только забыли дописать что при прослушивании нужно сидеть в том же угле что и сабвуфер ) Кроме того один саб в угле будет подгуживать в типовой комнате без специального режекторного фильтра, для компенсации резонансов их нужно как минимум два, в идеале четыре.
    Постройте хоть раз нормальный саб отвечающий условиям ТЗ для данного конкретного помещения.
    Не будет никаких "плясок с бубном" .
  4. #183
    Частый гость Аватар для xjr100
    Откуда там реальные 20Hz? У фронтов на Satori, которые выше обсуждали, уровень давления на 20Hz будет больше чем у этого сабвуфера )
    В том сабвуфере стоит головка, предназначенная для сабвуферов - тяжелая, с большим линейным ходом и работающая с пассивным радиатором. Измерял с микрофоном, 20Гц у этого сабвуфера есть.
    2 * WO24P-8 в 220литров ФИ ящике будут давать 25Гц -3дБ, кроме того, линейный ход не такой как у сабвуферных головок. Второй момент - если такие фронты используются без сабвуфера в кино, то есть ограничения.
    По киношным рекомендациям, сабвуфер должен давать в пиках 115дБ. То есть, нужно, чтобы в моменты, где есть LFE сигнал ресивер мог подать должную мощность на фронты, чтобы получить эти 115дБ с фронтов. Как правило, ресиверы слабоваты и не могут.
    Долговременная мощность WO24P-8 - 90Ватт, с парой можно получить около 90дБ. Если вдуть больше, то в ФИ оформлении получим overexcursion и испортим хороший динамик, не достигнув желаемые 115дБ в пике.
    Так что фронтам стерео, а сабвуферам LFE
  5. #184
    Нижний Новгород
    Если взять самый присамый офигенный саб, и поставить его туда, где он не к месту по своей конструкции, то вся его самость присамость сдуется в миг. А вот если взять то что подходит под нужные условия, то резулитат превзойдет все ожидания. То же касается и акустики. Есть конкретное тз от тс. И 10 страниц рассуждений, размышлений и споров какая катушка и какой динамик на -10 дб эффективнее. А зачем оно??????
  6. #185
    old chap
    115 дБ очень скромно, даже не в пике.
    А для 70 метров вообще ни о чем.
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Смотри выше картинку, это от одной колонки, от двух +6db
    т.е. 115db на 40Hz. Т.е. если сравнивать один сабвуфер-задохлик, то берем объемное смещение одного дина этого саба и сравниваем с объемным смещением 4-x Satori 9,5" каждый.
  8. #187
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Осталось найти кто поможет померять и кроссоверы сделать.
    Так это самое главное . Без этого нет АС, есть просто набор динамиков в пусть даже очень крутом ящике и всё.
  9. #188
    Шикарный видос от МК-саунд про THX акустику.
    Скрытый текст
    Что интересно, они ограничивают сателлиты и фронты 80HZ, а сабы начинаются с 200HZ
    Интересная схема трипольного сателлита SUR55T.
    Давление на 5 метрах должно быть 105Дб.
    Т.е. для саба достаточно будет чуствительность 93 Дб с мощностью 200 ватт. Ну так это не очень мощный саб получается. Ну если я правильно МК саунд понял.
    Что касается фронтов- там ширина колонки примерно равна размеру динамика.
  10. #189
    Из Замкадья
    На самом деле эти АС не сильно сложные, качественный LR2 + LR4 можно сделать за выходные при наличии опыта и сноровки.
  11. #190
    Был...
    г.Брянск
    Не правильно
  12. #191
    Из Замкадья
    Вот бы им снять мастер-класс как правильно строить продажи. Берем дешевые динамики ширпотреб, засовываем в скворечники из тонкого ДСП обкленного винилом, шильдик известной фирмы, видеообзор от Борзенкова и вуаля можно продавать по штуке вечнозеленых как горячие пирожки.
  13. #192
    Видимо вы очень хорошо знаете их линейку продукции. Какие динамики там используются в центре и фронтах? Дайте модели, плз.
  14. #193
    Россия
    Умеет человек лапшу на уши вешать
  15. #194
    old chap
    Рассказка для "детей Гугла", к постройке сертифицированного ДК не имеет ни малейшего отношения.
  16. #195
    Почему? Я посмотрел их мануалы, выглядит все логично и согласованно, пару идей для себя оттуда подчерпнул
  17. #196
    Из Замкадья
    Лапша это мягко сказано, он может продать зимой снег эскимосам
    трифоник на мониторах M&K Sound 750 и сабвуфере V10
    50% от ценника в магазине отнимут торговые сети, а еще растаможка, налоги, зарплаты. Чтобы это дело было прибыльно, как вы думаете, сколько должны стоить динамики?
  18. #197
    Слушайте, я не фанат конкретной марки, но когда несут чушь про кого-то из производителей, даже не посмотрев на мануалы, коробит как-то.Тонкие стенки? Толщина стенок 23мм. Какой МДФ?,Вы о чем? Вы инсталлятор?
  19. #198
    old chap
    В одной из известных моделей M&K MX5000 MK-2 THX ULTRA используются головки самого низкого ценового диапазона...
  20. #199
    Да скажите же,какие. Я себе такие же возьму, не слушая.
  21. #200
    Из Замкадья
    Ага там на видео он их двумя пальцами держит, вес 7кг по мануалу. Те АС которые я сейчас делаю например, они хоть и в два споловиной-три раза больше, но вес корпусов без динов под 60кг, 24mm МДФ.
    Вы инсталлятор?
    Это должность что-то типа продавца в магазине который побывал на курсах инсталяторов? Я знаком с такими )
