Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 333
Тема: Какие динамики выбрать на кинотеатральный ДК для большого помещения
    Вопрос Какие динамики выбрать на кинотеатральный ДК для большого помещения
    Приветствую всех любителей хорошего звука. Есть такая проблема - помещение площадью 70 квадратов с высотой потолка 2,9. Центральная часть помещения будет использоваться под ДК. В планах атмос, но пока 5.1 (или 5.2). Во вложении план ДК. Как можете видеть, помещение большое, но так как ДК в центре этого помещения, то мы фактически не имеем боковых стен.
    Потолок гипсокартон, полы плитка.
    Задача - подобрать комплект динамиков на фронты, центр и сателлиты, ну и саб естественно. Кинотеатральная акустика стоит космос, бытовые Hi-Fi не подходят. Брал на тест колонки типа вектор HX300, ну послушал, не то. Короче, решил делать самострой. Самострой позволит сделать мощнее звук и бас, нежели покупные колонки, рассчитанные на небольшие комнаты.Ориентация на отечественного производителя, типа ноэма или аналоги. Нравятся мне крупные ширики и их звук.
    Почему самострой? Есть доступ на мебельное производство, где хоть из мдф, хоть из фанеры соберут любые короба. Помещение нестандартной формы. Место под ДК по факту в центре длинной комнаты, т.е. нет боковых стенок.
    Требования к динамикам - чтобы кино смотрелось с максимальным погружением. Прослушивание музыки на втором плане.
    Посоветуйте наборы динамиков и их оформление:
    -Центр
    -Фронты
    -Саб
    -Сателлиты
    План помещенияНажмите на изображение для увеличения.
Название:	комната отдыха.png
    Может кто сможет посчитать мне проект под ДК?
    Процесс изготовления могу освещать в форуме.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Какие динамики выбрать на кинотеатральный ДК для большого помещения
    Цитата Сообщение от polik Посмотреть сообщение
    Да это сложная схема, я с такой не справлюсь ни по расчетам короба,ни по фильтрам
    В открытом доступе хороших проектов не видел. У меня есть подобный проект но он на динамиках которые давно сняты с производства. Остаются киты или под заказ.
    Если бы я делал для себя в подобную КДП, то пожалуй мой выбор это WMTMW на SB Satori WO24P-8, MR13P-8, твитер TW29BN-B (возможны варианты SS D2904/710003, BlieSMa T34)
    В симуляторе одна АС с максимальным давлением без выхода за пределы линейного хода на 20Hz выглядит так (одна колонка 120л) :
    По звучанию я думаю будет не хуже тех что на фото выше от xjr100
    Если кино будут смотреть в основном 1-2 человека то можно обойтись без центрального канала и ресивера а купить получше усилитель и ЦАП приличный например на AK4490/AK4493 у местных.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 22.07.2020 в 17:42.
  3. #142
    Был...
    г.Брянск
    Именно по этому возьми готовое и не занимайся рукоблудством, покупать по паре шт за раз, что бы не попадать на таможню, сабы соберёшь сам, не требует особых знаний, усиление под сабы и ресивер купишь и получится нормальный дк
    https://www.ebay.com/itm/New-Cerwin-...1&isGTR=1#shId
  4. #143
    Частый гость Аватар для xjr100
    Отличный выбор! Если все сделать грамотно, то система будет звучать на уровне лучших колонок из салонов, которые имеют 6-значный ценник в евро и мелькают в обзорах журналов как "лучший звук на выставке ххххх".
    Но это не в бюджете автора темы: такой набор динамиков + соответствующего уровня детали кроссовера + провода и разъемы на одну колонку, кажется, превышают его бюджет на все колонки включая сабвуфер
  5. #144
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    бюджет около 100 т.р. на 70 м. С небес на землю нужно укладываться за меньшее число страниц.
  6. #145
    Да господа, вы сильно преувеличиваете. Поддерживаете коммерческий миф, что домашний кинозал -это сложно и дорого.
  7. #146
    я из далека захожу, тактично, могу трезво, на 50 квадратов в рамках данного форума, цена приближается к миллиону, и не предел
  8. #147
    Вот совершенно замечательный готовый сателлит для ДК: http://n-acoustic.ru/For_Professiona...tors-n-cubes1/.
    Пока они не секретили цены, стоил он 10 с копейкой т.р. Можно сказать даром
  9. #148
    уже намекал автору про хорошие наушники... и потребляют немного и звук исключительно хороший, и соседям не мешают.. HD800(S) например..
  10. #149
    Из Замкадья
    В зависимости от твитера - 119т.р scan speak, 128т.р. SB берилий, 138т.р. bliesma берилий, шелковый или магниевый твитер дешевле будет. Детали кроссоверов если сильно не загоняться тыс в 10 уложится можно. Корпуса, если покраска можно напилить самому МДФ и покрасить в автомастерской, получится бюджетно но очень круто. Осталось найти кто поможет померять и кроссоверы сделать.
  11. #150
    Коллега,спасибо. Есть у меня куча наушников, в том числе и сенхайзеры кажется 600 и фиделио какие-то и даже штатные аирподсы от ифона, но задача сейчас другая.
  12. #151
    Есть такая проблема - помещение площадью 70 квадратов с высотой потолка 2,9. фраза какая-то
  13. #152
    Из Замкадья
    С этими АС сабвуфер скорее всего не нужен, если смотреть на диванчике около стены и колонки не отодвигать от стены сильно. Боджетный саб точно ничего нового в звучание не добавит. Если же в центре зала сидеть тогда скорее всего для равномерного звукового поля нужны будут два тыловых саба с хорошим давлением. Но в таком случае они будут не бюджетные, особенно если заныривать в инфраниз.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    В зоне прослушивания 30м2.
    70м2 это если колонки ставить вдоль короткой стены, а слушать в тренажерном зале напротив.
  14. #153
    да вы просто посчитайте. ладно 70 мв квадратах , а в кубах.
  15. #154
    Из Замкадья
    Причем тут общий объем, дистанция прослушивания 6 метров. По сравнению с КДП 5x6м отодвинуты боковые стены, соответственно модальный резонанс по боковым стенам сместится в более низкочастотную область по первой моде, вторая самоликвидируется, третья тоже сместится вниз. По остальным измерениям моды останутся, усиление на НЧ комната будет добавлять если сидеть на диване.
    Послушай вступление из терминатора (первые 10сек) в наушниках, а потом на АС WMTMW как на картинке выше и почувствуй разницу. Кто слушал нечто подобное, тот поймет о чем говорю )
  16. #155
    Был...
    г.Брянск
    а потом на АС WMTMW
    В чём должна быть разница с не wmtmw ?
    Слушал но вообще не понимаю
  17. #156
    Одного W и одного M мало для одного T.
    Не совсем понятно, на кой при наличии сабов делать такие колонищи.
  18. #157
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а если Т тухляк и не дотягивает до пары W и M
  19. #158
    Не, ну сама такая минимонтанища ничего, прикольная.
  20. #159
    Болото.
    вот тут да, хороший сат на три полосы, я так понимаю, и главное есть готовый проект
  21. #160
    Был...
    г.Брянск
    Одними тыловыми ничего хорошего не выйдет, надо четыре, фронт тыл
