Страница 9 из 14 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 266
Тема: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Я взял мысль, что наилучшим для звука является ИТ, нагруженный на интегратор, и нарисовал его тупую реализацию в симуляторе.
    Хотелось бы довести до макета, если это вообще возможно.
    Вероятно, выбраны не те транзисторы, схему УН можно упростить, избавиться от некоторых пассивных элементов?
    Прошу поддержки сообщества.
    Источники: темы уважаемых belka, SAPR, fakel, Misha88, Геннадий3, ViktKors и других.
  2. #161
    По умолчанию Re: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    особо с коррекцией по Найквисту?
    Васильев, а что это такое? А что тогда коррекция не по Найквисту?
    Вы как всегда говорите загадками
  3. #162
    Нижний Новгород
    Незачем - коррекция(нагрузка) на выходе УН порядка 1200 пФ, это как-то сразу напрягает, сильно напрягает ...
    Видимо, потребовалось иметь низкое выходное сопротивление УН на ВЧ. Может, перестраховались по результатам макетирования. Все таки серийное изделие, и транзисторы, как я понял, тупые стоят.
    Вообще, мне эта схема понравилась. Входная часть тоже весьма необычна и интересна. И слежение, и встречная дин. нагрузка.
    Приятно смотреть на старую схему, которая содержит столько оригинального. Имхо.
  4. #163
    Перестраховались однозначно, транзисторы - в грамотной схеме, например, низкочастотные КТ818/819 тянут и 200 кГц до клипа, под нагрузкой ...
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    И емкостное ... Интересно было бы прочитать мнение А.Петрова на этот счёт.
  5. #164
    Нижний Новгород
    Возможно, цепь слежения капризничала. Большие ёмкости во всех этих этажах, риск подвозбудов.
    А потом, сам конструктив - там же на трех платах все это добро сделано. Соединения из платы в плату Отдельно выход, отдельно предвыход, отдельно - входные цепи.100%, глушанули.
    Сейчас, конечно, такой конструктив - анахронизм.
  6. #165
    Ладно Женя,какие загадки.Ну право дело. на графике АЧХ и ФЧХ и петлевом же ясно виден и заход фазы за 180градусов и частота перегиба 15кгц с изменением спада усиления с 20дб до 40дб на декаду
Название:	коррекция по найквисту.jpg
ID:	376585   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	829rкаскадник2 спад усиления дб..PNG
ID:	376586   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	829rкаскадник2 петлевое закос.PNG
    С уважением Максим.
  7. #166
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Да нет там загадок. Вот статья. composite_op_amp_weiss.pdf
  8. #167
    Это не то.
    С уважением Максим.
  9. #168
    Это не то.
    Для удобства выложил, возможно, к конкретной конструкции этот материал отношения не имеет.
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Так этот усилитель и оптимизирован на плохой конструктив.
    Обратная связь сделана с обходом выходного каскада по ВЧ через емкость.
    Вот вам и опережение, которое позволяет снизить уровень сигнала ошибки и не использовать эмиттерные резисторы.
    Ступенька у этого усилителя видимо сильная, но в ОС сильно не лезет, а мы "недельфины" чтоб ее услышать.
    Кг как раз за счет этого и будет ~0.05%. Вполне приемлимое решение.
    Меня напрягло отсутствие генераторов тока в дифкаскадах.
    Вторая гармоника у такого каскада равна примерно синфазной, которая определенно есть в неинверте.
    Она, конечно преобразуется в 3-ю из-за симметрии, но Х. Р. не слаще.
    Опять, весьма похоже на музыкальный инструмент, а не на нейтральный мониторный усилитель.
  11. #170
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Букварев , как грамотный и разносторонний человек, практически единственный, кто заценил потенциал старого- престарого SAE2500, у остальных юзеров башка забита чепухой типа многослойных плат, кучей дешевых электролитов, ихними шунтами без счета и меры, дрянными транзисторами для кинескопных мониторов, зато Ск=1,8пф, но результат один -собравши очередное чудо с соблюдением всех этих высосанных из заднего прохода ритуалов , оне с ужасом обнаруживают - не играет, ссука нах, начинаются вопли обманутого павиана- " Товаристчи, мине прислали ФУФЛО!" Занавес.
  12. #171
    Может хватит мифы тут рассказывать.
    С уважением Максим.
  13. #172
    Екатеринбург
    Васильев , ты кому про мифы рассказываешь- нам с Букваревым? При всей разности подходов,а Букварев с Гапоновым- еще и очень нужную методику замутили, каждый из нас способен остаться в рациональном русле, а не долдонить про 110 дб /20 кГц на примере дешевой и кривой топологии JVC400/Ломакин -Паршин/Inter-M.М500, и в отличие от тебя- генерировать серийные изделия, признанные аудиосообществом. И вдогонку- я член евознает, какова-то Нигхквиста, на которого ты постоянно ссылаешься к месту и не к месту. Нам Ульрих Боде ближе и роднее.
  14. #173
    Да генерируйте вы сколько угодно.Кто вам запрещает. но меру знайте.
    Странные вы .На ваши вопросы ждете ответа,а когда вам задаешь ,стараетесь избегать ответа.
    С уважением Максим.
  15. #174
    Екатеринбург
    Тебя просили просимулировать Inter-M M500, просили. Мелочь же , но но она нужна для понимания, с чем ты связался.
  16. #175
    Да видел я эту схему.толку то от нее кроме мощи. Сходи к Жуковскому ,там её анализ сделан
    С уважением Максим.
  17. #176
    begemot61 намекнул на годограф Найквиста и определение устойчивости усилителя по годографу Найквиста с мнимой и действительной осями,
    с полюсами и нулями. В общем критерий устойчивости Найквиста,
    Рядом критерий устойчивости Михайлова,
    У Боде то что вы показали устойчивость определяется немного по иному чем у Найквиста, Михайлова...
    Еще десяток ученых разработали свои методы оценки устойчивости, в том числе с помощью модального анализа,
    в векторном отображении по полюсным характеристикам.
    begemot61 намекнул на небольшую не корректность формулировки..."коррекция по Найквисту"
  18. #177
    это уже нюансы ,главное что с заходом за 180гр.
    офф лень годограф рисовать в капе,да и умею я его только для неинверта делать,да и то плохо
    С уважением Максим.
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну и не надо изобретать свои термины, тут изобретателей типа скалярных векторов и так достаточно.
  20. #179
    ну блин,так и годограф заставите сделать.
    С уважением Максим.
  21. #180
    В используемых вами усилителях просматривается похожий концепт
    максимальное усиление с разомкнутым контуром ОС,
    а для достижения устойчивости, быстродействия, уменьшения переходных процессов применение двух трех петлевой ОС,
    причем внутренние петли частотозависимые, внешняя для общего регулирования "резистивная".
    Такой подход позволяет использовать "запредельное" усиление с не плохим результатом по ИХ и ПХ.
    Но тут резко возрастают требования к качеству элементов, схемотехнической сбалансированности, жесткие требования к печатной плате, конструктиву в целом....
    и ужесточение многих других требований.
    На мой взгляд разгон по усилению даже с многопетлевой ОС усложняет задачу получения качественного звука.
