Страница 45 из 58 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1149
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #881
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    Здравствуйте. Ни у кого нет схемы усилителя сабвуфер LEM PFM 15SA?
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Схемы нет. А что с ним?
  4. #883
    Не хватает деталей. Хочу восстановить и может саб какой собрать. У нас тут без схемы никто не берётся делать особо.
  5. #884
    Несколько дней назад довелось послушать и покрутить один из "хваленых" усилителей. http://jcs.com.ua/arenda/usilitel-mo...t-z10-2x5000-w
    Нагружен он был по три суба на сторону МАРТИН WLX. усилитель в клипе, а низа нет Удивительно.
  6. #885
    Нижний Тагил, Russia
    "Низа нет", если вы усилитель в мост включили и каждый канал по отдельности сабами нагрузили... Либо кнопочку "вкл" на нём не нажали...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  7. #886
    Вот не надо писать глупости.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 07:53 ----------
    seregan1, При всем уважении, там нет даже половины от заявленной.
  8. #887
    Где-где?
    Интересное кино. Питание нормальное? Или переносочка 2.5мм/кв 50 метров?
  9. #888
    Город плохих снов
    А вольтметром замерить напругу на выходе и указать какое он реально выдаёт напряжение под нагрузкой не судьба?
  10. #889
    На муз-сигнале?
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Это крутой клуб на берегу. Там с проводкой все норм
  11. #890
    Город плохих снов
    На муз-сигнале?
    На 50Гц, вы ведь о сабах говорите, значит 50Гц на всю мощу не проблема для них....
  12. #891
    Где их взять? Там DJ вертушки стоят.
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    С собой небыло ничего. Я туда не мерить ездил
  13. #892
    Город плохих снов
    Возить с собой флешку с тоном 50Гц.
    Тогда зачем писать такое?
    Кто знает чего там намудрили при подключении сабов? Может вы какой саб в противофазу включили? В общем измерения позволяют более точно сделать выводы держит УНЧ заявленную мощность или нет, а без измерений выхода УНЧ есть куча вариантов которые приводят к малой слышимой громкости басов помимо мощности самого УНЧ.
  14. #893
    Я там ничего не подключат. Звук и свет в этом заведении ставила и подключала солидная прокатная контора. Не думаю, что они там не компетентные в этом вопросе.
    В теме сказано "делиться впечатлениями "
    Вот и поделился.
  15. #894
    У меня однажды на поляне было: включаю сабы (8 WSX), а низа нет. Очень уж тихо , скажем так, сабы работают. Аппарат мой, раньше такого не было... Оказалось, в одном спикерном кабеле в спиконе я при проверке дома полярность перепутал... Заменил кабель - всё заработало как надо. Так что и на старуху бывает проруха. Я бы на вашем месте всё перепроверил, чудес не бывает...
  16. #895
    Коллеги, есть ли у кого-нибудь опыт построения, эксплуатации, прослушивания, обслуживания усилителей на основе мощных гибридных "микросхем" APEX?
    Досталась по случаю SA-18 и подумываю сделать сабвуферный УНЧ , примерно 300 ВТ нужно.
Название:	APEX SA-18.jpg
  17. #896
    APEX в ПРО никогда не встречал. Даже в очень бюджетных линейках.
  18. #897
    Я таким увесилителем качал 8 шт 18" субов,нормально он дует,а то что низа нет что то его жрет...
  19. #898
    Украина
    Рано или поздно подобное со всеми может случиться. Был у меня случай, по диагонали работали колонки, пол площадки с трудом озвучили. Правда людей было больше 1000 чел. А что, так и не нашел-некогда было. Или в цифровом эквалайзере канал пропал, или в шнурах дело было, да и "сеть" переноской метров за 30--40 из подвала где-то... Рука тянулась нажать "выкл" и перегрузить, хорошо что не нажал. Публика на трибуне была сильно "высокая", потом затаскали бы....
    переморгал, сказал что сами не дали аппарат установить правильно, что так и было в принципе...
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 09.09.2020 в 16:46.
  20. #899
    Новичок Аватар для DeadOff
    inuk 6000 какой то не понятной измериловкой меряют...https://www.youtube.com/watch?v=73Z2fNcGGDI
  21. #900
    Зарегистрировался
    Друзья нужен совет по весилителю, есть скромное желание приобрести ус на сабы (4-6шт.18" по 1000вт.) и вот попался мне такой лобстер маде ин чайна как я понимаю, кто ни будь знаком с таким девайсом, есть ли смысл с ним связыватся? какова его надьожность и ремонтопригодность, и какова его приблизительная стоимость? Нажмите на изображение для увеличения.
