Страница 8 из 14 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 266
Тема: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Я взял мысль, что наилучшим для звука является ИТ, нагруженный на интегратор, и нарисовал его тупую реализацию в симуляторе.
    Хотелось бы довести до макета, если это вообще возможно.
    Вероятно, выбраны не те транзисторы, схему УН можно упростить, избавиться от некоторых пассивных элементов?
    Прошу поддержки сообщества.
    Источники: темы уважаемых belka, SAPR, fakel, Misha88, Геннадий3, ViktKors и других.
  2. #141
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Юрий, так сходи на Elektrotanya. Там есть. По транзисторам- навскидку 2N3584, и похожие.
  3. #142
    Ну так чем плохо иметь 110дб петлевого усиления ? И про заветам Найквиста что скажем.
    С уважением Максим.
  4. #143
    Екатеринбург
    Да ничем не плохо . Никто не против. Но есть еще скандальная история - INTER-M m500, 700, 1000. Композит TL072- cдвиг как у Ломакина- Паршина, 2SK78+2SJ215 с отслеживанием + 5 пар 2SC3856/2SA1492, глубина ООС запредельная, ибо выход на латералах с отслеживанием, звук - фуфло запредельное, даже тембры с трудом опознаются и вообще каша. Как быть?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.07.2020 в 23:32.
  5. #144
    Свое то мнение ,основанное на своем опыте глубокоосников есть? Или токма на чужых ошибках учился ?
    С уважением Максим.
  6. #145
    Екатеринбург
    Васильев, ты продолжаешь тупить? Конечно есть, поэтому я никогда не буду применять всякие LM318, видеотранзисторы из мониторов . Еще раз - у мну лично любимый кристалл- это AD844, и с каждым разом все лучшее и лучшее.Да и 829 тоже хорош. А опыт INTER-M показателен, прежде чем возражать, может лучше ознакомиться с принципиальной схемой?
  7. #146
    Ну туплю,так туплю. Но я карты раскрыл,а ты ,как шулер , карты не кажешь.
    С уважением Максим.
  8. #147
    Екатеринбург
    Какие карты, у меня все в железе, а ты, на словах сняв предьяву нащот живого сравнительного теста, продолжаешь настаивать на показе схемной симуляции.Некрасиво. Что , трудно найти в инете схему INTER-M M-500 , просимулировать ее и сопоставить с неважной репутацией как по звуку, так и по надежности?
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    И это алле, кто из смотрящих эту ветку, смог дорваться до принципиальной схемы простенького но совкусом SAE2500 и сделать какие-то выводы?
  9. #148
    ну я платы в железе показывал. а ты нет
    С уважением Максим.
  10. #149
    Екатеринбург
    Китайские товарищи на Даманском тоже показывали нашим жопу в больших количествах, а чем кончилось- Град 122 мм Далматовского завода молочных фляг и сатураторов газировки все энти сраки размолотил. Я тебе больше скажу- у мине в студийных усилителях платы , как и в английских усилителях типа Сагден, рисованы рейсфедером и военной краской Вика. В двухслойке и прочей ерунде гламурного толка нужды нет, 2 банки 22000 мкф/4 мОм /10нГн/RIFA-PEH200 сами за себя говорят.
  11. #150
    давай дальше. может и про Хорол и Воздвиженку вспомнишь
    офф корпус к лмк. лицевуху не сделал еще
ID:	376513   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  12. #151
    Китайские товарищи на Даманском тоже показывали нашим жопу в больших количествах, а чем кончилось- Град все энти сраки размолотил.
    Ну жопы они показывали с момента принятия новой линии партии Китая - наравне с гос собственностью на средства производства еще и частная собственность была введена,
    а это уже капитализм и не вписывалось в постулаты КПСС, потому и грады не разбирая по чем испытали в деле, по чем история до сего дня умалчивает.
    В те далекие годы нас пионеров возили в Благовещенск посмотреть на хижины из соломы на том берегу Амура, и сравнить с каменными строениями и красивой набережной Благовещенска.
    Теперь с той стороны красивый город
    а в Благовещенске строения тех времен.
    Но где теперь Китай и где мы все вместе взятые.
    И фиг его знает в жопах дело или в головах.
    Последний раз редактировалось wert; 22.07.2020 в 10:30.
  13. #152
    ну так чем плох усь с петлевым 104-110дб и высокой скоростью нарастания?
    С уважением Максим.
  14. #153
    Екатеринбург
    Васильев, да ничем не плох. Чо заклинило в натуре?{ Кум в прокуратуре}. Просил же - ну апросимулируй Христа ради INTER-M M500. Окромя протчего, когда ты его просимулируешь, у тебя появится законная гордость за свои труды, и это не шутка. Любая наука базируется на эксперименте и сопоставлениях.
  15. #154
    Для хорошего звука важнее иметь глубину петлевого 60 дБ на 1МГц, чем 110 дБ на 20 кГц ...
  16. #155
    А может у меня в закутке в дальнем углу есть более прокаченный вариант фазолинейный и мне иное уже не интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    спорно.. Хотя в 829 прокаченном на 1мгц 60дб с разорванной осью. а на 100кгц за сотню усиления. Больше чем в СЛА. Но 15мгц на 0дб усиления заставляет задуматься о монтаже
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.07.2020 в 22:12.
    С уважением Максим.
  17. #156
    Нижний Новгород
    И это алле, кто из смотрящих эту ветку, смог дорваться до принципиальной схемы простенького но со вкусом SAE2500 и сделать какие-то выводы?
    sae_mark_2500_sch.pdf
    1. Полное слежение в мощных цепях ВК.
    2. Общее питание выхода, предвыхода и входа.
    3. Защита по току выведена в низкоомную цепь.
    4. Клип-ограничительные диоды выведены классически, а не на питание.
    5. Местная ООС по ВЧ с выхода УН на вход ДК. Миллеровская тоже имеется.
    6. В цепи ОООС нет коррекции на опережение.
    7. Нет интегратора.
    8. Неинверт, с резисторами в эмиттерах ДК вместо источников тока, но с динамической нагрузкой для увеличения усиления.
    9. Странный узел термокомпенсации.
    10. Резистивная низкоомная нагрузка ДК, при этом стоят буферные повторители.
    11. Полностью симметричный.
    Это - что сразу видно, на вскидку. Более глубоко нужно смотреть неторопясь.
    Другой аппарат:
    interm_m-500_700_1000_parts_sch.pdf
    Последний раз редактировалось bukvarev; 21.07.2020 в 23:23.
  18. #157
    Максим, действительно спорно все.
    Тут нужно учесть, чем выше усиление тем меньше статическая ошибка системы с замкнутой ОС
    и чем больше частота среза тем меньше время регулирования/установления.
    Но чем выше усиление тем большая коррекция требуется для устойчивой работы,
    при введении коррекции время регулирования и ошибка перерегулирования увеличивается.
    Потому всегда ищется баланс между усилением системы с разомкнутой ОС, граничной частотой, коррекцией, устойчивостью,
    временем регулирования, ошибкой перерегулирования в динамических системах...
    Если гнаться за усилением, всегда потребуется более глубокая коррекция,
    что увеличит время регулирования и перерегулирование и возникнут вопросы к устойчивости.
    Потому я в своих усилителях всегда стремлюсь к максимально возможной линейности всех каскадов при умеренном усилении с разомкнутой ОС.
    Последний раз редактировалось wert; 22.07.2020 в 15:48.
  19. #158
    Екатеринбург
    B SAE действительно странный термокомпенсатор, хотели бы полной симметрии- два диода плюс два транзистора эмиттерами наружу, и точность лучше да и для звука хорошо. Слежение в 2 этажах ВК- 2/3 потенциала отслеживается, иначе засвистит да и бас будет странный, хоть тресни. Защита - корявая, и реализована на тех же дорогих транзисторах в ТО-66. {Вапрос- нахрена?}. ООС- двухкомпонентная, эффективно убирает вуаль и муть электролитов, и совмещена с цепью компенсации разброса Uве дифпар, благодаря чему нет эмиттерных дегенерирующих резисторов-это очень большая польза для звука{ в пику вегалабовской ереси, что местные ООС - это благо}. В целом ноги растут из известной схемы Эрно Борбли, но здесь - очень разумный компромисс в важных для звука моментах, включая мощные транзисторы =40Вт и Ft=10-25 МГц в VAS и драйвере. Очень точный и правильный усилитель, плюс силовой транс 2кVA. Выходные транзисторы- GE/RCA, 20А/140V/200 W, 3-6 МГц, ОБР- 50V/4A,предшественники нынешних MJ15003/15004.
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    А вот INTER-M- это убожище.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.07.2020 в 23:54.
  20. #159
    Евродупло
    Компенсированная двойка.. всё, разрыф шаблона.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  21. #160
    Незачем - коррекция(нагрузка) на выходе УН порядка 1200 пФ, это как-то сразу напрягает, сильно напрягает ...
