Страница 6 из 14 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 266
Тема: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Я взял мысль, что наилучшим для звука является ИТ, нагруженный на интегратор, и нарисовал его тупую реализацию в симуляторе.
    Хотелось бы довести до макета, если это вообще возможно.
    Вероятно, выбраны не те транзисторы, схему УН можно упростить, избавиться от некоторых пассивных элементов?
    Прошу поддержки сообщества.
    Источники: темы уважаемых belka, SAPR, fakel, Misha88, Геннадий3, ViktKors и других.
  2. #101
    По умолчанию Re: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Да я давно уже понял все.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.06.2020 в 15:24.
    С уважением Максим.
  3. #102
    офф показал бы я вариант с ад844 ранее Вадима,так же бы лружно забраковали бы.
    Если Вы намекаете на то, что к Вам предвзятое отношение, то Вы не правы, во всяком случае в отношение меня. Я оцениваю только по схеме согласно личному опыту, подтвёрждённому и другими людьми. Я мог бы не вмешиваться и наплевать на ошибки других людей, но я появился на этом форуме, когда у меня не получался нужный результат и некоторые форумчане (большинство уже давно пропали) мне очень здорово помогли, указав на ошибки, поэтому и я сейчас хочу дать сэкономить время и деньги на схемы, которые не дадут ожидаемый эффект.
  4. #103
    н чтоже .Это тоже мнение. И все же показанный вариант весьма не плох. Особенно с тремя парами.
    Кстати ЛФ357 почти аналог КР544УД2
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.06.2020 в 00:44.
    С уважением Максим.
  5. #104
    посмотрел имд с комповой моделью .Антиклип не ставил. не загромождал схему
    Вложение 376291
Название:	844каскадник1 меандр.PNG
ID:	376306   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.07.2020 в 17:44.
    С уважением Максим.
  6. #105
    Сочи, Коломна
    Красиво, но.
    Частота единичного усиления получается 16.7МГц.
    Опасаюсь, что это нереально в железе. Нужно усиление снижать.
    И модель AD844, вероятно, неточная.
    У меня пока в модели чуть меньше 5МГц и искажения раза в 4 выше.
    И кстати, тепловые режимы, кажется, тоже не в допусках.
    Последний раз редактировалось antonluba; 17.07.2020 в 19:09.
  7. #106
    дискретная моделька и эта совпали по афчх и меандру. да и имд схожи. вобщем выложил на обозрение.
    С уважением Максим.
  8. #107
    С ад829 и биполярами .коррекция индуктивная
    ---------- Сообщение добавлено 04:35 ---------- Предыдущее сообщение было 03:21 ----------
    Если отказаться от частотозависимой оос с интегрирующей цепочкой и использовать коррекцию с заходом за 180гр по Найквисту ,то и петлевое возрастет до 107-110дбна 20кгц и скорость нарастания возрастет и Кг упадет.Но как это развести?И нужна ли такая схема?Да , это одноосник.
    запас на нуле дб 32градуса . маловато.плата за громадное усиление
    Р.С. Два варианта.Глубокоосник и среднеосник с вложенной частотозависимой оос.Что лучше? Я не знаю.
    офф с 844 тоже прокатывает/ индуктивность катушки лишь понизить немного
ID:	376470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	829rкаскадник2 меандр.PNG
ID:	376467   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	829rкаскадник2 петлевое неайквист.PNG
Название:	829rкаскадник2 1ватт.PNG
ID:	376469   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376474   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.07.2020 в 06:13.
    С уважением Максим.
  9. #108
    Евродупло
    Сдаётся мне, что поплохеет АД829-й перезарядить ёмкость С9 быстро. Отсюда вывод - ничего не стоит твоя модель.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #109
    Ну поплохеет , переставлю в другое место.
    С уважением Максим.
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну, порядка 30 В\мкс получится.
  12. #111
    Кто знает,кто знает.
    С уважением Максим.
  13. #112
    Геленджик - СПб
    Посмотреть даташит на 829 никак?
  14. #113
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Стыдно вообще -то тулить AD829 в инверт, он тоже гибок в применении как и 844, так что есть смысл в неинвертирующем включении. Не нужен будет буфер, что резко упростит усилитель.
  15. #114
    Мм ... я бы рассматривал это как работу в режиме малого сигнала ... По току - импеданс ёмкости в 30 пФ для частоты 20 кГц равен 265 кОм - приемлемо вполне.
    Последний раз редактировалось audiomun; 21.07.2020 в 11:44.
  16. #115
    Вообщето при петлевом уусилении более 100дб говорить об неинверте странно.
    С уважением Максим.
  17. #116
    Екатеринбург
    ВСЕ топовые промышленные усилители- неинверт, инверты- это форумное баловство.
  18. #117
    Ну и много топов имеет 110дб петлевого усиления на 20кгц ?И вообще тут на форуме 110дб на каждом углу,куда не плюнь,встречается !
    С уважением Максим.
  19. #118
    Екатеринбург
    А толку с этого? Если ты слушаешь партию шестиструнной бас гитары, 90дб/ 20 кгц уже не годится? Это все детские восторги, ибо есть вещи намного важнее, чем формальная глубина ООС на 20 кгц.
  20. #119
    Ну 110дб это 110 дб. И толку есть.
    С уважением Максим.
  21. #120
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Сдаётся мне,
    а нет желания в СВОЮ тему вернуться ?...
    как то стремно...
