Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Сетевой фильтр, грозозащита, защита от импульсных помех... Что нынче выбрать?
  1. #41
    Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр, грозозащита, защита от импульсных помех... Что нынче выбрать?
    Это местные правила - "вводной автомат в боксе под опломбировку". Пломбируется эта коробка и счетчик.
  2. #42
    Сети объяснили, что по их ТУ я на вводе делать повторное заземление НЕ ОБЯЗАН.
    Почитай свой *.сhm.
    Там написано о заземлении опор с повторным заземлением РЕN-проводника через каждые 100-200 метров и перед вводом в здание.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #43
    У нас весь шкаф пломбируется. Со счетчиком. Но доступ к ручке автомата есть. Иначе бред, сработает - срывать пломбу?
    Yours Aye, Ilya
  4. #44
    Михаил, сорян что опять вмешиваюсь, но это не местные правила. Это правила защиты от несанкционированного подключения к электросети до прибора электроучёта.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #45
    Лежит копия заверенная ихнего ТУ, там этого нет - и идут лесом. Тем паче их инженер когда принимал под пломбировку сказал - до столба с заземлителем 30м и потому не надо. А заземлитель-то и отгорел через 2 года.
    Yours Aye, Ilya
  6. #46
    Шикарно! Особенно когда дверца глухая. Каждый раз чтоб посмотреть показания счетчика, нужно Вангу звать.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #47
    Частый гость Аватар для bepo
    Цитата Сообщение от pumpweel Посмотреть сообщение
    У меня в доме бригада делал заземление по подобной технологии, дали гарантию 10 лет. Раз в 3 года будут приезжать снимать замеры бесплатно.
    Ну и отлично. А колхозные "инженеры", пусть забивают уголок в землю кувалдой и ждут прихода коррозии.
  8. #48
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    я есчё дома поставил, а по улице есть и на столбах, бред, прям слов нэт, и главное "должен обеспечить сохранность"
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    очередной бредЪ, хотят чтоб не воровали пусть ставят свои и на верху столба, хотя кто захочет один...... украдёт
  9. #49
    Все правильно, но исполнение в разных регионах и в разное время по разному. У Боцмана целиком шкаф пломбируют (с окном для счетчика). У нас сейчас вот так. А раньше по всей деревне снаружи на домах ставили опломбированный пластиковый бокс на 3 модуля, а счетчик разрешали ставить в доме. Прикольно смотреть как на фасаде на высоте 3-4 метров стоит такой автоматик - и как его передернуть, если выбило ночью в мороз. Вот где ржака!
  10. #50
    Болото.
    об ентом споров вагон, а кто понимает просто молчит, прям тихо молчит, прямо ниже воды
  11. #51
    У нас в сетях об этом уже лет 10 как говорят, но, видимо, никак об откатах не договорятся.
  12. #52
    Болото.
  13. #53
    boatsman, я ошибочно сформулировал, правильно "и на вводе в здание". Извиняюсь.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #54
    У нас так и сделано, например в многоквартирных домах (и не только "много" - в моем например квартир 3),только не "верху столба", ввиду их столшюов отсутствия, а на вводе в дом - в закрытом и опломбированном шкафу на улице. В больших и высотных домах, может быть по одному общему на подъезд.
    А квартирные шкафы не опломбированы, и есть полный доступ как до так и после счетчика.
    Т.е. в принципе, подключить что-то до счетчика - нефиг делать, но при наличии общего счетчика, делать это не особо осмысленно.
  15. #55
    Болото.
    осмысленно, у нас, всё что мимо счётчика это ОДН, и делят на всех, и там тоже какой то "не понятка" - показания все передают в разные дни, и показания общего так же, а кто не платит-не подал, всё в ОДН ушьёль
  16. #56
    г. Ижевск
    Хотя у меня давно закрадывается сомнение, что нейтраль от столба тоже требует варистора.
    У меня сомнения постепенно развеялись, ибо молния поднимет потенциал всех проводов относительно земли.
  17. #57
    Ну и я о том же думал. На однофазке оба провода защищают, и дифференциально тоже.
    В Туле на выключенном аппарате в выходные, в грозу, рвануло варистор между нейтралью и землей. Ввод остается запитанным, если не отключили в щитке, вот и пришло. Но все остальное выжило.
    Yours Aye, Ilya
  18. #58
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Неисповедимы пути электричества. Недавно во время аццкой грозы пробило конденсатор в насосной станции, которая стояла в подвале. Всякая нежная электроника в доме осталась жива и здорова.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  19. #59
    г. Ижевск
    Похоже, идея работает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    На свои пульты ставлю небольшой RC фильтр (R в фазу, после него С между фазой и нейтралью, которая заземлена); стандартные приборы иногда дохнут от бросков, пульты пока (8 лет) живы)))).
  20. #60
    Аватар для Elms
    Автомат защиты от перенапряжения ставить до или после варисторов? Я так понимаю, до. А между фаз варисторы нада?
    Т.е. как минимум четыре варистора с каждой жилы на заземление?
