Это местные правила - "вводной автомат в боксе под опломбировку". Пломбируется эта коробка и счетчик.
У нас весь шкаф пломбируется. Со счетчиком. Но доступ к ручке автомата есть. Иначе бред, сработает - срывать пломбу?
Yours Aye, Ilya
Yours Aye, Ilya
я есчё дома поставил, а по улице есть и на столбах, бред, прям слов нэт, и главное "должен обеспечить сохранность"
---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
очередной бредЪ, хотят чтоб не воровали пусть ставят свои и на верху столба, хотя кто захочет один...... украдёт
Все правильно, но исполнение в разных регионах и в разное время по разному. У Боцмана целиком шкаф пломбируют (с окном для счетчика). У нас сейчас вот так. А раньше по всей деревне снаружи на домах ставили опломбированный пластиковый бокс на 3 модуля, а счетчик разрешали ставить в доме. Прикольно смотреть как на фасаде на высоте 3-4 метров стоит такой автоматик - и как его передернуть, если выбило ночью в мороз. Вот где ржака!
У нас так и сделано, например в многоквартирных домах (и не только "много" - в моем например квартир 3),только не "верху столба", ввиду их столшюов отсутствия, а на вводе в дом - в закрытом и опломбированном шкафу на улице. В больших и высотных домах, может быть по одному общему на подъезд.
А квартирные шкафы не опломбированы, и есть полный доступ как до так и после счетчика.
Т.е. в принципе, подключить что-то до счетчика - нефиг делать, но при наличии общего счетчика, делать это не особо осмысленно.
Ну и я о том же думал. На однофазке оба провода защищают, и дифференциально тоже.
В Туле на выключенном аппарате в выходные, в грозу, рвануло варистор между нейтралью и землей. Ввод остается запитанным, если не отключили в щитке, вот и пришло. Но все остальное выжило.
Yours Aye, Ilya
Неисповедимы пути электричества. Недавно во время аццкой грозы пробило конденсатор в насосной станции, которая стояла в подвале. Всякая нежная электроника в доме осталась жива и здорова.
Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
Похоже, идея работает.
---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
На свои пульты ставлю небольшой RC фильтр (R в фазу, после него С между фазой и нейтралью, которая заземлена); стандартные приборы иногда дохнут от бросков, пульты пока (8 лет) живы)))).
Автомат защиты от перенапряжения ставить до или после варисторов? Я так понимаю, до. А между фаз варисторы нада?
Т.е. как минимум четыре варистора с каждой жилы на заземление?
