Страница 59 из 65 Первая ... 495758596061 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1292
Тема: Проблема(?) линейных/векторных искажений
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Проблема(?) линейных/векторных искажений
    Тема линейных искажений возникает с завидной регулярностью в различных топиках, вызывая эмоциональные перепалки и захламляя оффтопиками чужие ветки.
    Давайте расставим все точки над "i" здесь.
    Итак.
    Линейными искажениями здесь мы называем искажения, которые не вносят дополнительных гармонических составляющих в спектр сигнала.
    По-другому их всегда называли частотными (или амплитудо-частотными, или амплитудо-фазочастотными, в зависимости от степени педантизма.)
    Линейные искажения полностью характеризуются АФЧХ - амплитудо-фазочастотной характеристикой устройства. Грубо говоря, известна АФЧХ - известны частотные искажения. По АФЧХ определяется и ГВЗ, и переходная характеристика, и ее параметры: время задержки, время нарастания, время установления и т.д.
    Теперь, что касается "векторных" искажений. Тут некоторые авторы смешивают два совершенно разных вида искажений. Как я понял, один вид "векторных искажений" берет свое начало из книги И. Достала об операционных усилителях, где он рассматривает динамическую ошибку в частотной области. Тут рассматриваются линейные искажения.
    Второй вид "векторных" искажений происходит от векторного индикатора нелинейных искажений (компенсационный способ измерения нелинейных искажений осциллографом).Здесь как раз речь идет о нелинейных искажениях, поскольку в векторном индикаторе сам принцип измерения основан на компенсации линейных искажений измеряемой цепи.
    Следовательно, огульно применяемый термин "векторные" искажения (имея в виду противоположные явления) просто провоцирует ненужные споры, и от него следовало бы отказаться. Зачем лишние запутывающие сущности, когда уже есть давно всем известные и понятные термины: линейные, частотные, фазовые, нелинейные искажения?
    Теперь об актуальности рассмотрения линейных искажений применительно к звуковым УНЧ.
    Нельзя сказать, чтобы АФЧХ усилителя была так неважна. Она важна, вернее ее горизонтальность и гладкость в диапазоне воспроизводимых частот. Просто получение требуемой АФЧХ для современных УНЧ не является проблемой.
    Если уж так трепетно относиться к АФЧХ, то начинать, конечно, надо с колонок и комнаты для прослушивания (КДП). Вот уж где линейные искажения! Куда там усилителям.
    Что касается рассуждений о "векторных" искажениях, присущих исключительно усилителям с ООС, о нулевых "задержках" в петле ОС и т.п, то это безграмотная ерунда, и рассматривать ее нет никакого смысла.
    По умолчанию Re: Проблема(?) линейных/векторных искажений
    Как улучшить смотрительность графика ИМД 19-20кгц .А то неудобно.
    Попробуйте в специальной вкладке
    возможность оценки по трем стандартам SMPTE, CCIF, DIN,
    и визуализация на любой вкус.
  3. #1162
    Крым Керчь
    Странно когда пользуются 11 версией в то время когда на официальном сайте свободно распространяется 12 и уже не будет ни 13 ни 14 версий
  4. #1163
    На старом компе установлена 2ая версия, на которой в свое время разрабатывались СВЧ фильтры.
    11 версия более стабильная, буфер памяти в ней корректно освобождается после окончания длинных по времени расчетов,
    МС12 в этом плане не доработана и ведет себя крайне не стабильно и может выдавать ошибочные результаты..
    МС12 с расширенной библиотекой элементов, глючна, но зато бесплатна...
    Последний раз редактировалось wert; 14.07.2020 в 12:03.
  5. #1164
    Крым Керчь
    Не думаю чтоб МС12 разрабатывался как бесплатная версия (скорее всего большая часть тот же МС11 с отключенной проверкой аппаратного ключа а бесплатная потому что фирма решила свернуть свой бизнес и это прощальный подарок)
    во всяком случае при пользовании им (довольно нечастом) глючности не заметил.
  6. #1165
    вот про что речь.
    С уважением Максим.
  7. #1166
    Цитата Сообщение от nemool Посмотреть сообщение
    Вот так получше:
    Вложение 376147
    Может поправите мой файлик В ГИРКЕ?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 14.07.2020 в 22:13.
    С уважением Максим.
  8. #1167
    Новичок Аватар для nemool
    Сохранил в Microcap 12. Рассчитывать лучше без разделительного конденсатора на входе.
    IMD будет считать минуты три. Искажения конечно очень малы, но проверьте петлевое. Будет ли устойчив?
    (вкладка Analysys→Stability, пробник поставил на схеме).
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Расчет петлевого усиления для вложенной петли - Probe1.
    Для общего - Probe2.
    Последний раз редактировалось nemool; 15.07.2020 в 09:02.
  9. #1168
    запас есть.
    А что вы изменили для имд анализа ?Анализ АФЧХ совпал с моим.
    У fagos в моей оде мини чуток иные установки имд
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.07.2020 в 00:50.
    С уважением Максим.
  10. #1169
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Не, что-то путаете - не у меня) Кто-то другой видимо участвовал.
  11. #1170
    ааа,тогда незнайка с рлц форума.Разобрался.Вот как я имел ввиду.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ODAкаскод  тройка 1 имд.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.07.2020 в 20:33.
    С уважением Максим.
  12. #1171
    Нынешнее разрешение звуковых карт по частоте при FFT выше всяких там порогов маскирования на порядки.
    Не встречал звуковых карт с высоким разрешением FFT,
    возможно Вы имеете ввиду не FFT а harm?
    потому как к FFT кроме магнитуды относится разрешение по фазе
    в виде линейных искажений фазы, нелинейных искажений фазы, фазовых шумов...
    но относительно разрешения по Кг, harm т.е. искажений амплитуды Вы совершенно правы.
    А вот с фазой, как то среди доступных звуковых карт не удалось обнаружить сколько нибудь адекватный для измерения FFT вариант.
    Может быть у вас есть практический опыт?
    подскажите какая звуковая карта годится для измерений FFT.
    Последний раз редактировалось wert; 16.07.2020 в 09:35.
  13. #1172
    Город плохих снов
    Чёт я подвис....
    Что вы понимаете под сокращением FFT?
    Я его применяю для быстрого указания того, что речь идёт о спектре гармонических составляющих периодического сигнала полученного по алгоритму ускоренного вычисления дискретного преобразования Фурье.
  14. #1173
    Крым Керчь
    Так вам сразу предлагалось выставить диапазон и логарифмическую шкалу для построения графика
  15. #1174
    самый главный
    Одесса
    Чёт я подвис....
    когда на душе грусть-кручина, открываю тексты верта, сразу легчает : не один я такой непонятный .
  16. #1175
    Этот вопрос уже обсуждали много раз,
    но еще раз приведу вырезки, дабы не пересказывать общеизвестное и доступное.
    Вопрос был по поводу возможности звуковых карт относительно FFT
    как функции отражающей комплексную величину, причем не нормированную величину,
    и собственно к возможности звуковых карт корректно отражать
    арктангенс отношения мнимой части к действительной части комплексных коэффициентов разложения в виде фазы.
    И вашей практики по поводу использования звуковых карт для оценки FFT.
    Последний раз редактировалось wert; 16.07.2020 в 13:48.
  17. #1176
    А при чем тут звуковая карта?
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    В смысле какой параметр у неё мешает отобразить мгновенный отсчет для дальнейшего анализа в соответствии с математическими вычислениями
  18. #1177
    Было бы не плохо иметь звуковую карту, способную как утверждает uriy
    корректно отображать FFT.
  19. #1178
    Сергей, какой именно параметр существующих звуковых карт не соответствует корректному отображению БПФ?
  20. #1179
    фазовые характеристики ближе к уровню шумов уже проблема,
    фазовые шумы звуковых карт вверху звукового диапазона,
    линейные искажения фазы, разбаланс между каналами...
  21. #1180
    Это тут при чем? Вообще.
    И при чем фазовые характеристики, если вычисления производится не в режиме реального времени?
