Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 143
Тема: Миллеровская коррекция?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Миллеровская коррекция?
    Я тут почитал тему о коррекции с RCL-electro, потом немного покрутил симулятор и у меня возник небольшой когнитивный диссонанс.
    Saggitarius обьясняет, как правильно считать петлевое. Конденсатор коррекции должен быть подключен на внутреннюю цепь усилителя, до loopgain_probe. А общая ООС на нагрузку (после loopgain_probe).
    Я взял простую схему Линна (из моей темы про 5 транзисторов).
    В одном случае я поставил конденсатор коррекции между базой и эмиттером транзистора УН и настроил емкость на 30* запас по фазе.
    Во втором случае конденсатор подключил к выходу усилителя и тоже настроил на 30* запаса по фазе. Емкость потребовалась несколько больше.
    В обоих случаях получил идентичную картину петлевого усиления.
    Если я правильно понял логику изложения Saggitarius-a (,а это вряд ли), Кг на нагрузке в обоих случаях должен быть идентичен.
    Что-то я не догоняю?
    Simple Linn _DIST_TEST.zip
  2. #121
    По умолчанию Re: Миллеровская коррекция?
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Надо собрать и измерять параметры
    собрано . Работу пассивного режектора я когда то на форуме показывал .В спектролабе.Лень искать.Но по нему несложно совместить и генератор и режектор.
    С уважением Максим.
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для mart
    Потому как даже трясущимися руками вот такое спаять может, что пионер, что пенсионер:
    Вложение 374694
    Не очень хорошо, что в этомНажмите на изображение для увеличения.
ID:	374701 варианте, полоса и гармоники давит
  4. #123
    С уважением Максим.
  5. #124
    Скорее всего активный вариант будет давать гармоники на частоте режекции. (тема Wert о росте искажений на полюсах, здесь подтверждается)
  6. #125
    Ничего страшного . особо если не мерять под минус 200дб
    С уважением Максим.
  7. #126
    Под 200 не надо, а вот чтобы подтвердить решения даже в ваших схемах, под 140 нужно. Но при этом желательно, чтобы не надо было высчитывать поправку для каждой гармоники.
  8. #127
    Для этого нужно добротностью моста управлять
    С уважением Максим.
  9. #128
    Кому-то шашечки, кому-то ехать.
    У меня на древнем железном HP кто-то из нынешних пенсионеров старательно вывел что-то вроде "K2 -9 dB; K3 -5 dB".
    Ему нужно было мерить, он мерил, хотя конечно мог бы сидеть и грустить о прецизионных резисторах и огорчаться сложности прибавки в уме этих самых ~9/5 дБ
    А сейчас у компов есть мышка и клавиатура, ими можно накликать "калибровочную кривую" (обратную АЧХ режектора) почти в любой спектроанализатор и смотреть реальный спектр.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Вообще-то это приличное место, форум с преимущественно адекватными людьми. Просто просьба, не нужно этого бреда за пределами отдельных "карантинных зон".
  10. #129
    Наш метод В целом посыл правильный
  11. #130
    Никаких проблем. Только не делать на 1 кГц - оно малоинформативно, частоту режекции фильтра лучше выбрать более высокую, от 50 кГц и выше.
  12. #131
    от 50 кГц и выше
    Для дельфинов мерить искажения? Думаю, что достаточно показательно две полосы (1kHz и 10kHz или 1kHz и 20kHz)
  13. #132
    Ну, опыт и понимание, как правило, приходят с годами ... Успехов !
  14. #133
    Картой на этих частотах уже не померяешь,надо или цифровой осциллограф или квадратичный милливольтметр,лучше СК4-56
    С уважением Максим.
  15. #134
    Верно. Причем хороший цифровой осциллограф, желательно 12 битный, который стоит миллион )
    Все же в чем смысл мерять гармоники на 50кГц? Измеряя на 1 и 20, мы можем уже иметь представление насколько растут нелинейные искажения с частотой (что косвенно будет говорить, насколько сильно падает петлевое усиление с частотой). Для остального есть генератор с осциллографом.
  16. #135
    Сочи, Коломна
    Возвращаясь к вопросу в теме.
    Вот одна и та же схема.
    Если точку подключения конденсатора местной петли располагать до пробника LoopGainProbe, то критерий устойчивости выполняется всегда, но по факту усилитель устойчивым не является.
    Если же подключить на нагрузку, все становится на свои места.
    Так какое петлевое усиление считать правильным?
  17. #136
    Eкатеринбург
  18. #137
    Странно,что такой простой вопрос вас в тупик загнал. Вы в одном случае смотрите полное петлевое усиление , во втором только петлевое в цепи общей оос.
    С уважением Максим.
  19. #138
    Сочи, Коломна
    Обращайтесь ко мне на ты, пожалуйста.
    Тогда коррекцию настраиваем только по полной петле.
    И весь смысл исключения конденсатора коррекции из этого измерения, как настоятельно рекомендуют Саггитариус, от меня ускользает окончательно.
  20. #139
    .Тут он прав. Настраиваем по петле ооос.А общее усиление будем принимать к сведенью .
    С уважением Максим.
  21. #140
    Сочи, Коломна
    Еще раз.
    Если конденсатор взят в качестве местной ос (первое фото в #135), то усиление имеем правильное, но коррекцию настроить не можем.
    Если конденсатор в цепи общей ос (второе фото), то усиление неправильное, но коррекция правильная?
    Ну и кстати, третий раз уже, при петлевом 45дБ на 20кГц по первому графику, Кг на 20кГц при +26дБ основного тона получается на уровне -100дБ. Значит усилитель до охвата оос выдает -80дБ на 20кГц? Что-то верится с трудом.
