Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 222
Тема: Акустика на Морелях. Вопросы.
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Вопросы. И ответы.
    Заказал на http://intertechnik.ru Динамики Morel H6.1 и MDT32s, хочу сделать акустику, подобие Марк-Морель, посмотреть на прототип можно здесь http://jensen-onken.narod.ru/ac.html . Форма корпуса у прототипа мне не нравится, буду делать прямоугольный корпус, с сохранением внутреннего объема, примерно около 16 литров, подставив динамик в ЖБЛ, для 16 литров получаю, по моему мнению не очень оптимальный график, в 25 л мне кажется лучше кривая. И вот у меня такой вопрос - как правильно рассчитать объем корпуса? Связывался непосредственно с МАрком Фельдшером, разработчиком этих АС, он говорит что для этих головок 14-16 литров оптимально. НЕ понимаю тогда, как считать в программах типа SS JBL и WinISD? И кстати, как правильно рассчитать настройку ФИ? Эти две программы при одинаковом сечении дают разную длину. Внутренность хочу оклеить войлоком 3-5 мм толщиной. Какое заполнение выбрать, и нужно ли оно в небольших колонках? Жду вашей помощи.
    Последний раз редактировалось Snalan; 26.01.2005 в 21:45.
  2. #121
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Вопросы.
    Цитата Сообщение от Ловкий
    Вобщем, интересно.
    Попозже, сниму проект со стапеля, поговорим.
  3. #122
    Калининград
    А теперь небольшой отчетик. Привожу фотографии, показан фильтр, процесс сборки, и готовое изделие Над корпусами буду еще думать, считал в ЛСП каде, фазик маловат по длине, надо увеличивать. Хотя хочу попробовать еще другую форму корпуса, либо проработать более тщательно этот, так произведя все внутренние замеры, просчитал что он 13 л, маловато, ИМХо. Теперь про звук. Я такого у себя еще не слышал!!! Просто ох...но! Других слов нету. И это не взирая на скорую руку собранный корпус, несовсем тщательную заделку щелей, динамик без уплотнения(ну что скажешь - пробный вариант). Все очень чисто и прозрачно, офигенная сцена, прямо кажется артисты перед тобой, ощущаются все движения влево-вправо. Середина и высокие - просто супер, низа кажется маловато, но зато все четко и правильно, очень мягко. Самое главное - сидишь слушаешь - и не устаешь, ничего не давит на уши, даже при повышенной громкости комфорт. Вообщем класс! Буду доводить до ума, и наверное делать НЧ секцию - это скорее для кино, так как то что я сейчас слушаю - джаз, гитару, фламенко - звучит просто замечательно.
ID:	569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	570   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #123
    Snalan, ну вот, а ты боялся...
  5. #124
    Не надо больше! Для Н6.1 - это в самый раз!
    Бас для кино - появится только в двух случаях:
    а) если крутануть ручку тембра НЧ (если он конечно есть).
    б) если заткнуть этой колонке дырку фазоиннвертора (она тогда с 90-10гц примерно играть будет), и поставить на подставку, в виде деревянной коробки, со стоящей в ней 10"-12"...
    P.S. У меня сейчас "в бою" - "вариант а", а "вариант б" - в процессе изготовления...
  6. #125
    Там нормальный басовый динамик, у меня есть ощущения что Mark не полностью BaffleStep компенсировал, что в принципе и невозможно одной катушкой при такой низкой частоте среза, я знаю что при увеличении номинала будет преобладать 300-500 Гц и середина завянет, там надо хитрее, но больше чем поумничать по этому поводу я немогу, таких динамиков у меня нет и по моей инициативе никогда не будет.
  7. #126
    Калининград
    Спасибо. Да, уж, глаза боятся, руки делают. Не без помощи конечно
    Это верно, пускал с генератора сигнал, так качает он как надо, видно на окне кусок гипсоплиты был не закреплен, так он так дребезжать начинал, боялся что отвалится...
    подробнее можно про это. Я понимаю, что есть резервы у этой акустики, что нужно делать то? Буду экспериментировать.
    Так считали с Максимом и вроде бы получалось оптимально 14-16 л, а здесь 13 - и это я не считал объем брусочков, сами головки объем имеют, так что то же внутренности уменшаются
    попробовал, но на музыке, звучит по моему похуже, нодо бы фильмец поставить какой нибудь
    а об этом можно в подробностях, что за динамики, какой объемчик...
  8. #127
    Snalan, ты параметры T\S померял ? Давай на мыло.
  9. #128
    ...таких динамиков у меня нет и по моей инициативе никогда не будет.
    Так так, а можно по подробнее, что за партия такая и откуда подобные убеждения, что они (динамики ) лично вам сделали?
  10. #129
    Юра моё мнение Morel немного перехвален, слушал авто-версии, смотрел измерения, общался с Виталием (Vitos), пищалки у них в принципе хорошие, а вот мидбасы очень спорные, я вообще думаю что создавать нормальные динамики на таких катушках нельзя, очень нежёсткая конструкция получается.
  11. #130
    У г-на Фельдшера это получается ЗДОРОВО, помниш его первые колонки на Вифа с универсальными (не настроеными по суПППер методикам) кроссоверами с Партэкспесса?
    Ты думаеш они это сами придумали? С Динаудио содрали, нравится динаудио, понравится и Морель, но не более. Дины какое-то время делали на Мореле свои головки тогда всё и началось. До этого про Морель никто не знал и не слышал. А домашние всётаки с авто сравнивать не стоит. Обещают уже второй год корзины литыми сделать, да всё никак не разрадятся.
  12. #131
    Калининград
    каюсь, не успел, искал где взвесить 40 г пластилина с полуграммовой точностью, а тут приехал брат, привез фильтры, встреча, посленовогоднее пьянство .... Ну и быстренько слепили колонки, и слушали, слушали... И потом он позавчера уехал, я отдал ему коробочку, к выходным прикуплю деталек, соберу коробочку,взвешу пластилин, померяю и отправлю параметры
    был it, я так понимаю - это Юра из Интертехник? Что ж так слабо с параметрами динамиков, разные сопротивления?
    [ADDED=Snalan]1106774233[/ADDED]
    но акустика получилась действительно хорошая
    Последний раз редактировалось Snalan; 27.01.2005 в 00:17.
  13. #132
    Да ты Юру не вини сильно, мне от Аркады тоже подарочки часто достаются...
    А параметры меряй быстрее.
    Да уже давно их историю расказали, но согласись биография Scaaning*ов поинтереснее будет..
    А что за история, я как-то прощёлкал.
  14. #133
    Ну во первых не я же их делал и парами упаковывал, вопрос скорее Морелю надо задавать. Я как дилер могу их забрать обратно и отправить на завод, НО если они помериют и всё окажется в порядке или будет укладыватся в пределы допусков, придётся заплатить за пересылку в Израиль и обратно, а это довольно приличная сумма.
    Может всё таки Вы что-то не правильно мериете или различие сопр. не такое уж большое. Прочитав сообщения в этой ветке лично я могу допустить такое... Но если Вы уверены в своей правоте давайте будем отправлять...
    Я рад за Вас. Главное чтобы самому нравилось, всё остальное не так важно.
  15. #134
    Какие "автоверсии" ? У Морела был только один автодинамик, новую серию они только-только запустили в производство.
    Ну "это" еще и не то расскажет...
    Пищалки у них очень хорошие , их используют многие крупные фирмы.
    Ты про шестигранный провод ?
    Кстати, а какой именно "Морел" имеется ввиду? Их два.
    Никто ничего не сдирал, а слышать - очень даже слышали, с 74-го года.
  16. #135
    Это его самые первые самодельные АС.
    Заказал какие-то дешовые Вифы и универсальные двухполосные кроссоверы на Партэкспрессе, сделал корпуса, собрал это всё. Результат - превзошёл все ожидания, Хай-Энд, ничего лучше до 3000 ещё не слышал и тд и тп. На хи-хи.ру это всё было.
    потом был морель...
    там ты вроде уже ничего не пропустил, как весь завод "обалдевал"
  17. #136
    Калининград
    был it, я при заказе спрашивал про параметры, никто ничего не ответил и я так понял, что будет все в порядке. А по поводу померить так я могу и подвезти, я так понимаю что мы в одном городе живем А поводу перевозок было бы проще брату заказать, он оттуда приезжал, но об этом поздно узнал я. Он брал себе прямо на заводе, и у него почему то все одинаковое А сопротивления у пищалок 5,2 и 5,8 Ом - разница в 11 процентов. Мне кажется, что это немцы их фасуют, как попало
  18. #137
    Саша, Виталий очень достойный человек, ты незнаком с ним и пожалуйста воздержись от подобных суждений впредь.
    Да нет, вопрос диаметра.
    Да ладно, магн. сист. содрали ведь вчистую...
  19. #138
    Там у вас в Израиле вообще фсё круто как я посмотрю, центр технологии и цивилизации. Танки крутые с немецкими стволами для пушек и движками дизилями из той же Германии производите.
    А динамиков Морель до Динов никто не знал.
    Нет ну чего у вас здорово, так это служба безопасности, многим стоит поучится.
  20. #139
    Калининград
    На выходных думаю все будет...
  21. #140
    Да ладно, все мы были молодыми...
    А по поводу завода, так на Morel вроде фильтры действительно делать не умеют, послушай их автосерии, убожество, им росияне на трёхполоску фильтры ваяли..
    [ADDED=MaxMan]1106777131[/ADDED]
    Да КГБ кадрами в своё время поделилось, у меня друг из Израиля у нас в Минске на стамотолога учиться, очень забавные истории расказывал...
    Последний раз редактировалось MaxMan; 27.01.2005 в 01:05.
