Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Трёхполоска на Scan-Speak
    Аватар для tolik m
    По умолчанию Трёхполоска на Scan-Speak
    Имею в наличии Scan-Speak_Illuminator_d3004-660000 плюс Scan-Speak*Revelator 15W8531K00 плюс Scan-Speak Discovery 22W8534G00. Хочу создать трёхполоску из этих динамиков. С корпусами раньше работал что как примерно знаю. А вот с созданием фильтров не очень. Буду рад если кто что подскажет. На данный момент засунул это всё в тридцати литровый ящик. фильтра второго порядка по онлайн калькулятору. На вч был в наличии mundorf suprim 6.8mf и mundorf 0.27mh проволочная. Всё остальное слепил из электролитов которые были в наличии и примерно подходили. Сейчас стоит вопрос о покупке конденсаторов и катушек которые бы подходили к этим динамикам. Всё дорого. Не хочу выбрасывать деньги на ветер. Подскажите пожалуйста кто что знает.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Трёхполоска на Scan-Speak
    это упрощённая "теория" вся в одном месте, я писал
    https://www.drive2.ru/l/456583199624005133/
    это на что ориентироваться
    кабинет для басовика
    http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak-3W-Discovery.htm
    ну просто полезно почитать все проекты
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Нет фильтр нельзя посчитать по калькулятору.
    Фильтр считается с учётом сопротивления (импеданса) каждой конкретной головки вставленной в конкретный корпус.
    Т.е. измеряется импеданс каждого динамика, измеряется АЧХ каждого динамика в корпусе, эти данные подставляются в прогу LSPCAD и там уже проектируется фильтр.
    Калькулятор показывает погоду - математические кривые на воображаемых резисторах. Ничего общего с реальными динамиками там близко нет.
    Аватар для tolik m
    Спасибо буду читать и разбираться. Если можно подскажите такую вещь. По даташиту у Scan-Speak*Revelator 15W8531K00 номинальное сопротивление (zn) 8ом ,а сопротивление по постоянному току (Re) 5.8 ом. В онлайн калькуляторе что они имеют ввиду,какое сопротивление туда нужно подставлять? Очень интересно
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Нашел у Сони такую акустикуНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sony SS-AR1.jpg
ID:	375601.Габариты (ШхВхГ), мм 320х1080х490 Очень нравится. Корпуса скопирую без проблем. Динамик НЧ поставлю один.Проблемы с фильтрами, информации нет. Подсказали частоты раздела 400 и 4000.
    Тупой шнурковщик
    15W до 4 не особо хорошо будет.
    Аватар для tolik m
    Да,я согласен. Хочу опустить на 3500 или 3000 что скажете? Сейчас в ящике на 4000 середина мутно. На 3500 или 3000 детальнее.
    Москва - Саратов
    онлайн калькулятор теоретическая хрень показывает срез для постоянного сопротивления (резистора).
    сопротивление динамиков не постоянное оно скачет от 5 до 30 ом в зависимости от частоты (график импеданса) и именно поэтому сначала надо этот график получить а потом на основании его делать фильтр
    Тупой шнурковщик
    Разговор не о чем. Вообще не о чем. Какие-то онлайн калькуляторы, и прочая дичь. Сначала меряются головки в оформлении, потом моделирование в LSPcad. Для тыкания пальцем в небо, лучше подобрать бросовые головки, а для этих нужно делать нормально.
    Москва - Саратов
    прочая дичь
    согласен.
    другими словами динамики не бывают ровные - их нельзя отрезать по калькулятору. Вам надо спроектировать "эквалайзер" под них
    г.Ейск
    Отличный комплект для 2,5 полосной АС. Сам рассматривал практически такой же комплект головок. Но сами Вы это не сведете.
    С уважением,Алексей.
    Аватар для tolik m
    Понимаю. Про калькулятор просто интересно для саморазвития.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Да понимаю,всё непросто. Но я никуда не спешу,готов потратить на сведение какое то время. Может быть кто то поможет с промерами. Как говорится портвейн под лежачую морду не течёт.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Понимаю что нужно делать корпуса а потом искать человека который сможет это всё промерить?
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Так для начала купи подходящий приличный микрофон например берингер и аудиокарту с фантомным питанием. Потом сделай замеры АЧХ и импеданса. Как научишься правильно мерять, расскажем что дальше делать.
    Можешь почитать для начала книги С.Д.Батя, там вся методика описана довольно неплохо для начинающих.
    Аватар для tolik m
    Методику примерно понимаю. Но сейчас сижу думаю может найти поблизости человека у которого есть и микрофон и всё остальное.
    Москва - Саратов
    поставьте LSPCAD там даже без подгрузки измерений нарисовав фильтр станет гораздо понятнее всё.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Это и самому нетрудно сделать. И фильтр спроектировать не трудно. Вас зря пугают. Я выше ссылку давал на drive2.ru
    три проги освоить ARTA мерять, unibox посчитать объём ящика, LSPCAD фильтр сделать
    советую корпус (морду) сделать с лёгким наклоном назад, чтобы центры (катушки) динамиков были в одной плоскости
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    микрофон каждый аудиофил обязан иметь )))
    капсуль Panasonic WM61 сойдёт.
    потому что после сборки, всё равно может появится желание что то подправить (выскоих многовато или наоборот...)
    АЧХ померять несложно - нуже просто микрофон и прога ARTA
    а вот импеданс сложнее - надо паять коробочку ARTABOX и разобраться как её подключить (на это я тоже давал ссылку там же)
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Для 22W8534G00 можно смело закладывать объем 50-65литров, работал с ними. Конечно после замера ДГ.
    Аватар для tolik m
    Я думал засунуть их в 100 литров. Вроде так должно быть лучше?
    Россия МО Клин
    Не лучше, совсем не лучше. Вам правильно писали-сначала обмерить ДГ, а потом делать прикидки. Я Вам сказал из опыта с этими головками. Поэтому и на писал 50-65.
    Если по две , то возможно. Мерить!
    Аватар для tolik m
    Да я прочитал. Спасибо. Я знаю что несложно. Когда то я пробовал этим заниматься,но не получилось с прогами они были платные. Сейчас вспомнил микрофон Panasonic есть с миниджеком. Я его брал для скайпа,может подойдёт?
    Россия МО Клин
    ..капсуль Panasonic WM61 сойдёт...
    Аватар для tolik m
    Понял, спасибо! По две бы поставил с удовольствием,но у меня Marantz 8006,он не потянет.
    Россия МО Клин
    Потянет, не дискотеку же делать дома.
