Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 417
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #221
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Плач неудачника; четыре раза безрезультатно (вернули деньги после истечения срока защиты)заказывал аудиофилер 3.9 мкф . На пятый раз повезло - прислали. Уродливенькие, ну ладно, главное чтоб разбег от номинала маленький был, (промаркированы как 405j). Ну, думаю, щас поменяю и гляну наконец то на сшивку. Ткнул в мультиметр, а они 4.7 мкф. ГОД!!! ожидания ... ... .... Видать, суждено МБГО юзать. Может и к лучшему, вдруг на польпропилене ядовитость появится которая после осушения ушла.
    Кстати, можно вопрос? Одна колонка играет жуткий горб на 140 Гц( в углу стоит). Классика , духовые хор, воеал,и особенно фортепиано всякие зашибись звучат, гитара конечно. А для всего остального - эквалайзер +6дб на 60 Гц, и параметриком этот стояк вырезаю в одном канале.Но когда слушаю TIDAL, стояк мешает(нет в нем эквалайзера), а отказываться от TIDAL не хоцца, уж больно хорош. Есть такие пироги, чтоб поток от тидал перехватывали чтоб подкорректировать его? APlayer вроде может с тидал поток играть, но и там нет DSP.
  3. #222
    Рязань
    А чо там, под 4,7 никак не подогнать? Катушку, конечно подвигать придётся, и пару сопротивлений возможно добавить....
    Денис
  4. #223
    Энгельс
    Ka4aN, пока в раздумье. Никогда этого не делал, да и вряд ли без АЦП и хотя бы средненикого микрофона такое имеет смысл предпринимать. Комповая звуковуха вряд ли сгодится. Сомневаюсь, что и фазу то увидеть правильно получится, Она, вроде как, от АЧХ рассчитывается. А катушку то подвигать не проблема, лишь бы средник играл по прежнему.
  5. #224
    Рязань
    Я извиняюсь, немного не в контексте, и лень перечитывать историю. Если повторяете авторскую конструкцию, то можно просто спросить у Ильи пакет измерений, и покрутить его самостоятельно, заодно опыт полезный, что от чего крутится )
    Денис
  6. #225
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Пристегнул.
    У файла была странноватая дата, но вроде похоже на то, что в старттопике.
    В общем, 3.9 оба меняем на 4.7, последовательно с индуктивностью буквально 0.22ома. Возможно, в цепь 8u2 добавить 0.5-0.8ом. Без добавочников на разделе будет небольшой подъем, а на импедансе ямка чуть ниже 5 ом.
    Картинка в проекте по понятным причинам чуток отличается от финальных артовских промеров, поэтому действуем по аналогии - закрепляем старые графики и после подстановки деталек ориентируемся по ним (пунктирные линии). На белиберду с фазой у басовика внимания обращать не нужно (если кто до там долезет), там перескок между симулированной и замером, не критично.
    Ну почему, почему
    не взять без проблем наши WiteLine
  8. #227
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Да как-то с аудиофилерами засад не было, и задержек тоже. Там пара-тройка магазинов по-крупному торгует, которые в топе продаж, в одном детальки нет, в другом будет.
  9. #228
    Энгельс
    Gudronov, Спасибо, начну боксим осваивать.
    Martyn, Да я как то не парился насчет МБГО, вполне нормальные кондеры, тем более, когда ничего другого не слышал, мозг не выносит. У меня другие заморочки, с ЦАПом.
  10. #229
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Радости полные штаны)
    На НЧ ещё колечком закрою винты.
    Omnia praeclara rara
  11. #230
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    A.C.B., а решетка зачем? картошку как хранить? ...
    а в профиль фото красавца?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 29.06.2020 в 15:54.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #231
    Можно хорька завести, тогда в эту дырку никто больше не полезет
    А звук то как?
  13. #232
    Энгельс
    Gudronov, спасибо. Открыл проект, а там всё уже подогнано под 4.7мкф. Пощадили вы меня
    Вот такой полипропиленовый конденсатор не маленький (в смысле энергоемкости) будет в фильтре средника?
  14. #233
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    В режектор?
  15. #234
    Энгельс
    В режектор?
    Да. Пойдет. Лень в микрокап загонять схему, но, кажется, пойдет. Там резистор 22 ома сильно ограничивает ток.
  16. #235
    Siberia
    Грею, звук нравится) погоняю недельку)
    Мощь действительно "стадо носорогов"
  17. #236
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    погоняю недельку
    Рекомендую 2RAUMWOHNUNG und Dieter Meier. Если на нижней середине проявятся артефакты, можно усугубить заполнение. И вообще, если ничего не отвалится, то все норм.
  18. #237
    Siberia
    Хорошо , попробую
    ---------- Сообщение добавлено 02.07.2020 в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01.07.2020 в 23:40 ----------
    Ох них....чего себе от 30 Вт уже такое давление)
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    И разрешение потрясающее просто.
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Альбом отыграли норм, можно диктант по немецкому писать
  19. #238
    Иркутск
    Похоже, автору ЗАЧЁТ?
  20. #239
    Siberia
    ЗАЧЁТ
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 03.07.2020 в 04:00.
  21. #240
    Знаете Ви толк в «клубных извращениях». Послушал и я на своей, все норм, ничего не гудит, даже комната. Местами от 38 Гц (которые на скриншот экрана не поймать), вот пик на 40 Гц при 83 Дб среднем на С взвешивании.
