Страница 21 из 28 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 542
Тема: Прослушивание ЦАПа ATDAC-8.
  1. #401
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Прослушивание ЦАПа ATDAC-8.
    Произвел замер температуры корпуса. В помещении стабильно 23гр С. На USB 34гр С, на внешнем БП... опять 34. Ачом это говорит? Как и учат нас великие, приборы фигня по сравнению с рукой аудифила(не говоря уже про ухи)!
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    У меня был 8А, внешний блок питания заметно качество улучшал.
    С наушникового выхода - одинаково, на том материале что я слушаю. Уся пока нет.
  2. #402
    Оно может зависеть от того, к чему его подключали (комп), т.к. разница только в приходящих из компа помехах.
    Ну и, если кабель тонкий/длинный - может падение напряжения на кабеле чуть меняет работу ЦАПа.
  3. #403
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Которые l3VGV, не слышит... А если подключить к усилителю . они как то влияют на усиление и разница становится заметна. с внешним питанием или нет...
  4. #404
    Доброго времени.хотел бы добавить новый отзыв о восьмёрке.
    Ранее я уже высказывался по ней ,но признаю был не прав. У меня были полочники Крылова,два советских унч . Слушал atdac 8 и думал не так уж он хорошо играет . Далее появился yes3, стало лучше но был призвук синтетики. И опираясь на это я написал отзыв. Через какое-то время у меня появились хорошие унч и я понял как круто звучит восьмёрка. Оказывается призвука синтетики нет ,очень натуральный и детальный звук ,структурный бас широкая сцена . В общем был впечатлён.за свои деньги очень хорош.
    Ps не делайте поспешных выводов.
    Успехов.
  5. #405
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    А что за звери? Yes 3 вполне конкурентноспособный аппарат....
    KEEP ON ROCKIN
  6. #406
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    4-SAB самый конкурентный. Мне с Yes 3 показалось что 8А немного песочит и цикает. С 4-SAB Все ровненько. И со зверьми тоже.
  7. #407
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Таки поймал реакцию сабжа на мобильник. Телефон лежал вплотную к кабелю наушников и сантиметрах в 30 от ATDACа. Полезного сигнала с ПК в этот момент не передавалось, то есть в наушниках была тишина. В левом канале услышал характерные трели. По конструкции кабеля ничего не скажу, с обеих сторон неразборные разъёмы.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #408
    Владивосток
    Бывает пролазит от соседей трескотня . Лежит в гараже кусок двойки 1300 на 1500 думаю может прифигачить его к стене
  9. #409
    Второй раз об этом слышу, первый раз от Gofrey, какой эффект это даст?
  10. #410
    Владивосток
    Я пробовал цап засовывать в эмалированную кастрюлю ....Был эффект уменьшения помехи... Тут как бы зависит от расстояния до телефона...лист должен по идее преграждать путь к помехе от телефона...а оставшийся огибающий сигнал будет слишком далеко . что бы как то повлиять...
  11. #411
    лист
    а, пардон, с листом понятно, невнимательно прочитал. Но, решетка из арматуры в бетоне сама по себе является экраном, волны от сот проникают через окна.
    А Gofrey зачем-то хотел провод прибить к бетонной стене, я так и не понял зачем.
  12. #412
    Владивосток
    В моем доме в меж квартирных стенах нет решетки из арматуры..Есть в потолочных(половых)перекрытиях , стенах что ведут на улицу и те что с общего коридора ...
    Те волны не влияют , они достаточно ослаблены...От телефона в режиме приема или разговора...и то при расстоянии метра от цапа...
  13. #413
    г. Обнинск
    АндрейАнатольевич,В диапазоне мобильной связи, достаточно с алюминиевой, медной фольгой поупражняться https://www.test-expert.ru/news/detail.php?ID=915
    С уважением, Андрей.
  14. #414
    Владивосток
    Корпус цапа из чего?
  15. #415
    г. Обнинск
    Значит по мимо цапа, методом исключения, вычислить узел работающий приёмной антенной и поработать с ним.
  16. #416
    Владивосток
    Ясно ... значит все таки лист с гаража тащить надо...
  17. #417
    г. Обнинск
    Я бы начал с рулона фольги, с кухни. Для оценки эффективности экранирования на вч, можно провести простой эксперимент с мобильником, упаковывая его в фольгу с разной степенью тщательности и делая на него контрольные звонки.
  18. #418
    Частый гость Аватар для KSM74
    Шапочку из фольги сделайте, говорят помогает.
    Корпус данного цапа алюминиевый, так что ваша фольга - как мертвому припарки. Антеннами, чаще всего, выступают кабеля, межблочники и юэсби. С ними и нужно работать в плане экранировки, или менять на "не китайские".
  19. #419
    Pskov
    Ради прикола провёл эксперимент: положил мобильник на ЦАП сверху, играло инет радио с Raspberry Pi Volumio 3B+, USB шнурок с двумя ферритовыми кольцами от старинного сканера, питание системы от импульсного источника MW 5В 2А слегка доработанного (допаяны все детальки внутри), питание ЦАП от микрокомпьютера по USB, выход самопальными шнурками из микрофонного кабеля с распайкой оплётки экрана с одной стороны на усилитель Маньяка 3886 в корпусе от старинного ревербератора TESLA (железо 1мм).
    При звонках на мобильник или с него никаких помех в звуке не обнаружено.
  20. #420
    Северная Голландия
    Тут есть нюанс: современные мобильники - это 3G/4G, а у меня тут рядом лежали детские часы с GSM (там вроде 2G), и похоже, это от них наводилось. На наушниковый кабель или на USB - уже не уверен, но склоняюсь к USB, он у меня тут идёт через хаб в мониторе, и вообще кабелей много вокруг...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
