Страница 188 из 254 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 5070
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3741
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Mustafa Посмотреть сообщение
    Подскажите в каких пределах изменяется входное сопротивление регулятора громкости АТТ7?
    Входное 10кОм и от громкости не зависит.
    Какие согласующие резисторы нужно ставить на выход РГ, если использовать его с ЗД-50?.
    C ZD-50 cогласующие резисторы не нужны, т.к. входное сопротивление ZD-50 10кОм (при условии что на входе ZD-50 распаян штатный ФНЧ на ОУ).
  3. #3742
    Прикрутил att7 к клону Creek4330, все согласно схемы https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1191533836 единственное вместо R1 стоит 10кОм, как тут писал автор темы. Резисторы R16,32 на плате att7 отсутствуют. В итоге есть щелчки при регулировке громкости с -32 на -31дБ, с -16 на -15дБ с -8 на -7дБ, с -2 на -1 и на 0дБ. В att7 используется только 6 реле, тоесть шаг регулировки 2дБ, также щелчки при переключении входов когда сигнал отсутсвует. Как лечить, что я делаю не так?
  4. #3743
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    Как лечить
    а) Поставить разделительный конденсатор.
    б) Или в ДК поставить полевики. Или дарлингторы хотя бы.
    в) Или забить, если щелчки несильные.
    Тут уже раз двадцать обо всём этом писали.
    Это проблема входного тока усилителя...
  5. #3744
    Разделительный конденсатор какого номинала?
  6. #3745
    Аватар для antecom
    Королев
    Как уже ответил Игорь, тема много раз обсуждалась в этой ветке. Поищите поиском по ключевому слову "щелчки".
    Ещё один способ, подходящий для клона Creek 4330 - компенсировать входной ток.
    Т.е. подать на вход усилителя, от чистого источника, ток равный входному, но с обратным знаком. В простейшем случает это означает подключить параллельно входу усилителя часовую 1,5V батарейку через резистор величиной от нескольких сотен кОм, до нескольких МОм. Входной ток усилителя легко рассчитать измерив постоянное напряжение на входе, при отключенном источнике и РГ в положении максимальной громкости (т.е. фактически напряжение на резисторе 10кОм). Акустика при измерении, естественно должна быть отключена, иначе можно её спалить.
    Компенсация будет работать только при одной температуре, поэтому нужно измерять ток на прогретом усилителе.
  7. #3746
    Уж не думал что отгребу проблем с этим усилителем
  8. #3747
    22-47 мкФ.
    Можно и поменьше, но если электролит ставить, то я бы выбрал 33 мкФ.
  9. #3748
    Нужен стерео регулятор с индикацией, блок питания с софтстартом и коммутатор входов . Сколько стоит?
  10. #3749
    Аватар для antecom
    Королев
    Цены есть в толкучке. В этой ветке обсуждение коммерческих вопросов запрещено.
  11. #3750
    Астрахань
    Вопрос по Атт7 и Слт6 в мастере, в доке указан резистор 1мег, но они же напряжение измеряют, значит можно любой переменник с линейной характеристикой подключить? Скажется только на токе потребления, так?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #3751
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, все верно.
    1МОм рекомендован только для снижения тока потребления, что актуально при питании от батареек.
    При питании от сетевого БП, номинал переменника может быть любой.
  13. #3752
    Астрахань
    Вчера собрал, выскажу свое имхо, для белых индикаторов 2к гасящий маловато будет, слишком ярко.
  14. #3753
    Поддержу.
    3,3к - а может и побольше - было бы лучше.
    У зеленых градации яркости оптимальные, у красных чуть ниже зеленых, но тоже хорошо, у синих чуть ярче оптимума, но тоже хорошо.
    Белые несколько выбиваются по яркости.
    Должен сказать, что перепробовал все без исключения, плюс 1-2 цвета вне списка.
    И красивые все.
    Красный очень красив, зеленый (хотя он ближе к травяному) тоже красив.
    Синие насыщенные, молочно-белые нейтральные. Для них как правило хватает самой минимальной яркости, а верхняя ступень избыточная.
  15. #3754
    Аватар для antecom
    Королев
    Delta213, ИГВИН, камрады, спасибо. Я учту.
    Да, белые индикаторы в последней партии попались ярче прежних. Зато они молочно-белого цвета, который смотрится лучше белого с синим оттенком.
  16. #3755
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Максим, добрый день! С пульта, переключение входов, только в одном, обратном направлении. Кнопка вперёд выбора входов не реагирует. Пульт исправен. Все функции регулятора работают.Подскажите о проблеме. В настройке алгоритма дистанции, коррекции такой функции не нашёл. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Medan; 26.06.2020 в 21:45.
  17. #3756
    Аватар для antecom
    Королев
    Андрей, приветствую!
    Попробуете для начала перепривязать пульт. Если не поможет, будем думать дальше.
  18. #3757
    Спасибо Максим, завтра попробую. Отпишусь.
  19. #3758
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Мне при каждой сборки не хватает платки энкодер. Как было бы хорошо - впаял энкодер в платку обжал шлейф и красиво и удобно. Это пожелание автору.
    Лучше чтоб шлейф был рассчитан на два энкодера 1-громкость-ослабление 2-сеть-селектор
    +1
    Тоже самое ощущение отсутствия необходимой мелочи. Давно брал конструкцию РГ другого автора - там платка была.
  20. #3759
    Частый гость Аватар для pinkblond
    Здравствуйте, на усилителе 3 входа из возможных 4.
    Решил отключить не нужный на который не распаивал разъемы.
    В 32 настройке сделал 3 входа, 4 вход пропал с дисплея.
    Также перестал работать вход с разъёмами.
    Что я сделал не так?
  21. #3760
    Аватар для antecom
    Королев
    По всей видимости один из трех разъемов, все таки был припаян к четвертому входу селектора.
    Проверьте к каким входам платы селектора подключены разъемы. Входы на плате подписаны In1 - In4.
