Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 143
Тема: Миллеровская коррекция?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Миллеровская коррекция?
    Я тут почитал тему о коррекции с RCL-electro, потом немного покрутил симулятор и у меня возник небольшой когнитивный диссонанс.
    Saggitarius обьясняет, как правильно считать петлевое. Конденсатор коррекции должен быть подключен на внутреннюю цепь усилителя, до loopgain_probe. А общая ООС на нагрузку (после loopgain_probe).
    Я взял простую схему Линна (из моей темы про 5 транзисторов).
    В одном случае я поставил конденсатор коррекции между базой и эмиттером транзистора УН и настроил емкость на 30* запас по фазе.
    Во втором случае конденсатор подключил к выходу усилителя и тоже настроил на 30* запаса по фазе. Емкость потребовалась несколько больше.
    В обоих случаях получил идентичную картину петлевого усиления.
    Если я правильно понял логику изложения Saggitarius-a (,а это вряд ли), Кг на нагрузке в обоих случаях должен быть идентичен.
    Что-то я не догоняю?
    Simple Linn _DIST_TEST.zip
    Евродупло
    По умолчанию Re: Миллеровская коррекция?
    Так бы во всем диапазоне мощностей.Увы это редкость.
    офф так то для этой простоты хорошо.
    Дальше идёт шум
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Vp, Vp-p, Vrms ? К чему то же надо его соотнести
    амплитуды, Vp
    Если вам нужно в дБ от основного уровня, то как обычно, 20log * большее/меньшее
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    не люблю я эти шкалы в дб.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для mart
    Можно и без супер пупер получить довольно неплохие результаты используя интегрирующую цепочку RRC в коррекции.Искажения небольшие на первом ватте.
    Интересно, попробую в LTSpice. Стабилитрон D3 на 5.1В?
    Витя тут как тут.Словно рядом торчит.Успокойтесь господа ,лучше найдите вменяемое объяснение радикальному снижению искажений,а не тот бред,которым народ пугаете
    Р.С. . Не нравится,проходи мимо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    3,3 вольта.Используйте модели стандартные ,чтобы можно было любому посмотреть.
    С уважением Максим.
    Сочи, Коломна
    Вот же я написал.
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Если при оценке петлевого конденсатор коррекции подключить после loop gain probe, то все получается закономерно. Полюс петлевого получается около 10кГц, что и дает дополнительно 40дБ усиления, с соответствующим снижением искажений.
    Нужно тщательно разобраться в используемых инструментах.
    Других объяснений не нахожу.
    Вот же я написал.
    Объяснение просто.Но подожду начальников транспортного отдела и ОГМ.
    С уважением Максим.
    Модели таки у меня Кордела, но могу приложить к архиву, если схемка будет интересна.
    Скорость нарастания более 100В/мкС. Для этой схемы - отлично. Меандр у вас такой же, с небольшим выбросом?
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Пот X1 для установки 0? У меня им 0 не получилось установить
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Вот же, надо перемерить, здесь конденсатор DC в ОС
    я не умею прикреплять модели в лтс.
    выброс нормально.В железе подстроить легко,благо один элемент только .
    сколько там набежало в децибелах и имд и гармошек?
    С уважением Максим.
    Они сами подхватываются, главное чтобы лежали в одной директории.
    Цифры чуть позже
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Уточненный меандр. Интересно, что без конденсаторов в цепях питания, схемы срывалась в генерацию
    Кг на 50 Вт
    IMD 19-20 кГц при максимальной амплитуде 20В (Vp)
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Немного странно, что LTSpice, на 1k, насчитал коэф. гармоник выше чем на 10k Хотя на графиках гармоник явно меньше
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Модель LTSpice с библиотетеками
    -115дб имд .отлично. примерно все то же ,что и в капе.
    имхо лтс врет немного на анализе.
    С уважением Максим.
    Обычно не сильно, но тут на 1k ошибся почти на порядок. Сам удивился.
    Вообщето надо пожалуй красивую платку нарисовать и защиту от перегрузки ввести.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Обычно не сильно, но тут на 1k ошибся на порядок. Сам удивился.
    в капе от времени анализа Кг зависит.Может и тут есть какие нюансы. Установки проверьте
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Попробовал классику 2полюсную коррекцию по типу ОМ .Даже при выбросе на переходной искажений больше.зато одна петля и никакой меандр. 143гр на 0дб усиления.
    С уважением Максим.
  14. #53
    Конденсатор DC 100u в общей ОС, не очень нынче модно ) Но если его убираешь, на выходе 16В
  15. #54
    резисторы в дифкаскаде на входе и в оос с 47 до 20км уменьши и постоянка до вольта упадет. В эмиттере источника тока в дифкаскаде повысь до 270ом . Остальное интегратор легко вытянет.
    офф только зачем.Меня и с конденсатором устраивает.
    оф Витя ,что ты сравниваешь вариант одноосный с 2полюсной коррекцией с вариантом с интегрирующей цепью, ведь тогда надо сравнивать с такой же 2 полюсной цепью с базы повторителя в каскоде на выход усилителя.И скоко там усиления прибавится? с композитным оу я до 150дб доводил
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.06.2020 в 22:49.
    С уважением Максим.
  16. #55
    Вот еще что с классическим миллером Кг 2м или 0,002%, а с интегрирующей цепь в 100 раз меньше,на номиналке разрыв поменьше конечно. Но разница поразительна.
    Cтранно, но мне не удалось увидеть разницу в Кг с интегрирующей цепью. Поставил оба резистора (R37, R38) 1 милиОм, ничего не изменилось.
  17. #56
    а вы куда второй конец этой цепи заводили ? На коллектор последнего транзистора с ОБ ? или просто убирали резисторы ?
    С уважением Максим.
  18. #57
    Просто ставил резисторы R37, R38 1 милиОм, тем самым как бы замыкая их. Т.о. работал только один конденсатор Миллера, подключенный как есть.
  19. #58
    а вы его на коллектор последнего транзистора каскода заведите.
    офф я резисторы по меандру смотрел
    С уважением Максим.
  20. #59
    Зачем? Понятно, что в этом случае Kг вырастет. Точку подключения Миллеровской коррекции на выход усилителя, и автор этой темы применял, и belka. Я так понял, что у Вас соль именно в RRC цепи, т.е. добавлении к конденсатору Миллера последовательного резистора.
  21. #60
    соль не у меня ,а у Хоровица и Хилла.
    На фронта у меандра при изменении первого резистора между дифкаскадом и повторителем.
    Тут не так заметно, так как постоянка большая на коллекторах дифа,а вот в композитах разница впечатляет.
    С уважением Максим.
