Страница 19 из 25 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 491
Тема: усилитель на полевых транзисторах FURY
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель на полевых транзисторах FURY
    Решил выделить данную схему в отдельную тему, т.к. сформировалась концепция как по топологии, элементной базе, особенностей коррекции, и собственно, звучанию.
    Данную схему назвал Фурия (FURY).
    особенности схемы:
    1) схема УН на полевых транзисторах в каскодном включении
    2) два контура ООС , один из которых охватывает выходной конденсатор, второй еще и корректирует устойчивость (берется с выхода ВК усилителя)
    3) комплиментарные гексофеты на выходе
    4) глубокая ОС (не менее 70дБ)
    5) инвертирующее включение
    Блок - схема Fury состоит из трех каскадов:
    1-й каскад на полевике(jfet) с инвертирующем включении
    2-й каскад УН на полевике (jfet) с динамической нагрузкой и с низкоомным выходом для согласования с ВК
    3-й каскад однотактный повторитель с высокоомным входом и с динамической нагрузкой + двутактный выходной каскада на гексофетах в классе АВ
Название:	Блок схема на ОУ.jpg
    Нюансы схемы :
    * первые два каскада без нагрузки имеют усиление 95дБ
    * контур ООС на входе определяет общее усиление схемы в 19,2дБ
    * максимальное входное напряжение (амплитудное 3 вольта)
    * входная емкость полевика на входе составляет 33pF для R 1k (т.е. f = 4,8МГц), для снижения динамических искажений добавлен RC на входе в 10 раз меньшей частотой , 560+680pF ( f = 418kГц) с учетом входного сопротивления 560/2+680pF ( f = 816kГц)
    *второй контур ООС идет на затвор второго каскада, он подключается относительно опорного напряжения в 13вольт (реализовано на стабилитроне), этот контур осуществляет коррекцию усилителя на ВЧ для его устойчивости и задает режим работы ВК по постоянному напряжению .
    P.S. В случае обрыва любого из контуров ОС или одновременно двух сразу схема остается в рабочем состоянии
    Нюансы схемы 3-го каскада:
    * на входе полевик + биполярный транзистор, который берет сигнал с истока ГСТ УН , т.к. необходимо более низкое выходное сопротивление УН и, наоборот, высокое для ВК , для согласования этих каскадов
    *динамическая нагрузка выполнена на мосфете IRF510
    * схема смещения ВК выполнена на транзисторе BD139 с транзистором IRF530 - он обеспечивает плавную регулировку начального тока ВК.
    *Термочувствительным элементом является транзистор BD139, именно он и прикручивается к радиатору.
    *применение гескофетов - ИМХО оказалась вполне музыкальная комплиментарная пара IRF630/9630...
    Параметры схемы:
    * Ку=19,2дБ
    * Uвх макс ~3В (амплитудное), Uвх ном ~2В (амплитудное)
    * P вых(RMS) макс = 40ватт (4 Ома)
    * скорость нарастания сигнала SR = 5.84V/uS
    * неравномерность АЧХ в полосе частот 1-100000Гц составляет 0,05дБ
    * неравномерность ФЧХ -1,5градуса(20кГц) и -7градусов (100кГц)
    * ГВЗ на частоте 100Гц - 0,24 uS, на частоте 20Гц - 1,4uS, на частоте 5Гц - 96 uS
    * выходное сопротивлениеR(i) соответствует импедансу выходного конденсатора (т.е. зависит от частоты) ...
    * глубина Общей ОС в полосе частот 1-1000Гц составляет 76дБ, на частоте 20кГц - 70дБ
    * искажения TНD (ном) на частоте 1кГц менее 0,001% (0,0004%), на частоте 20кГц - 0,006%
    * начальный ток выходного каскада 100mA
    * схема питания - можно использовать нестабилизированное
    субъективная оценка звучания неоднократно озвучиваемая "очень разборчивая речь и как в кинозале" )))
    Схема принципиально с однополярным источником питания, рекомендуемая АС - это широкополосний динамик с низкой резонансной частотой , у меня работает в составе квадрампинга с малой октавы и выше ( т.е. от 120Гц и выше), на частотах ниже 120Гц, т.е. на субконтроктаву/контроктаву и большую октавы работает усилитель в классе Д (200Ватт 4 ома)
    схема 2020 январь (апгрейд1):
    *в драйвере ВК применил сборку jfet+bipolar, в качестве динамической нагрузки mosfet IRF510
    схема 2020 январь (апгрейд2):
    *добавлена на выход цепь Цобеля ( RC+L=3uH)для улучшения переходных характеристик в нагрузке,
    *увеличен номинал конденсатора параллельно zener 13v до 0,22uF
    *в сток транзистора 2sk170BL драйверного каскада добавлена RC(10к+1uF) цепь, она увеличивает входное сопротивление на ВЧ...
Название:	Fury 2020 .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2020 в 15:00.
  2. #361
    из преисподнии
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    ...На референсном входе у него делитель, на информационном - сигнал. Но выход у него, не напряжение, а ТОК! Который ты превращаешь в напряжение резистором в коллекторе, и опираешь этот резистор не об землю а об ПИТАНИЕ!....
    "лапатишь" ты складно, только не объясняешь, зачем ты намерено уменьшаешь ток через R690, чтобы потом усиливать через Q77?
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.06.2020 в 11:27. Причина: Чистка темы.
  3. #362
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Теперь меняем стабилитрон на делитель с питания и вместо стабилизатора получаем слежение за половиной напряжения питания
    Делитель приходиться делать низкоомным, ток транзистора 1,4 мА.
    По симулятору симметричное ограничение 30 В.
  4. #363
    из преисподнии
    да, только в этом случае нужен низкомный делитель с током на порядок выше, т.е. 14мА и более ))))
    что мы приобретаем в результате:
Название:	проблемы варианта с делителем.jpg
Название:	проблемы варианта с делителем и с ООС.jpg
    точно такой же ток через Q77 с обычным резистором в эммитере.
  5. #364
    Евродупло
    Добавляем к Q5 транзистор и резистор в эмиттеры для организации полноценного дифкаскада - теперь будет по-взрослому.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Это ты приобретёшь с любым интегратором, хоть на чём его делай. Что бы так не получалось, нужно интегратор иными методами к УМЗЧ подключать, либо не выёживаться и для организации стабильной средней точки по DC делать нормальный мю-повторитель, но тогда получается Зинка)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #365
    из преисподнии
    такой вариант тоже рассматривался...
    взрослые схемы - зинкины проблемы, смотрим:
Название:	цинковые проблемы белки.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    все верно, поэтому и поставил компенсатор
Название:	авторский вариант гут.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    нормальный вариант повторителя в подобной топологии организован в схеме Medan - поэтому извини, но "цинка идет лесом"... или покажи как это "нормально"...
  7. #366
    У тебя вольтдобавка и цепь стабилизации работают на один узел - база Q78. Что бы они не влияли друг на друга приходиться их разносить по частотам.
    Увеличивай постоянную времени интегратора R696 C285.
    Либо, как сказал Белка ищи другую точку подключения стабилизатора/компенсатора/интегратора.
    Твой компенсатор с резистором в эмиттере в 29 ком, в силу маленького усиления не рыба, не мясо..
    Но если тебя устраивает, то пусть будет. Без компромиссных схем не бывает.
  8. #367
    из преисподнии
    это не так , т.к. для этого я смотрел осцем сигнал в точке на стоке J11.
    пока это только "говорильня" ....
    пробовал много всего - сейчас компенсатор с резистором в эммитере пока самый стабильный и действенный вариант, он и реализован на платах и именно с ними звучание ок.
  9. #368
    Евродупло
    нормальный вариант повторителия в подобной топологии организован в схеме Medan - поэтому извини, но "цинка идет лесом"... или покажи как это "нормально"...
    Через некоторое время ты поймёшь, что Зинка, нарисованная за 5 минут, в сто раз лучше, чем твоя поделка) потому ты и бесишься, хе-хе
    Последний раз редактировалось belka; 13.06.2020 в 12:23.
  10. #369
    из преисподнии
    снова говорильня )))), я не подвергаю сомнения твои "художественные таланты" , нужны значения и графики симулятор вполне подойдет...
    от чего это?
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    .... Зинка...
    о, ну хоть ссылку дал, ты хоть подписывай свои "картины", а то ведь я считал что зинка это вот это :
    P.S. ок, посмотрю позже....
    P.S.2. ты точно уверен тут компенсатор не понадобится?
  11. #370
    Евродупло
    Это абстракционизм) Доведение идеи до маразма.
  12. #371
    из преисподнии
    по характеристикам где то так и получается, но смотрится красиво
    P.S. а ведь я его привел даже к устойчивому состоянию
  13. #372
    Ничего не понимаю, у меня моделируется вот так.
    Что то видать с моделями транзисторов не так.
  14. #373
    из преисподнии
    да все нормально, масштаб частоты по абсциссе просто уменьшите ....
    и после введения ОС также....
  15. #374
    Так специально сделал один в один с Вашим..
    увеличил сопротивление интегратора R696 до 47 к.
  16. #375
    из преисподнии
    без ООС у меня 200кГц - у вас 10МГц
    с ООС у меня 2кГц - у вас также 10МГц
    так не видно нюансов...
  17. #376
    Все равно не получаются у меня такие нюансы как у Вас
    У меня точек отсчета больше, поэтому выбросы все равно были бы видны.
    У меня идеально без выбросов получается когда конденсатор вольтдобавки С282 -100 мкф. а резистор интегратора R696 - 47 ком. С285 - 100 мкф.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 13.06.2020 в 13:32.
  18. #377
    из преисподнии
    да, так получается ок, ниже 3 Гц все выравнивает ,
    смотрим:
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.06.2020 в 18:49.
  19. #378
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По-подростковому Резистор нагрузки по-прежнему на питание опирается...
    Мартышка и очки
    Да вообще маразм рулить током покоя по коллектору (стоку)! Незнание ВАХ не освобождает от ответственности перед пользователями
    Я раньше сказал, но не в коня корм - человек полез в бутылку
    Последний раз редактировалось fakel; 13.06.2020 в 16:11.
  20. #379
    а, так получается ок, ниже 3 Гц все выравнивает , только одно но, он перестает половину питания на выходе ВК регулировать.
    т.е. выравнивает GD ниже 3Гц увеличение емкости вольтодобавки С282 до 100 мкф.
    Проверил, у меня все ОК! при 80 В питания на выходе 40,017 при 60 В на выходе 30,028.
    Если надо точнее нужно делитель делать более низкоомным.
    Резистор R694 - 1,8 ком.
  21. #380
    из преисподнии
    да я тоже проверил, работает, пока двигал элементы схемы контакт один пропал - схему уже подправил отредактирую пост, уже отредактировал - вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2790249
    кстати все равно убрал делитель - т.к. 17мА тока в делителе не слабо, он и с резистором в эммитере работает...
    для большей точности нужна ОС по току в схеме компенсатора, для этого достаточно делитель взять с эммитера Q78 (резистор R696) , тогда при любом напряжении питания на выходе четко половина питания.
    выглядит это вот так:
    P.S. при таком включении ГВЗ на 20Гц снизилась на 30%, что очень хорошо....
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    уже перепаял детали как в схеме, половина встала в обоих каналах автоматически без дополнительно подбора
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.06.2020 в 18:08.
