Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Плавный пуск двигателя.
  1. #41
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Плавный пуск двигателя.
    То есть пришли к проводу 0,75 кв. мм.
    Там в доли ома сопротивление понадобится. Спиралька подойдёт, а концы нужно наконечниками под болт обсадить, чтоб не отгорали.
  2. #42
    Если взять на веру пусковой ток 40 А, озвученный ТС, то для уменьшения его в три раза нужно сопротивление 0,6 Ом.
    Это 27 (двадцать семь) метров провода 0,75 мм2.
    Спираль электроплитки при 3 А уже красная. Надо вдесятеро складывать.
    То еще устройство получится.
    Понадобится 10 жил длиной 40 см, включенных параллельно.
  3. #43
    Ленобласть
    За 2 секунды не успеет разогреться.
  4. #44
    Успевает и за меньшее время.
    Можно, конечно, плотно намотать на керамику.
    При частом педалировании - а так и будет без плавной регулировки тока, рано или поздно нагреется.
  5. #45
    Рязань
    Пособие для начинающих электро-автомобилестроителей
    https://www.youtube.com/watch?v=HcoVYZ20PwM&t=1260s
    Денис
  6. #46
    Аватар для ВаСыЛь
    Пособие
  7. #47
    Аватар для ВаСыЛь
    Короче с ШИМ ничего не вышло. То едет то нет, скорость плавает, то рывками дергается.
    Что, если вместо спирали применить индуктивность?
  8. #48
    Странно.
    Может помеха прет?
    Запитать сам ШИМ через фильтр не пробовал?
    На тех схемах, что я рисовал, фильтрация питания не указана как само собой разумеющаяся.
    Это ж какая индуктивность понадобится? Сотни миллигенри.
    И через индуктивность попрет тот же самый ток, что и через резистор. И мотать ее нужно очень толстым проводом.
    В результате резистор и получится.
  9. #49
    Аватар для ВаСыЛь
    Да. Устаканил схему. Все работает. Спасибо всем))
  10. #50
    Что на выходе поставил?
    Интересно же
  11. #51
    Аватар для ВаСыЛь
    Интересно же
    Силовой ключ? 150n03 в корпусе ТО-220 на не большом радиаторе. Нагрев умеренный.
  12. #52
    Квакнет.
    Поставь превентивно 2 в параллель.
  13. #53
    Аватар для ВаСыЛь
    Квакнет.
    Почему? Слабый?Фронты не завалены. Гонял сегодня его пол дня пока батарея не села, а потом с БП его грузил. Нагрев градусов 30 всего.
    Он кстати там и стоял, на "родных мозгах" только на какой частоте он работал я не знаю.
  14. #54
    Ну сам посуди.
    У него заявлен Id 150А как разрушающий ток.
    При этом ограничен постоянный ток 70А.
    И как такой ток пройдет через тонюсенький вывод истока? Там же и 1мм2 сечения нету. А внутри так и вообще тоненькая ленточка между кристаллом и выводом.
    Я с таким сталкивался, только транзисторы были на 240А. А в даташите стояла звездочка, что этот ток "ограничен кристаллом".
    Как хочешь - так и понимай.
    А на деле оказалось, что при постоянных токах 50А вывод истока просто отгорал и выкрашивался из пластмассы.
    Пришлось параллелить, для особо надежных случаев - 4 в параллель.
    Береженого Бог бережет.
  15. #55
    Аватар для ВаСыЛь
    В этом плане, то логично. Учту. Спасибо!!!
