Страница 26 из 45 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #501
    Intei-Tuning
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Цитата Сообщение от onefabis Посмотреть сообщение
    Я бы проверил качество пайки ножек 26-29 у Adau1452, они идут на eeprom. Можно взять иголку и слегка каждую ножку иглой сбоку попробовать сдвинуть. Если сдвинулась, значит не пропаяна. А также мультиметром R4 (10кОм), R5 (10кОм) и C12 (100нФ) проверить
    ПРОСТО ВДРУГ ОПЯТЬ ЗАРАБОТАЛО!!!
    Ножки пошевелил уже потом. Вроде не шевелятся. Резисторы на месте показывают примерно 7кОм. Как проверить конденсатор не знаю.
    Если будет снова глючить - выброшу!
    PS Танцами с бубном убил один Sigma Link. Похоже стер ЕЕПРОМ. Где найти прошивку? Чем прошить? Что замкнуть?
  2. #502
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Вполне возможно еепром неправильно шьётся из за каких то помех на шине
    Ну платы то серийные. Т.е. большая вероятность таки в плохой пайки адау к плате... Конечно лучше всего это поймать с помощью осциллографа или логическим анализатором, но если их нет, то нужно капать пайку в наглую...
  3. #503
    Intei-Tuning
    Осликом надо псмотреть что на шинах. У меня кипарис глючит и зачем то прижимает scl к нулю. Вполне возможно еепром неправильно шьётся из за каких то помех на шине
    Этого у меня нет(
  4. #504
    Город плохих снов
    Их не так то легко пошевелить, нужно иглой их пытаться сдвинуть. Кстати на плате есть переходные отверстия для дорожек от адау к еепром? Если есть то нужно проверить наличие низкого сопротивления проводника от адау к ееепром.
  5. #505
    Новичок Аватар для tolegs
    ................. PS Танцами с бубном убил один Sigma Link. Похоже стер ЕЕПРОМ. Где найти прошивку? Чем прошить? Что замкнуть?
    Прошивка для SigmaLink. 24aa256.zip Прошивается программатором EEPROM. Например тем же Чипи Диповским RDC-0026. На SigmaLinke нужно замкнуть три вывода PROGRAM.
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Цитата Сообщение от viakon Посмотреть сообщение
    схема тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84344
    Это другое, выбор задается в настройке пинов.
    по поводу записи в еепром, попробуйте емкость 10 мкф по питанию еепром.
    Вот спасибо! Разобрался. Подключил и активировал через MasterPort AD1938 и AD1933 к ADAU1467.
    Частый гость Аватар для onefabis
    Конденсатор нужно выпаять, иначе он неверно значение покажет. Вот как у меня
  7. #507
    Intei-Tuning
    1. Олег, может стоит выложить инструкцию на Вашем сайте?
    2. Очень бы хотелось апгрейта DSPO 12.288, что бы от 12-14 вольт хватало питания и на 5v и на 3,3v устройства.
    Спасибо.
  8. #508
    Сейчас обратил внимание на Adau1452, чуть вредными советами не насоветовал иглой что-то двигать на Adau1452. Почему-то мне подумалось, что там ножки такие же, как на Adau1701. А на самом деле они очень короткие, там иголка не поможет.
    https://static.chipdip.ru/lib/129/DOC004129471.jpg
    Это только на eeprom ногах можно проверить. Поэтому вариантов немного c проверкой самого чипа: либо прогреть феном, либо тонким жалом пройтись, либо уже осциллографом или АС проследить обмен данных.
  9. #509
    Город плохих снов
    На такой микрухе иголкой очень легко находить непропай, прям в место пайки вывода тыкаете иглой и смотрите чего там творится, сам особой это очень удобно делать иглой щупа осциллографа смотря на его показания, а если просто иглой то нужно держать иглу и зашивать еепром.
    Это лучше всего, потом визуально можно увидеть есть контакт или нет т.к. после паяльника на хорошей пайке будет видно соединение припоя с микрухой и платой.
  10. #510
    Это лучше всего
    Ага, у меня, когда не было паяльной станции, но очень хотелось пропаять тонкие ножки чипа, просто напильником медное жало сточил до тонкого наконечника с 4 мм, до 0.5мм примерно. В результате при несильном нажатии (медь гнется легко) смог пропаять нечто подобное. Просто побольше времени, но это возможно.
  11. #511
    Intei-Tuning
    Похоже дело было все таки в еепром.
    Вспомнил, что перед "ВДРУГ ПРОШИЛОСЬ" я замкнул на RESET на ADAU1452.
    С тех пор шьется без ошибок. Пока....
    Получил AD1933 DAC. 8 дифференциальных выходов! Буду подключать. Идеальное решение для меня. Если зазвучит прилично.
  12. #512
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Ждем отчета)))
    Насчет пайки 1452, легко обычным жалом , только флюса побольше. Я имею в виду пропаять, но не припаять.
  13. #513
    ...... Получил AD1933 DAC. 8 дифференциальных выходов! Буду подключать. Идеальное решение для меня. Если зазвучит прилично.
    Инициализация и запуск AD1933, AD1934, AD1938 с помощью Master Control Port на ADAU1467.
    Хотим чтобы AD1933 работал с частотой дискретизации 96кГц и разрешением 24 бит в совместном с ADAU1467 проекте.
    Шаг 1. Создаем проект в SigmaStudio с одной AD193x.
    В Register Control изменяем только две установки:
    1. Enable Internal MCLK
    2. Sample Rate 64/88,2/96 kHz
    AD193x оставляем в Slave. Если хотите ещё что-то изменить делайте это сейчас.
    Шаг 2.
    Очистите окно Capture нажав иконку с крестиком.
    Вытяните скрытое окно Sequence. Стрелка в правом углу.
    Скомпилируете этот проект – нажмите Link Compile Connect. Окно Capture заполнится данными инициализации Address, Data.
    Создайте последовательность действий Add to sequence.
    Сохраните последовательность в xml файл. Save Sequence File.
    Больше нам этот проект не нужен. Можно закрыть.
    Шаг 3.
    Создаем или открываем проект в SigmaStudio на ADAU1467. Он может быть любым, но в него должен быть добавлен алгоритм Master Control Port IO. Он никуда не подключается, просто есть. Этот алгоритм разрешает работу через встроенные в ADAU1467 порты I2C и SPI.
    Настройки алгоритма Master Control Port IO. Нажмите синюю кнопку I2C SPI и установите настройки как на рисунке.
    Sequence File это тот xml-файл который записали на втором шаге.
    AD1933 управляется только через порт SPI. Но к этому порту в модуле RDC4-0027 уже подключена микросхема памяти, EEPROM 25AA1024. Параллельных разъемов на модуле нет, поэтому придется подпаятся к микросхеме памяти. Нас интересуют только два вывода это общие для всех девайсов подключенных к SPI - MOSI (5) и SCLK (6).
    Так как читать из AD нам нечего MISO не задействуем. В качестве Чип Селекта SS можно настроить любой GPIO на ADAU. Выбираем для настройки М16.
    Шаг 4. Настройка ADAU1467.
    Сначала настроим MP16 для работы в качестве выхода SS (чип селект). Вкладка MULTIPURPOSE.
    Enable MP function of the pin – выбираем MP function of the pin is selected
    Mode Setting For MPx – выбираем Slave select for the master control port
ID:	374126 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну а чтобы проект ADAU1467 тоже работал на частоте 96кГц. Нужно сделать ещё несколько настроек. Ну во первых Sample Rate установите в 96kHz. В CLOCK CONTROL делитель для CLK GEN1 вместо 6 установить 3. Больше ничего менять не надо. Стройте свой проект и загружайте в ADAU1467.
    И настройки выходных портов
    I2S порты AD1933 и ADAU1467 подключаются pin - pin. Шлейф GND - MCLK - LR - BCLK можно подключить только между одним из портом на AD и одним на ADAU, а в остальных портах соединять только DATA. Делайте соединения как можно короче - сантиметра 3-4.
    ADAU1467 подключать так:
    p.s.
    Для подключения AD1933 к ADAU1452 точно такие же шаги.
    ADAU1452 подключать так:
    Последний раз редактировалось tolegs; 13.06.2020 в 12:26.
  14. #514
    Вики Analog Devices немного дополнился загрузкой прошивки через микроконтроллеры. Возможно, кому-то будет полезным -
    https://wiki.analog.com/resources/to...icrocontroller
    А также на github есть проект с примерами для Adau1452 - https://github.com/alex-frolov/dsp-adau1452
    Последний раз редактировалось onefabis; 12.06.2020 в 02:46.
  15. #515
    Intei-Tuning
    Танцы с бубном продолжаются.
    Действие происходит с двумя ADAU 1452, купленными с разницей в месяц.
    Двумя разными Sigma Link, и несколькими DSPO.
    По прежнему, НЕПРЕДСКАЗУЕМО, ВДРУГ перестает записываться ЕЕПРОМ. Замены проводов, перезагрузки, ресеты не помогают.
    Однако, если сменить свой рабочий проект на ЛЮБОЙ ДРУГОЙ, скомпелить и записать - ОН ЗАПИСЫВАЕТСЯ!
    Потом снова компелишь свой проект и ОН СНОВА ПРОДОЛЖАЕТ ЗАПИСЫВАТЬСЯ!!! Какое то время(.
    Этот прием РАБОТАЕТ!
    Что за глюк? В чем проблема?
    Спасибо.
  16. #516
    Спасибо.
    Вложите свой проект. Именно тот, который, пытаетесь записать в епром.
    Посмотрим.
  17. #517
    Intei-Tuning
    Посмотрим.
    1452 wrk.zip
    Это происходит не только с этим проектом.
  18. #518
    Город плохих снов
    Я себе собрал клона USBi на основе CY7C68 и использовал JTAG соединение с адау, таких проблем как у вас не было ни разу.
    Я не знаю позволяет ли перейти Sigma Link на JTAG, но если может то я бы перешёл на JTAG....
  19. #519
    Подробнее можете?
  20. #520
    Город плохих снов
    Подробнее можете?
    Ой, перепутал название протокола. Я применил SPI соединение....
