Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 230
Тема: Акустика для телевизора на подставке
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для телевизора на подставке
    На очередном этапе ремонтостроительства дошла очередь до телевизора в гостиную.
    панелька 50" планируется на подставке с колесиками типа такой
ID:	373678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373679 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и для данного теледевайса требуется "саундбар" обеспечивающий комфортный просмотр кино и музыкальных клипов в комнате 25 м2
    уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, слышанные саундбары либо не впечатлили, либо не по карману...
    вообще говоря о бюджете - телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной суммы
    хотелось бы оптимальные по соотношению цена/качества решения всего тракта - начиная с понимания нужно ли 5.1 или достаточно 2.1 и откуда лучше вынуть в телевизоре звук?
    вообще смотрю скорее всего даже в сторону 2.1.1 с монофническим мидбасом и отдельным сабом - если выберу этот вариант, то саб в данный бюджет не входит, будет в виде отдельного "пуфика" со связью по Блютуз 4.0+
    источник контента - цифровое телевещание типа ОККО, IVI и т.п.
    один из вопросов - обязательно ли чтобы диффузоры всех динамиков смотрели на слушателя? потому что в подобной конструкции размещать звук за телевизором значительно удобнее чем сбоку от панели ввиду необходимости передвигания конструкции... а у динамиков под телевизором без применения процессора скорее всего будут проблемы со стереобазой...
    в качестве динамиков первоочередно рассматриваются 5" - 8" варианты от АСАлаб (ибо бюджет), но вполне возможны альтернативы
  2. #61
    По умолчанию Re: Акустика для телевизора на подставке
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Вложение 373937 Вложение 373938
    получается для коаксиалов достаточно по 1 литру, для мидбасов по 4 литра на брата - итого получается колонка на 18 литров общего объема - 150х150х1000 мм наружного размера из фанеры 10мм
    Доведи 1354 до Xmax и посмотри скорость ветра в трубе.
    Все движется к коробчатым портам, образованным перегородкой во всю заднюю стенку, с выхлопом на торцах корпуса.
    P.S. Мелкопортовый фазоинвертор "для галочки" - это бесплатный компрессор. В полный рост.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.06.2020 в 21:22.
  3. #62
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Becks, если брать покупной саундбар - то судя по отзывам JBL BAR 3.1 - там саб 10" и выделенный центральный канал - есть хоть смысл в всей этой цифре
    знать бы как это делается... а выхлоп в стороны мне нравится
  4. #63
    Tools>Output>Port;
    Tools>Particle Velocity>Inlet(горлo, внутреннее сечение)/Outlet(устье, т.е. наружный выхлоп).
    15-20м/с еще приемлемо.
  5. #64
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, у меня или акула глухая или свисток без шарика - нет таких вкладок в моем Хорнреспе
  6. #65
    В окне с результатами, после Calculate.
  7. #66
    Где пленили Паулюса.
    Кстати, сони делала экспоненциальные щелевые порты на боковой стенке (в виде накладки и размером практически во всю стенку) которые не отжирают внутренний объём. (была картинка но системный оптимизатор счёл её не нужной и стёр)
  8. #67
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    примерно 10 м/с на 55 гц
    для 7,5 см2 на динамик получается 15 см2 на пару что при ширине 130мм дает щель 1,2 см шириной
  9. #68
    Угу. Это при Eg=2.83в. А теперь в визарде, наблюдая Displacement, поднимай Eg, пока смещение не достигнет Xmax. И глянь на ветер при таком сигнале.
    В конце концов получится эдак 80-90квсм при полуметровой длине и полке выше 110дб и дутьем 20м/с. Примерно канализация d110.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.06.2020 в 22:38.
  10. #69
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    Кстати интересный вариант - взять разбитый саундбар на Авито вынуть кишки и использовать как источник звука
    Разбитый - редкость на авито.
    Акустика без фильтров на каждый динамик свой усилок D! Лучше чем встроеный формфактор но тоже не айс.
  11. #70
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    нихрена не получается - при попытке привести к 20 м/с получается не АЧХ, а баран двухрогий
    решил проверить где ошибаюсь - вогнал в настройки 5+1 александрова он тоже на В1354 - у него 45 м/с
    взял рекомендуемое оформление асалаба на этот динамик (6л порт 12.6см2 16см) - вообще 64 м/с
    я не так считаю, или что-то не то в цифрах ?
  12. #71
    Условные 100вт.
Название:	port response.png
Название:	port outlet velocity.png
Название:	diaphragm displacement.png
    Это где-то крейсерский режим, если K13 смогут долго по 105дб.
    Ничто так не успокаивает, как всякие рекомендации и "а у соседа ваще". Но лыжи от этого не поедут)...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.06.2020 в 12:31.
  13. #72
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, ну это 100 вт на 4 динамика и порт на 4 - я то пытаюсь считать на 1 ис мощностью 75 вт по паспорту (или хотя бы 50)
    у
    и что за карявка на 350 гц ??
  14. #73
    Карявка это первая мода трубы. Где-то там же или чуть правее будет и первый самый жирный стояк корпуса (если пополамить). Выглядеть будет не совсем так, и не совсем там, но тоже заметно. При низком разделе не особо страшно, особенно с заполнением.
    P.S. Производитель давать рекомендации вообще не обязан, тем более, не надо воспринимать их буквально.
    Александров же сделал, как получилось, а не как надо-бы. Порт нормального размера превратил-бы компакт в некомпакт, да и собственные резонансы трубы куда-то девать нужно.
    Поэтому большинство производителей под мелкие тяжелые басовики выпускает соответствующие отражатели.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.06.2020 в 12:44.
  15. #74
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    т.е. ты предлагаешь все 4 шт В1354 сунуть в общий объем и вывести на 2 стороны трубы по 40см2 полметра длиной каждая ??
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от Becks Посмотреть сообщение
    купите на авито yamaha yas-109,можно за 5000р найти.Оцените возможности,если понравится,докупите безпроводной саб,а если нет-так же быстро продадите,страждущих много.
    Не стал бы эту модель рекомендовать: если ямаха продает звуковые проекторы за 60-95тр, то "непроектор" за 15тр (новый) - чисто продажа лейба, а не звука.
    Обрати внимание на следующий момент при покупке саундбара - производителю любят "привязывать" ТВ к палке своего производства. С "чужой" палкой могут быть мелкие, но неприятные нестыковки.
    Если не нужны атмос, хдр, хдмай-арк, то ямаха 1, 1000, 1100 - самое то. Звук по оптике/коаксиалу/аналогу. Есть выход на саб. На авито - цена 10-16тр. Торг никто не отменял.
    Их звук почти не хуже современных моделей звуковых проекторов ямахи.
    Нужно будет сразу сделать профилактику и заменить высоковольтный пленочный конденсатор в БП (по отзывам ремонтников стоит на 600В, но дохнет).
    Штатный дешевый сабик от ямахи не бери - г...но редкостное. Их же сабик в дизайне видеопроектора/ресивера по отзывам - лучше.
  17. #76
    Можно и так, тогда вход порта окажется в зоне 2-го стояка, он менее интенсивен, но частота примерно такая-же, как в случае ниже.
    Можно поделить ящик перегородкой по центру, тогда достанется первый стояк. Но для успокоения совести получаем чисто акустическое суммирование на НЧ. В этом отношении я не знаю, как правильней - суммировать акустически, или в тракте.
  18. #77
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, нашел сигнальный вариант - вот сразу конвертер 2.1 и усилитель - вариант 1 или вариант 2 еще и с блютусом
  19. #78
    Оно неплохо для настольной 2+1.
    В нашем случае придется сводить или через DSP, или через паяльник, причем для этого нужно точно знать, что делать.
    Берем Бокссим, вбиваем TSP, параметры ящика, навешиваем активные фильтры. Натурные АЧХ не нужны, раздел в поршневой области.
    Задержек не понадобится, дсп по большому счету не нужен, пилотные фильтры можно даже на макетке спаять.
  20. #79
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    или через паяльник
    т.е. ты предлагаешь 4 НЧ динамика в общий объем, но подключать их попарно к разным каналам с пассивной фильтрацией - т.е. по усилению 2.0 - я правильно понял?
  21. #80
    Да, как вариант.
    Что имеется в виду под пассивной фильтрацией?
