Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 146
Тема: Давайте просто потреплемся про сабвуферы.
  1. #121
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По умолчанию Re: Давайте просто потреплемся про сабвуферы.
    А что нам стандарт? Стандарт этот сложился под влиянием таких факторов, как себестоимость/прибыльность и т.п. Самодельщикам эти факторы в известной мере пох. И вообще, лучше 4 саба, а не 2.
  2. #122
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Тем кто за 2 и более саба. Вы можете определить на слух где находится саб ?
  3. #123
    +1
    И сразу же пара ссылочек по теме
    http://www.harman.com/wp/pdf/multsubs.pdf
    http://www.audioholics.com/techtips/...lacementP1.php
  4. #124
    А кто за нормальные колонки без саба, можно ?
    При частоте раздела ниже 60гц и фильтрах хотя бы 4 порядка - это невозможно.
  5. #125
    Ташкент
    Дык я ж об этом тоже говорил, о колонках только с мощным басом, так даже еще лучше , вместо саба и сателлитов колонки с сабовым эффектом .
    Ну подтвердить или опровергнуть это я уже не могу (проверить так оно или нет мне не на чем ).
    Добавлено через 1 минуту
    Интересные кстати ссылки
    Последний раз редактировалось Flash1; 15.03.2007 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
  6. #126
    Toronto
    да не пох стандарт LFE сигнал во фронты не пишется и если помещение ОК то на.. не сдался 2-ой, 3-й и 4-ый сабвуферы
  7. #127
    Ташкент
    Приобрел я себе таки DVD плеер .
    Мой аппарат например (DVD) позволяет сконфигурировать аудио выход на: стерео, квадро, или 5.1. Так вот в первых двух случаях я думаю что колонки с сабовыми возможностями точно будут не на.. , а в самый раз , а для обычной музыки (в том числе и с других источников) тем более .
  8. #128
    Не, "мощного баса" нам не надо, это туда - на дискотеки, на концерты "фабрики", в ниггерские тачки и т.п.
    А нам нужен нормальный звук во всей полосе, а не "чтобы плющило и колбасило"
    Ничего не понимаю, что такое "сабовый эффект"?
    Но микшируется туда многими плеерами, если в них сказать что Front=Large, Sub=None.
    P.S. Да и кино - вообще вопрос отдельный, для него можно и саб в банд-пассе поставить, с шейкером на диван "Колбасить будет".
    Последний раз редактировалось Alex; 15.03.2007 в 11:32.
  9. #129
    Колонки Ослика стоят в углу? Может быть поэтому кот с них спрыгнул от ужаса, а колонки переиграли саб соседа?
    Так же показалось мне важным замечание Мурчика:
    "А после проверили его на улице савсем другое дело там он уже походил на музыкальный, на музыкальном материале играл не плохо."
    Похоже, что комната, а не мы не хочет саб.
  10. #130
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Вот моя старая система: полочники + большой саб. Было прикольно, друзьям тоже нравилось. Но потом надоело это все и я сделал две большие классические трехполоски. И что.... про саб уже забыл. И это несмотря на то, что саб может выдавать частоты гораздо ниже, чем новые трехполоски. Куда теперь девать этот "гроб"?
  11. #131
    Вот выборка из этой интересной ветки, а именно - про импульсные источники подачи инфра- и крайнего НЧ низа в программы. Бальзам на душу, ибо подтверждение тому, что и Ваш покорный слуга приводил в форумах касательно источников наличия крайних низов в различных программах. Но только здесь встретил такой интерес к проблеме!
    ...записано пение двух мужиков, при этом левый из них притоптывает по сцене в такт пению - как раз около 20-ти герцев...
    ...Топает то он в такт музыке, а пол сцены отзывается на инфранизе...
    Именно!
    Жду результата прослушивания... Про потоптывание. Если услышишь
    Наслушался вдоволь, после посильного выравнивания АЧХ системы по НЧ. Это один из главных источников этого явления. Второй - заплевывание микрофонов.
    Послушаю завтра. А вот посмотрел уже сейчас. Ха! 20Hz... Там 9Hz во всём объёме прёт! Первая картинка - общий вид. Вторая - растянут НЧ-диапазон. Такую запись просто так и не придумаешь. Видно, те, кто пол сценический делали, про всякие рёбра жёсткости и не слыхали
    Про рёбра - это один вопрос. А вот про то, что отфильтровывание этого брака для готового продукта - обязанность режей, которой они пренебрегают - другой. Одно из возможных объяснений, к которому я пришел - намеренное нежелание выравнивать АЧХ контроля до полного спектра, ибо им "некомфортно"... А в т.н. "студиях" почти всех современных "ФМ станций", где заплевываине микрофонов просто страшное, а выпускающему персоналу студий это глухо до лампочки - такое впечатление, что режей там вообще нет.
    Может быть. Это, похоже, вибрация через стойку микрофона пролазит...
    Это, совершенно справедливо - третий источник брака режей и ОТК фабрик дисков.
    Да уж, рокот-фильтр после микрофона ещё никто ставить не додумался.
    Да уж какой вообще современный пульт без линейки элементарных режекторных фильтров?! Просто - см. выше...
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    То есть, прецизионный тракт записи, прецизионный микрофон, примитивная стойка с нескомпенсирванными резонансами и тупой звукореж, проморгавший паразитные призвуки.
    Вот! Практическая поддержка того, что я смог сказать выше...
    Я тебе про соленое, а ты мне про зеленое Я про возможный источник проникновения инфраниза в фонограмму, а ты - про то, специально это сделано или нет...
    Иногда и брак можно использовать как тест...
    Никакого противоречия не вижу. Какая разница, специально или нет В ТЕСТЕ, в продукте студии-то это должно быть убрано! Если там не сделано - убирает слушатель у себя...
    Послушал. При среднем уровне громкости практически ничего не слышу. Если немного прибавить - слабые толчки. Сильно не прибавлял Но у меня очень скромная "НЧ-глубина". Это два вуфера сразу в реальных условиях из точки прослушивания.
    Глянул на приведенную Вами АЧХ.
    http://gaydenko.com/speakers/measure...eningPoint.png
    Спад отдачи ниже 35 Гц несколько резковат, НО ход благоприятен: отдача на 16 Гц всего на 10 дБ ниже средней в полосе 35-2000 Гц! Это отличный показатель. Если позволяет неискаженный ход катушек и, ну я уж надеюсь - прочность механики вуферов - так подняли оба движка - 16 и 32 Гц - на 10 дБ вверх, и сникерснули в своем формате - отличная полнодиапазонная по НЧ до верхней середины акустика! И вот на ней-то уж точно весь этот брак услышите. И при слушании подобных программ - его же и уберете этими же движочками!..
    Засим и привет всем участникам!
  12. #132
    Toronto
    знаю
    если все делать через ж...
    есть дорожка в 5.1... ее и надо слушать, извращаться можно как угодно , а для музыки у меня стерео без всяких сабов
    Уехал на неделю
  13. #133
    Ташкент
    Извиняюсь за то что выразился не удачно, просто имел в виду сочный бас, ну и по возможности с диапазоном близким к сабу, т.е. НЧ начиная с 15 Гц, а еще лучше с 10 Гц .
    знаю
    Дык с позиции производителей акустики и прочей звуковоспроизводящей техники мы самодельщики все извращенцы , они (заводы) понимаете ли стараются штампуют для нас аппаратуру, а мы делаем самодельную и говорим что наша самодельная лучше , и очень часто так оно и есть, наша самодельная на практике оказывается лучше .
    Последний раз редактировалось Flash1; 16.03.2007 в 08:17.
  14. #134
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    А зачем? Два саба нужны лишь для того, чтобы уменьшить смещение диффузора при том же звуковом давлении. Запас по перегрузке даёт очень большой выигрыш в качестве.
    С уважением, Сергей.
  15. #135
    В ветке нираз встречал что-то типа "два саба для стерео эффекта". Вопрос этот касался не мощности, а именно стерео.
  16. #136
    знаю
    У меня тоже, но когда я смотрю кино - я ту дорожку подмешиваю к ним. Ну зачем ме еще саб ставить ?
    Сообщение от Alex
    Для музыки это нафиг не надо, там нет таких частот вообще. Для кино - лучше уже шейкер в диван ставить, эффекту будет несоизмеримо больше.
    Обычно желание иметь 10-15гц возникает у тех. кто никогда не слышал нормальной системы, работающей с 20-30.
  17. #137
    Ташкент
    Почему же нормальные системы я слышал , только они мне не по карману , а когда Вам (к примеру) как мне надо на одной самодельной акустике (опять же мало фынансофф , да и ставить супер пупер систему негде , жил площадь маленькая ) и музыку слушать и кино смотреть, что тогда делать .
  18. #138
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Планируемая мощность моего будующего саба от 300-до 500 ватт
  19. #139
    У меня и так самодельная акустика.
  20. #140
    Ташкент
    Ну дык тогда Вы понимаете о чем я
