Страница 71 из 90 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1401
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Благодарю за ответы.
    Возможно, есть способы, рекомендации как победить возбуд?
    (Х7R 0.1 uF на ногах питания есть)
  3. #1402
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Смотря какой монтаж т.е. Ваша реализация. Может опер левый.
    Omnia praeclara rara
  4. #1403
    50 км от ЕКБ
    Завтра доберусь до приборов.
    Фото используемой микросхемы.
  5. #1404
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Алексей, для начала проверьте ток через полевик. ОУ должны быть слегка тёплые.
  6. #1405
    50 км от ЕКБ
    Ток через транзистор(ы): в одном канале - 10 mA, в другом - 12 mA
    Ток потребления каждого канала - 18 mA
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 08.06.2020 в 10:32.
  7. #1406
    Лого есть лунка полувдавенная, похож на настоящий, но, у меня в правом верхнем углу белый прямоугольник.
  8. #1407
    50 км от ЕКБ
    На фото - Малайзия.
    Есть ещё - Филиппины.
    Греются одинаково.
    Возбудов не обнаружил.
    Измерил температуру корпусов тепловизором; "выход на режим" около 5 минут; растёт до 55 градусов и останавливается.
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 08.06.2020 в 10:37.
  9. #1408
    Греются одинаково.
    если до 50-55С, забить
  10. #1409
    Siberia
    Ага, с ВЧ сразу бы грелась.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Как звук то? )
  11. #1410
    50 км от ЕКБ
    Работает с 1862.
    Сравнивал с выхлопом на транзисторах по схеме с ОБ.
    Первое, что особо (и сразу) заметно - проработка и артикуляция НЧ и их плотность.
    Динамика, напор - на высоте; однозначно лучше, чем у "ОБ".
    Со сценой - полный порядок.
    ...(возможно) пока "недопонял" вокал и натуральность тембров живых инструментов; они явно другие; возможно, привык к предыдущему выхлопу.
    Малые составы - больше нравятся с "ОБ"; драйвовое, сложное - Jettout выигрывает.
    ...конечно, надо подольше послушать/расслушать...
    Может, уменьшить токи источников тока до указанных на схеме?
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 08.06.2020 в 17:17.
  12. #1411
    г. Киев
    Алексей, можно их вообще отключить для начала. Хотя даже при таких токах нет причин для разогрева, я думаю.
    А что получилось с печаткой?
    Какие конденсаторы поставили в фнч?
  13. #1412
    50 км от ЕКБ
    Понизил ток(и) ИТ до 5 mA.
    ОУ стали практически холодные.
    Конденсаторы NPO.
    Печатку рисовал ресфейдером.
    Обнаружил и устранил "звон" стаба 7815 (поставил 10 Ом между его выходом и электролитом).
    Полёт нормальный.
    Прихожу к выводу, что необходим "коммутатор" выхлопов.
  14. #1413
    Почему звенел, причина?
    10 Ом, - много. Это сильно увеличивает выходное сопротивление стаба.
  15. #1414
    50 км от ЕКБ
    Пока не разобрался. Возможно, надо "посадить" стабы на максимально возможную "глубину" - сейчас установлены на половину длины выводов. 0.1 Х7R 1206 в 2 мм от выводов. Обнаружил пилу 4 mV p-p. Причём, только в "+" линии. Замена стаба (другой производитель) не помогла. Поставил сопротивление "наобум".
  16. #1415
    г. Киев
    Поставьте по 0,1 ом в обоих стабах в этом случаи.
  17. #1416
    Новичок Аватар для sidix
    Можно не один десяток ОУ вставить вместо AD845. И тоже будет работать. И тоже неплохо. Речь-то о другом в этой теме.
    P.S. О, воскрес коллега EDDiE. С возвращением!
    Согласен.
    Звучит даже то, что уже на кладбище не откопаешь.
    Например 574уд1б 88-го года с ромбиками и проч.
    Мне вот их почему-то приятнее слушать, чем 845 или 811.
    как-то цЕльнее играет. Хотя гармоник +0.001, и шум на 0.2db больше.
    Но без подстройки, ибо 3 МОм нету. В итоге +- 2мв. При подборе из одной партии (408).
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    Ачх ничем не отличается от остальных 5-ти операционников. Ну почти. +-0.5db - фигня.
    А как посмотреть ГВЗ?
    Есть способ наглядно глянуть, или только расчитывать?
  18. #1417
    Цитата Сообщение от sidix Посмотреть сообщение
    574уд1б
    Один из самых поганых совецких ОУ.
  19. #1418
    Прям приговор.
    Я, и не только я - знаю твоё отношение к ним.
    Кодовое слово - gavnо.
    Это - твоё - мнение не мешает им работать.
    Мы ж не за искажения боремся, не за ТТХ, а за звук? Да? Сам говорил =)
    Вот 604-е - все уши вынесли, 134 - е - тухлятина, 627... да пофиг!
    Кмк подобрал себе выхлоп, и зашибись.
    Не подобрал - купи готовый.
    Перебор оперов - действительно тупик. Точнее бесконечная чехарда.
  20. #1419
    Прям приговор.
    Ну в общем да, и дан он им был лет 30-35 назад.
    Ну потому что если 574уд1 пахнет как гавно и выглядит как гавно - значит гавно и есть
    100% - луше сразу нормальный поставить, и не морочить себе голову.
  21. #1420
    Дык кто бы спорил.
    И вот теперь главный вопрос: а какой?
    Зёбре, как я понял, в выхлопе jett очень понравился 4627-1 (кстати: arz или brz?)
    Мне вот что-то среднее между ad811 и ad845.
    Но всё не переслушать, а по измерениям - разница в тысячных долях процента.
    И что же выбрать? и как? Чисто на слух?
