Страница 545 из 561 Первая ... 535543544545546547555 ... Последняя
Показано с 10,881 по 10,900 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10881
    Новичок Аватар для DrBreen
    Приветствую форумчан! Тут в соседней ветке шла речь про разную по классу комплектуху к усилителю, мол есть обычная, а есть топ, так вот, вопрос, а в шапке темы для версии 2.0, файлик LZ_VL_v2.0 - ПЭ.xls, это какая комплектуха, топ?
  3. #10882
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    А фрезерование кто выполнял? Есть ли чертежи для фрезеровки? Где взять трансформатор и металлические экраны для трансформатора, РГ и селектора входов?
    Этими вещами Вадим Вязников занимался.
    Там достаточно хорошие компоненты. Можно сказать, топ.
    Можно потратить больше. Например, взять металлофольговые резисторы для сигнальных цепей. Но смысла в этом немного.
  4. #10883
    Спасибо, Леонид! Прошу прощения за, возможно, глупые вопросы, но видел тут в теме вариант на двух трансформаторах, уже не помню автора фото. Вопрос - зачем используются две платы софтстарта? Чисто для феншуя дуал моно или действительно через плату софтстарта один канал может влиять на другой?
  5. #10884
    г.Орел
    Думаю скорее для красоты. Каждому трансформатору свою фильтрацию сети и каждому каналу свою защиту.
    Денис.
  6. #10885
    Кроме того, что написал Ломатель, уменьшается нагрузка на ограничители пускового тока RK1-RK3. С двумя платами меньше вероятность их перегрева при включении усилителя с большой суммарной ёмкостью сглаживающих конденсаторов.
    Взаимного влияния каналов через общую плату софтстарта практически нет.
  7. #10886
    Добрый вечер!
    Вот тоже озадачился вопросом сборки усилителя. Нет ли у кого готовых печатных плат последней версии, под самостоятельную сборку (не собранные) ?
  8. #10887
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Л. Зуев, Леонид, у вас есть предположения, до каких частот усилитель с балансным ПУ на входе может «переварить» синфазные помехи по входу от небалансного источника? Заранее спасибо
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  9. #10888
    Добрый день.
    Являюсь обладателем УМ Зуева что собирал Вадим, В шапке это с сребристой мордой аппарат, но вышло так что по жилищным причинам не пользовался им почти 5 лет. После долго простоя достал его и он у меня начал хандрить. НЕ сразу включается, есть перекос на балансе каналов и не все линейные входы работают.
    Может кто-то глянуть его и провести диагностику и если по возможно починить?
    С Вадимом не смог связаться по тем контактам что у меня есть.
  10. #10889
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от romanovkv Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Передерни все шлейфы от контролера к платам р.г. и селектора.
  11. #10890
    Возможно, проблема с питанием контроллера РГ.
    Нужно померить напряжение между контактами отмеченного клеммника, посмотреть размах пульсаций напряжения на плюсовой клемме.
  12. #10891
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Предварительно можно дать такой список требований:
    1) Трансформатор должен иметь первичную обмотку, рассчитанную на напряжение 275 В, и следующий набор вторичных обмоток:
    - четыре обмотки с напряжением 39 В (при указанном напряжении на первичной обмотке), рассчитанные на ток 4 А;
    - четыре обмотки с напряжением 62 В (при указанном напряжении на первичной обмотке), рассчитанные на ток 0,2 А.
    Напряжения вторичных обмоток указаны для режима холостого хода.
    2) Вторичные обмотки должны мотаться парами: 2х39 В, 2х39 В, 2х62 В, 2х62 В - в два провода.
    3) Сопротивление первичной обмотки должно быть не более 2.5 Ом; каждой из обмоток на 39 В - не более 0.2 Ом; каждой из обмоток на 62 В - не более 10 Ом.
    4) Различие ЭДС вторичных обмоток, намотанных парами (в два провода), должно быть не более 0.5 %; сопротивлений - не более 10 %.
    5) На магнитопроводе первой укладывается первичная обмотка на 275 В, поверх неё пары вторичных обмоток на 39 В, последними мотаются пары вторичных обмоток на 62 В. Витки каждой обмотки должны быть распределены равномерно по окружности магнитопровода.
    6) Ёмкость между первичной и ближайшей вторичной обмотками должна быть не более 1 нФ; между группами вторичных обмоток, питающих разные каналы УМ, - не более 2 нФ.
    7) В части защиты от поражения электрическим током трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60065-2002 к аппаратам класса 2. Изоляция первичной обмотки должна выдерживать испытательное напряжение 4.5 кВ (пиковое значение).
    8) Магнитопровод должен быть выполнен из высококачественных холоднокатаных сталей марок 3408, можно 3406 или аналогичных импортных.
    9) Желательна вакуумная пропитка обмоток эпоксидным компаундом.
    Указанные напряжения обмоток повышены из условия уменьшения на 20 % расчётной индукции.
    Леонид, Вы давали такие требования трансформатора усилителя 2011 года, если я правильно понимаю, для улучшенной 2.0 версии мощную вторичку следует рассчитывать на 43 В и 7 А по пункту 1, сопротивления и емкости в пунктах 3 и 6 поменяются?
  13. #10892
    Для версии 2.0 напряжение холостого хода мощных вторичных обмоток при номинальном напряжении сети должно быть 36...37 В.
    Если для повышения запаса по индукции первичная обмотка рассчитана на 275 В, на мощных вторичных обмотках при этом должно быть по 43...44 В.
    Требования по току можно оставить без изменений. Они даны как ориентир для оценки габаритной мощности (вначале их не было, но производитель попросил).
    Важнее выполнить требования к сопротивлениям первичной и мощных вторичных обмоток. Если они выполнены, трансформатор гарантированно выдержит и рабочие токи при работе УМ с реальными звуковыми сигналами.
    От сопротивлений обмоток зависит жёсткость нагрузочной характеристики выпрямителей. При указанных величинах напряжения питания ВК снижаются примерно на 10 % при максимальной синусоидальной мощности на нагрузке 4 Ом на выходах обоих каналов УМ относительно режима молчания.
    Снижение межобмоточных ёмкостей упрощает борьбу с наводками из сети.
    Если получится сделать трансформатор с меньшими сопротивлениями и ёмкостями, будет лучше, но при прочих равных такой трансформатор будет больше и тяжелее. Тут возникают вопросы оптимизации конструкции, необходимость вникать в технологии намотки.
    Требования по ссылке писались для производителя, который сам принимал решения, как их выполнить.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 11.06.2020 в 18:14.
  14. #10893
    СПб
    Л. Зуев, посмотрите, пожалуйста, пост выше https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2787790
    Конечно, если такая оценка проводилась
  15. #10894
    Не совсем понятна суть вопроса.
    Если вопрос о подавлении синфазной составляющей, на звуковых частотах оно зависит от точности выполнения равенств R1+R3=R2+R4 и R6=R7 (для схемы из архива LZ_VL_v2.0 в первом сообщении темы). При использовании резисторов с допуском 0.1 % можно ожидать подавления порядка 60 дБ в полосе до 5...10 кГц.
    На более высоких частотах свой вклад вносят C4, конечность собственного усиления DA1.2 и неравенство C1, C2.
    С различием ёмкостей C1, C2 на 5 % на 10 и 100 кГц будет около 50 и 34 дБ.
    Если нужно больше, можно поставить C1, C2 с допуском 1 %, параллельно R6 включить последовательную цепочку из конденсатора на 3.9 пФ и резистора на 1...3.3 кОм. На 10 кГц будут почти те же 60 дБ, что и на меньших частотах, на 100 кГц - что-то от 42 до 54 дБ в зависимости от реального различия ёмкостей C1, C2 и отличия произведения Open-Loop усиления на частоту реального экземпляра AD8066 от типового по даташит.
    Максимум коэффициента передачи для синфазной помехи - в районе 250 кГц. На более высоких частотах помеху вместе с сигналом ослабляет ФНЧ, образованный ёмкостями C1, C2, С3 и группой резисторов R1-R4, R5.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 11.06.2020 в 22:23.
  16. #10895
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    А фрезерование кто выполнял? ...металлические экраны для трансформатора.
    Фрезерование и надписи этот продавец делает по допзаказу. Единственное ограничение возникло только из-за эпидемии: повторное анодирование уже не делается после фрезеровки.
    Хорошие экраны для торов есть на али. Металл потолще и без разрезов у квадратных экранов в отличие от местной астрааудио. В астре качество покраски хорошее.
  17. #10896
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Кто-нибудь снимал спектры с версии 2014? Пытаюсь оценить искажения своего варианта, но нигде не могу найти спектров для сравнения, кроме тех, что предоставил автор.
    По моим оценкам у автора получилось 0.0006% (80Вт, 4Ом) Леонид, пожалуйста, подтвердите или опровергните!
  18. #10897
    МО Салтыковка
    Я снимал тнд=0.001℅ года два назад, если не ошибаюсь...
  19. #10898
    МСК
    Спасибо!
    Вот несколько скринов автора (я попытался оценить искажения) и моих на разный уровень выходной мощности. Судя по спектрам, измерения получилось похожими.
    Не разбирался пока с земляными петлями и ТП не регулировал по наименьшему THD
  20. #10899
    Первый спектр был снят на предыдущей версии УМ 2008-го года.
    Спектр снимался без подавления основного тона, поэтому расчёт с режекторным фильтром (на Вашей картинке) даёт завышенные искажения.
    Расчёт по второй и третьей гармоникам, которые видны на этом спектре, без взвешивания даёт примерно -104 дБ.
    Искажения версии 2014-го года мерил Дмитрий Корнеев.
    Во вложении спектр с выхода законченного усилителя с ПУ и полным комплектом экранов при выходной мощности 160 Вт на 4 Ом.
    Суммарно по хорошо различимым второй, третьей, четвёртой, седьмой гармоникам там примерно -106...-105 дБ (при вдвое большей выходной мощности, чем в предыдущей версии).
  21. #10900
    МСК
    -106dB это 0.0005%, что очень хорошо для такой мощности на нагрузке!
    При каком ТП это было снято?
    Спасибо, Леонид!
