Страница 105 из 105 Первая ... 95103104105
Показано с 2,081 по 2,089 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #2081
    ДВР
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Глядя на эти картинки можно сказать лишь одно - плохо! ...очень плохо; хуже, чем в китайской бочке-бухтелке ватт на 50.
    И вот это чёрное - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	365420 - к какой езде пришивается?
    Думай. Думай всегда…
  3. #2082
    ДВР
    Всё плохо! Смешались в кучу кони-люди - так это называется среди людей, занимающихся подобными изделиями.
    Давай разберём по полочкам и выкинем к идрене-фене всё нужное из изображённого на твоих картинках.
    1.Зачем ты собрался корячить 3 пары IRFZ44 с такими мощными драйверами управления ключами при том, что на рисунке твоей платки дорожки силы от релюхи к истокам ключей и от стоков к трансформатору не способны пропустит ток более 20-25 ампер даже если они будут выполнены из меди толщиной 0,07мм? Вероятно потому, что ты их надёргал из убитых PC-юковых бесперебойников, и теперь не знаешь куда их деть.
    2. На первой твоей картинке возле радиаторов написано IRF3205. Ладно, приемлемо. Тогда зачем вообще вторая картинка - показать, что стабилизации не будет? Хорошо - она в принципе и на... не нужна, если у тебя усилок не на микросхемках типа TDA7294,работающих на грани ОБР по напряжению. А ты можешь представить что может произойти с ключами, имеющими Rds менее 10 mOm при насыщении трансформатора в момент, когда при максимальной выходной мощности усилителя вдруг по каким-то причинам происходит резкий скачёк бортового напряжения твоей бибикли(к примеру, ехал ты, ехал, горланя уличным дефкам афроамериканским рэпом, и вдруг бац - заглох и резко стартонул дрыгателем, чтобы не получить по жопе от позади ехавшей на мерине мадамы, красящей в тот момент губы в своём лобовом зеркале). Где "красные каракули" на твоих IRF3205 .которые защитят их от индуктивного выброса? Снабберы есть? А у них другая задача.
    3. Обратно к рисунку. Зачем ты тулишь емкости 470U/63V и параллельно им какую-то бздюху в виде 1500/16, если на той же жил. площади вполне комфортно будут себя чувствовать 4 электролитика 2200uF/25V?
    Ну и последнее (пока). В ветке по импульсным питальникам для автоперделок десятки, если не сотни примеров того, как более-менее правильно реализовать авто-ПН для усилителей. Понятно, что перебирать просматривать все страницы тебе влом - времени жалко. А времени на выдумывание своей горбатки тебе не жалко? Чем тебя не устраивает сабж этой темы, не однажды собранный и отлаженный не одним десятком схемодуев, пытавшихся сделать что-то лучше, нежели бюджетные авто-граммофоны, которых сейчас в продаже воз и тридцать три тележки за копейки?
    Без обид, братец, но судя по твоим картинкам тебе ещё рано лезть в эту воду болота не зная брода, и где выхода ворота.
  4. #2083
    Псков
    kekss, чем тебя не устраивает схема и плата из первого поста?
    зачем понадобилось выискивать по разным помойкам всякую фуету и помещать в этой теме, где эта фуета является оффтопом?
    шел бы в общую тему "Импульсные источники питания и преобразователи" с этой фуетой, а не засорял хорошую тему с хорошей схемой и с хорошей платой.
  5. #2084
    ДВР
    Мда... для дома можно обе. А можно поточнее - что ты собрался питать таким ПН-ом в своём доме? ТЗ какое-то туманное.
  6. #2085
    Добрый день. Мой первый ПН. После 150w начинают сильно греться ключи, помогает только активное охлаждение. Трансформатор при расчетной 500w греется за час до 70 градусов, на холостом до 40 градусов. Если грузить овер расчет до 600w за 15 мин нагревается до 83 градусов. холостой ток 0.2 A. Смущают выбросы- я так понимаю из за них греются ключи? Следствие кривой намотки трансформатора?
    Расчет
    Намотка
    Ниже сток-исток
    Холостой
    300w
    500w
    600w
    Последний раз редактировалось Morph; 04.06.2020 в 21:52.
  7. #2086
    Выбросы можно подрезать RC цепочкой со стороны первичной обмотки, можно RD со стоков в питание контроллера а также ленту первичной обмотки разделить через одну жилку пополам. Нагрев трансформатора был уже в расчете, теперь поздно. Нагрев ключей - проверяйте сопротивление канала, много левака.
  8. #2087
    Ключи 99% оригинал, для пробы выпаяны были из старого фирмового ибп - разницы со свежими нет. По поводу RC - лучший результат на осцилках выше.
  9. #2088
    Потери в ключах суммарно из статических динамических и энергии в лавине, если выброс достигает Vdsmax. Со статикой понятно -I^2xR, динамика -мгновенные потери UxI/(Твкл./Тимп.)+ UxI/(Твыкл/Тимп.) , мощность эвеленча ((LxI^2)/2 - (UxCснб.^2)/2) х 52190Гц, где L- паразитная индуктивность приведенная к первичной стороне. Попробуйте выяснить какие потери преобладают. Можно перевести в резонансный режим, но это обсуждается в другой теме.
  10. #2089
    Перемотал транс по человечьи и заюзал другой драйвер для эксперементов с тяжелыми ключами.
    Расчетные 500W
    800W на непродолжительное время
