mierelectronics.ulcraft.com
Усилители D для оповещения, то, что надо.
Если будут вопросы моя почта korolkov24@sura.ru
да я думаю будут. Вы в делах по Д усям наиболее продвинутые
спасибо.
To korolkov24 Как в усе на IR2010 реализовано индикация клипа и как снять соответствующий сигнал для подачи на лимитер? А также мостовая схема этого же усилка рабочая? Я так понял входная часть такая же как и на IR2104?
На IR2010 показан только усилитель мощности, это всё, что я могу выложить для общего обозрения. Информация для лимитера действительно снимается с индикатора перегрузки. Выходное напряжение, отрицательная полуволна, сравнивается с положительным полюсом питания драйвера.
Входная часть и обратная связь одинаковы. Схему моста, рабочую, могу показать, но устаревшую.
А оно так и работает без дед-тайма ? Или резисторы на затворах выставляют достаточно ?
My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
Можете объяснить не много поподробней принцип работы детектора?
На мостовой схеме верхний драйвер питается от +12В, а нижний +5 - так и должно быть?
На U7 собрана защита от к.з.?
Мне предлогают вместо 74ас00, 74нс00 - есть ли разница?
Нужно ли ставить защиту от пробоя ключа, как в обычных усях? Если да, то как подключить?
А чем новая отличается от старой(звук, надёжность, проще и тд.)?
Детектор собран на Q4, D9, D11.
Остальная часть схемы не показана.
74ас00, 74нс00 есть непринципиальная разница.
Защиту от пробоя ключа в мостовой схеме ставить не нужно, при сгорании предохранителя F1 нагрузка полностью защищена.
В схеме есть опечатки, новая схема немного проще, и имеет более совершенную защиту от перегрузки по току.
Данная схема была выложена не для повторения, а для обмена опытом.
Должно быть +12
Я с удовольствием объяснил бы всё, но нет времени, мне ещё много писем приходит в личку, всем надо ответить.
Добавлено через 20 часов 40 минут
Достаточно резисторов на затворах.
Последний раз редактировалось korolkov24; 24.02.2007 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
Вот смотрю на даташит драйвера IRS20955... Там какой-то "плавающий" вход сделали, т.е. землю входа(VSS) теперь не надо цеплять на минус питания и левелшифтер не нужен! Я правильно понял?
Fantomas, Да, вот поступила бы она ещё в розничную продажу побыстрее...
У меня есть 20124 никак время не хватит на них сделать усь. В 20954 защита както по другому сделана, непонятно чем лучше 20124, но сдвига уровня в ней нет, а 20955 самая крутая![]()
Fantomas, Действительно! чтото проглядел я раньшеНо посмотрел ситуация не лучше чем с 20955 так что будем ждать.
И где это, интересно знать, водиться 20954?
TDA, ну вот предположим появился у вас грааль (ака 20955) что на ней ваять то ? тупо повторять дезигн ноту с сайта производителя ?
ditter, Нет почему, мне больше всего интересно UcD делать, тут будет достаточно соединить напрямую с компаратором и всёдаже настраивать и подбирать ничё ненадо будет (в сдвиге уровня), даже както не интересно
Естественно всякие защиты добавить надо, но всё получится очень красиво и не сложно.
Алексей
Вы знакомы с драйвером HIP2100
Весьма занимательная штучка!
Алёша, ну вот хоть теперь-то вы понимаете, какую чушь тогда несли потоком??
PS: ИМХО, это позор для самого форума, что не нашлось ни у кого ни сил ни желания заткнуть этот фонтан глупости, читая корлковскую ахинею можно подумать: либо он прав, либо у остальных уровень ещё ниже.. А сколько шишек досталось Сиволобову?
