Страница 14 из 326 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #261
    г. Пенза
    Усилители D для оповещения, то, что надо.
    Если будут вопросы моя почта korolkov24@sura.ru
  3. #262
    да я думаю будут. Вы в делах по Д усям наиболее продвинутые
    спасибо.
  4. #263
    Частый гость Аватар для awtoap
    To korolkov24 Как в усе на IR2010 реализовано индикация клипа и как снять соответствующий сигнал для подачи на лимитер? А также мостовая схема этого же усилка рабочая? Я так понял входная часть такая же как и на IR2104?
  5. #264
    г. Пенза
    На IR2010 показан только усилитель мощности, это всё, что я могу выложить для общего обозрения. Информация для лимитера действительно снимается с индикатора перегрузки. Выходное напряжение, отрицательная полуволна, сравнивается с положительным полюсом питания драйвера.
    Входная часть и обратная связь одинаковы. Схему моста, рабочую, могу показать, но устаревшую.
    • Тип файла: pdf 33.PDF (80.3 Кб, Просмотров: 1827)
  6. #265
    Литва, Вильнюс
    А оно так и работает без дед-тайма ? Или резисторы на затворах выставляют достаточно ?
  7. #266
    Можете объяснить не много поподробней принцип работы детектора?
    На мостовой схеме верхний драйвер питается от +12В, а нижний +5 - так и должно быть?
    На U7 собрана защита от к.з.?
    Мне предлогают вместо 74ас00, 74нс00 - есть ли разница?
    Нужно ли ставить защиту от пробоя ключа, как в обычных усях? Если да, то как подключить?
    А чем новая отличается от старой(звук, надёжность, проще и тд.)?
  8. #267
    г. Пенза
    Детектор собран на Q4, D9, D11.
    Остальная часть схемы не показана.
    74ас00, 74нс00 есть непринципиальная разница.
    Защиту от пробоя ключа в мостовой схеме ставить не нужно, при сгорании предохранителя F1 нагрузка полностью защищена.
    В схеме есть опечатки, новая схема немного проще, и имеет более совершенную защиту от перегрузки по току.
    Данная схема была выложена не для повторения, а для обмена опытом.
    Должно быть +12
    Я с удовольствием объяснил бы всё, но нет времени, мне ещё много писем приходит в личку, всем надо ответить.
    Добавлено через 20 часов 40 минут
    Достаточно резисторов на затворах.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 24.02.2007 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
  9. #268
    Казахстан
    Вот смотрю на даташит драйвера IRS20955... Там какой-то "плавающий" вход сделали, т.е. землю входа(VSS) теперь не надо цеплять на минус питания и левелшифтер не нужен! Я правильно понял?
  10. #269
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Fantomas, Да, вот поступила бы она ещё в розничную продажу побыстрее...
  11. #270
    Казахстан
    Кое-где по Москве вроде есть IRS20954. Смотрю и что-то в упор не нахожу отличий между 20954 и 20955... А сами IR почему-то не рекомендуют 20954 для новых разработок. Чего-то подозрительно!
  12. #271
    Люберцы
    У меня есть 20124 никак время не хватит на них сделать усь. В 20954 защита както по другому сделана, непонятно чем лучше 20124, но сдвига уровня в ней нет, а 20955 самая крутая
  13. #272
    Казахстан
    Дык есть в 20954 сдвиг входа!! "Floating PWM input..." Я потому и удивляюсь, что всё один в один! Возможно, какой-то косяк есть в 20954-ой, а 20955 его устранили. Жаль, далеко я от цивилизации.. а то бы попробовал - 20954 ведь есть в продаже...
  14. #273
    Люберцы
    Fantomas, Действительно! чтото проглядел я раньше Но посмотрел ситуация не лучше чем с 20955 так что будем ждать.
  15. #274
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    И где это, интересно знать, водиться 20954?
  16. #275
    Казахстан
    Да, похоже, в штучных количествах мало где водятся... Ну вот einfo.ru нашел какую-то контору "КОМПОТРЕЙД ООО" (Е-Бург) есть и в розницу и оптом, но под заказ. А efind.ru находит несколько контор, но только мелким оптом. Хотя... верить этим ефаиндам и еинфам, пожалуй не стоит
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    TDA, ну вот предположим появился у вас грааль (ака 20955) что на ней ваять то ? тупо повторять дезигн ноту с сайта производителя ?
  18. #277
    Люберцы
    ditter, Нет почему, мне больше всего интересно UcD делать, тут будет достаточно соединить напрямую с компаратором и всё даже настраивать и подбирать ничё ненадо будет (в сдвиге уровня), даже както не интересно
    Естественно всякие защиты добавить надо, но всё получится очень красиво и не сложно.
  19. #278
    Алексей
    Вы знакомы с драйвером HIP2100
    Весьма занимательная штучка!
  20. #279
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от miroslav Посмотреть сообщение
    Алексей
    Сообщение тольео пришло.
    С этой микросхемой незнаком, но параметры впечатляют. Будет время попробую.
  21. #280
    2) Что будет, если мы плавно переведём усилитель из класса AD в класс BD, какие искажения появятся.
    Ответ должен быть таким. При переходе из класса AD в класс BD, гармоники будут подчиняться тому же закону, что и при переходе с А в В то есть, появиться ступенька.
    На иллюстрациях видно как усилитель переходит из режима AD в режим BD.
    Увеличивая ёмкость С20, мы увеличиваем задержку включения транзисторов.
    На первом рисунке показан режим близкий к AD. Напряжение на R12, R19 это напряжение на выходе драйвера. Мы видим, что ключи включаются поочерёдно, при этом синус на выходе без видимых искажений.
    Рисунки 2, 3 демонстрируют режим ABD. В течении полупериода НЧ сигнала. управляющие импульсы, приходят только на один транзистор, и лишь в области перехода через 0, когда ток в нагрузке меняет направление, транзисторы включаются поочерёдно.
    На следующих рисунках, показан режим BD.
    У класса D в любой точке синуса, постоянный допустимый ток.
    На форуме есть инженеры, имеющие на своём счету десятки, сотни схем, но критики от них не слышно, есть вопросы и рекомендации.
    Алёша, ну вот хоть теперь-то вы понимаете, какую чушь тогда несли потоком??
    PS: ИМХО, это позор для самого форума, что не нашлось ни у кого ни сил ни желания заткнуть этот фонтан глупости, читая корлковскую ахинею можно подумать: либо он прав, либо у остальных уровень ещё ниже.. А сколько шишек досталось Сиволобову?
