Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Помогите разобраться с пленочными конденсаторами
    Proavc
    Сообщение Помогите разобраться с пленочными конденсаторами
    Добрый день. Прошу помочь разобраться:
    - смотрю в даташит одного производителя пленочных конденсаторов (металлопленка полиэстер или полипропилен) - производитель указывает рабочее напряжение конденсатора только на постоянном токе (Suntan, серия TS02 например).
    - смотрю в даташит другого производителя пленочных конденсаторов (металлопленка полиэстер или полипропилен) - производитель указывает рабочее напряжение конденсатора и на постоянном и на переменном токе (TDK, серия B32524 например).
    Это значит, что пленочные конденсаторы Suntan не способны работать на переменном токе? Звучит абсурдно.
    Производитель Suntan забыл написать в собственном даташите про переменный ток? Навряд ли.
    Так вот мой вопрос: если у меня в схеме среднеквадратично имеется 100 Вольт переменного тока, могу ли я на свой выбор одинаково успешно поставить в эту схему или красненький Suntan TS02 6,8mkF 250VDC (Metallized Polyester Film Capacitor) или синенький TDK B32524R3685K000 6,8mkF 250VDC(160VAC) (также Metallized Polyester Film Capacitor) ?
    При этом, упомянутый Suntan на порядок дешевле, чем упомянутый конденсатор TDK.
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с пленочными конденсаторами
    Если все эти среднеквадратичные 100в будут приложены к конденсатору то смотря какой частоты эти самые среднеквадратичные 100в
    Proavc
    Хороший вопрос! 20 Гц - 20 кГц например диапазон
    Воронежская область
    Судя по графику из даташита 100 среднеквадратичных вольт может быть приложено к этому конденсатору частотой не более 300 Гц, с большей частотой надо либо снижать амплитуду либо брать более высоковольтный конденсатор.
Название:	Новый точечный &#1.jpg
    Осталось разобраться у вас точно всё это напряжение будет приложено именно к конденсатору
    Voronezh
    Вряд ли. На 20 кГц 100В на емкости в 6,8 мкФ даст ток в 75 ампер. Не реально! Если это конешно не какой-нить мощный резонансный блок - типа индукционной печки.
    7,5 кВА реактивной мощности.
    Переменное чаще всего указывается на конденсаторах, с сертификацией безопасности (X1/X2/Y1/Y2).
    Proavc
    Допустим, у меня фильтр НЧ второго порядка на 3 килоГерца и на его входе 2750 Ватт среднеквадратичной мощности. Ток уходит на нагрузку, а напряжение прикладывается и к конденсатору. Вот, простая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
    Юг Украины
    Proavc,
    Рисуете график напряжения от частоты.
    Листаете вот это до 6 страницы.
    https://www.tme.eu/Document/fb351c75...WIMA_MKS_4.pdf
    Прикидываете сколько нужно номинальных вольт для типового
    Metallized Polyester (PET) Capacitors
    Мощность не бывает "среднеквадратичной".
    Сильно!
    А для какой частоты на схеме написено напряжение на конденсатоторе 100 вольт?
    100В там будет только до частот примерно 300-400Гц.
    На 400гц ток через конденсатор будет I=100/(1/6.28*400*6.8е-6) = 1.7А.
    Если 100в это было действующего, значит и ток действующеее, а пиковый будет 2.4А
    А на 3кгц на конденсаторе будет примерно 57 вольт, и ток 7.3А, пиковый 10.3А
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Если из этих - ему никакой не подойдет, разорвет как тузик грелку
    Proavc
    Proavc,
    По этим графикам получается, что в моем случае нужно ставить вместо одного конденсатора 6,8 мкФ батарею из 145 шт. параллельно соединенных конденсаторов на 1000 Вольт и 0,047 мкФ. Если брать полиэстеровый диэлектрик. Тогда оно это выдержит. Делаю вывод, что полиэстер не годится. Спасибо.
    Юг Украины
    Фольгированный полипропилен
    https://www.wima.de/wp-content/uploa...WIMA_FKP_1.pdf
    метализированный полипропилен
    https://www.wima.de/wp-content/uploa...IMA_MKP_10.pdf
    Странный сайт после модного редизайна для планшетов известного производителя конденсаторов.
    https://www.wima.de
    У эпкоса и прочих тдк будет все +/- одинаково для типов конденсаторов.
    г. Обнинск
    А не проще под 2,5кВт выделить отдельный усилитель, с фильтром на входе. Иначе решение какое-то не практичное получается.
    С уважением, Андрей.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    График тока от частоты дает максимум примерно 6,6 ампера на 2 килогерцах, что соответствует напряжению 77,2 вольта. Vima MKS на 630 вольт допускает на 2 килогерцах всего 30 вольт, TDK-Epcos B32526 - 25 вольт, сгорят. На такие токи нужно ставить полипропилен, типа B32656, он допускает порядка 100.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Proavc
    Мощность бывает разной. Я имел ввиду RMS (rms) - root mean square.
    Сильно!
    Да, так тоже бывает: ток при разветвлении проводников расходится точно также, как из одной речки вода в две речки растекается.
    Ну вот, считать-то вы умеете! Почти 11 махов! Эффект мороженого: летит и плавится.
    Да, теперь и сам вижу. Полиэстер не годится.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    https://www.wima.de
    Да, для полипропилена совсем другие графики. Уже нашел, вникаю. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Проще, но дороже. Особенно, если каналов усиления много.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Согласен Спасибо, уже наступила некая ясность в разнице между полиэстером и полипропиленом.
    Voronezh
    Уже нашел, вникаю.
    Не туда. Расфильтровывать после 2,5 кВт усилителя - это дебильное не инженерное решение. Если только инженер - блондинка - то возможно.
    г. Обнинск
    Напоминает старый анекдот, шестисотый мерседес хорошая машина, но бензина много жрет. При таких затеях следует тщательно выбирать приоритеты, экономии в том числе. Спецы по большим мощностям наверное заметят про термокомпрессию в мощных динамиках, добавлять к этому ещё и дроссель...
    Proavc
    Я разве написал где-то, что я именно это делаю? Я "круглые" числа для примера показал. Я лично после 1200 Ватт RMS пассивных фильтров не практикую. Я здесь про другое совсем, как же вы не рассмотрели - то: я здесь задал вопрос про пленочные конденсаторы, про особенности их применения и в зависимости от диэлектрика на постоянном и переменном токе. Потому что сам искал и не нашел. Спасибо, нашлись люди добрые - ткнули в графики. Но и недобрые тоже нашлись, для вселенского, так сказать, равновесия.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Большое всем откликнувшимся спасибо, я все понял, приятно было пообщаться.
    Среднеквадратичное - это напряжение, а выражение "среднеквадратичная мощность" - не имеет физического смысла.
    Хотя так иногда и называют мощнсть полученную расчетом по среднеквадратиному напряжению и току.
    А что тут "считать? Закон Ома и формула емкостного сопротивления конденсатора. А ну еще фильтр 2-го порядка
    Причем тут мороженное, наверное только тебе известно.
    Т.е. ток ушел в динамик, а на коденсаторе осталось напряжение? Кирхгоф в гробу переворачивается
    Да причем тут полиестр, это всего-лишь диэлектрик. Не годится тут конкретный тип конденсаторов, нужно расчитанные на бОльший реактивный ток.
    Потери в полипропилене конечно ниже, но не на столько и не на таких частотах. Да и до расчета потерь в диэлектрике тут еще далеко, тут бы обкладки да ножки нужный ток пропустили.
    Proavc
    Да, а что не так??? Именно так!!! Закон сохранения энергии: напряжение туда, ток сюда, а в сумме (т.е. если сложить напряжение и ток) получим среднеквадратичную мощность на динамике!
